Quitschen / eigenartiges Gefühl beim Betätigen der Vorderradbremse
Servus,
kurze Frage an die V4S 2019 Fahrer. Habe eine V4S Corse ( alle Kundendienste gemacht ) und die fühlt sich beim bremsen eigenartig an.
Sobald ich einigermaßen kräftig die Vorderradbremse betätige macht es ein bisschen quitschende Geräusche.
Funktion ist jedoch normal gegeben. Und ich fühle ein leichtes "ruckeln". Schwierig zu beschrieben.
Jedoch hab bei meiner 1199S dieses Problem überhaupt nicht. Ist das bei euch ähnlich?
Optisch schaut alles tip top aus. Ist das "normal" ?
gruß Marcus
und schon mal Danke für eure Rückmeldung!
Am 3.8.2020 um 09:35 schrieb maro:
Ich weiß es, ich weiß es… Whoop whoop!
Würde auf dieses schwarze gummiartige Teil tippen, welches die Felgen umschließt – mir fällt der Fachbegriff gerade nicht ein – Reifen oder so?! Egal, auf jeden Fall quietschen die Teile beim Bremsen manchmal, gerade wenn man am Ortschild von +/- 230 km/h runterankert. Das Ruckeln kann man im Menü einstellen (ABS).
Da Du alle Kundendienste gemacht hast, sind sonstige Fehler logischerweise auszuschließen.
Bremsbeläge prüfen, ggf. Paste rauf. Scheiben auf Verzug prüfen. Dass das Fahrwerk quietschen kann, wäre mir neu.
Bei einem 2019 Model zum Händler gehen und die Hände in den Schoß legen.
Also mir hat man mal gesagt das es völlig normal ist das "Rennbremsen" etwas quietschen.
Also die quietschende Bremse hab ich auch, aber ich hab mir wegen der Aussage dann keine weiteren Gedanke dazu gemacht. 😇
dieses "ruckeln" beim starken Bremsen aus geringen Geschwindigkeiten hatte ich bei meiner Corse auch, ist jetzt allerdings wieder weg, nachdem ich die Bremse etwas stärker beansprucht habe.
Auf der Autobahn musste ich mehrfach den Anker aus hohen Geschwindigkeiten werfen, seitdem ist wieder alles ruhig.
ich dreh mal die Tage nochmal ne Runde und kann es evtl. dann besser beschreiben.
Oder genauer sagen von welchem Bauteil es kommt.
Und evtl. geht es ja auch wieder weg 🤔
Aber es kommt nicht direkt von der Bremse eher von den Gabeln
aber ist halt während der Fahrt schwer einzugrensen
Ruckeln kann vom ABS kommen, beim Bremsen logischerweise
Beim Einfedern auch von der Gabel insbesondere wg elektronischem Fahrwerk. Abschalten?
KA wie stark ausgeprägt das bei Dir ist, beides hätte ein Problem mit dem Steuergerät mit sich
Was hat die V4S denn bis jetzt erlebt?
hallo. also ich hätte ein vergleichbares fz und habe extra wegen dir gestern alle problemstellen getestet, hart geankert aus hohen geschwindigkeiten bis hin kurz vor armpump😉. leider funktioniert bei mir alles bestens. habe aber feste einstellungen beim öhlins.
Wenn das Ruckeln aus der Gabel kommt hat das nichts mit dem elektronischen Fahrwerk zu tun,
2 Optionen - Lenkkopflager oder Gleichbuchsen hinüber. Das wär aber erst bei höherem Km Stand
Die V4S hat jetzt 4000km drauf.
Habe ich aber von privat gekauft und er war auch nur auf Landstraßen etc. unterwegs.
Kein Rennstreckeneinsatz, kein Umfaller etc.
Aber ich fahr mal noch paar Runden evlt. kann ich es genauer beschreiben.
und da ich ja Garantie habe schau ich mal bei meiner Werkstatt vorbei
DAnke für eure Antworten
vor 13 Minuten schrieb duc998tl:
Dein Moped ist überhaupt nicht vergleichbar mit ner echten geilen Corse. 😜😂😂😂
vor 14 Minuten schrieb duc998tl:
jo, für ne corse hat es damals leider nicht gereicht, knapp an ner harz v4 vorbeigeschrammt😎.
aber soviel unterschied von v4s und v4s Corse ist doch auch nicht?
vor 30 Minuten schrieb steves duc:
Kann es sein, dass Metallbeläge montiert sind?
gute Frage
also and er Maschine ist alles Original
also bin jetzt wieder paar 100Km gefahren und ich glaub das Geräusch ist normal
beim Bremsen quitscht leicht die Gabel beim eintauchen
aber nicht schlimm
evlt. schaff ich es mal ein Video zu machen wo man es hört :D
Am 18.8.2020 um 07:45 schrieb maro:
aber nicht schlimm
dann müsste die Gabel auch ohne bremsen beim eintauchen quietschen. habe noch nie was von einer quietschenden Gabel gehört. Verändert sich der Ton abhängig zum Bremsdruck?
Am 31.8.2020 um 12:00 schrieb maddin:
@duc998tl Wie beim Amseln ...je tiefer desto höher des quietschen !
