Handgriffe
KR4
Ich weiss es ist ein wenig kleinkariert, aber habt ihr bei euren V4S auch die Eigenart das der Gasgriff 1 cm näher an der Mitte des Lenkers montiert ist.
Leider ist dieser auch nicht anders zu montieren, da eine Bohrung im Lenker den Gasgriff fixiert. Es sieht einfach unschön aus, dass zwischen Ende vom
Handgriff zum Lenkerende eine Lücke ist, die auf der linken Seite eben nicht ist.
vor 42 Minuten schrieb KR4:
...entweder verstehe ich es falsch, aber bei mir ist es nicht so - mein Gasgriff schließt direkt mit dem Ende des Lenkers ab. D.h. zwischen Gasgriff und Lenkerendgewicht
sind max. 1 mm.
vor 12 Minuten schrieb KR4:
Genau da wo die 10mm Luft  sind ist bei Dir auch die Schelle vom Spiegel  auf dem Lenker montiert.
Na also, dann hast du ja die Lösung 😂
Am 31.7.2020 um 21:37 schrieb KR4:
..wenn du mich meinst, muss ich das verneinen. Die Spiegel sitzen auf einem 22 x 15 mm Distanzstück. Die Ducati/Rizoma Lenkerenden haben ich auf 8mm aufgebohrt
und sowohl Lenkerenden wie auch die Spiegelaufnahmen mit den Rizoma Universal Lenkerendenadapter montiert. Diese Adapter nutze ich seit 13 Jahren
und nur diese sitzen (nach meiner Ansicht) verdrehsicher fest.
Am 2.8.2020 um 18:44 schrieb Handstreich:
Welche Adapter sind das?
Am 23.8.2020 um 20:23 schrieb Handstreich:
...das sind die Rizoma LP200B - z.B. hier zu bekommen: Adapter
Ich hab die Adapter jetzt hier liegen aber ich habe wohl was falsch verstanden. Woran hast du jetzt noch mal die Spiegel befestigt?
Am 28.8.2020 um 18:48 schrieb Revan:
...an passenden Distanzhülsen aus Alu - Durchmesser je nach Spiegelaufnahme
Bsp.
