Alter Sprit raus oder kein Problem?
NH69
Hallo Leute,
nach 2 Jahren wird jetzt meine Pani wieder mal bewegt.
Jetzt zu meiner Frage, der Sprit ist jetzt schon seit 2 Jahren drinnen, raus damit und neuen rein oder komplett egal?
Na da bin ich mal über Eure Meinungen gespannt.
Da der Tank ja nicht Luftdicht ist würde ich sagen alter Sprit raus und neuer rein.
Glaub mal gelesen zu haben das Benzin im Tank nach 2-3 Monaten bereits an Qualität verliert, 2 Jahre ist dann schon relativ lange.
Dein Motorrad wird aber nicht kaputt gehen nur weil du das alte Benzin leer fährst, man lässt ja meistens nach der Saison auch das Benzin monatelang drinnen bis es wieder los geht.
Wenn sie normal läuft, einfach fahren und gut ist. Würde vielleicht nicht grad die Drehzahlgrenzen testen.
Kannst ja bei halben Tank nochmal mit frischen Sprit "aufbessern".
Aber nach 180km ist das Thema eh durch ... 😉
vor 4 Stunden schrieb Sonnenritter:
Meine gixxer stand 5 Jahre, sprang sofort mit dem alten Sprit an
Des ist ja auch`n Japaner und und keine italienische Zicke 😁
...ich würde mir wegen dem Sprit nicht so sorgen machen. Eher wegen der alten Luft in den Reifen, Öl und so... Und bist Du dir ganz sicher, das das Dein Mopped ist? ...so nach 2 Jahren, und dem Altersdurchschnitt hier...
Ich hab bei meiner 999 den alten sprit (1,5 Jahre) mit nem Schlauch abgelassen und in meinen Säufer SUV gekippt. Somit kostet es nur paar Minuten Arbeit. Hat auch irgendwie anders gerochen. Der Sprit wird ja nicht besser, bin da auf Nummer Sicher gegangen...
vor 2 Stunden schrieb Trevor Philipps:
Gibt auch so Sprit Additive für “alten“ Kraftstoff. Keine Ahnung ob das was kann oder Hokuspokus ist.
Fahr den Tank 1/3 leer und füll mit Ultimate auf. So mach ich das immer.
Mehr Oktan und Additive die tendenziell schneller verfallen können sind vermutlich nicht so förderlich wie du annimmst.
Fahr des Ding halt gemütlich auf 1/4 leer dann tanken und gut ist !
Kommt drauf an was für ein Benzin, man sollte bei längerer Standzeit lieber das Aral 102 drin haben, wurde mir gesagt,
da sind keine mistigen Zusätze drin.
ich hatte bei der Monster meiner frau nach mehreren Jahren Standzeit Probleme mit den Düsen.
Aber alles gereinigt und dann lief es wieder
vor 8 Stunden schrieb VE:
Genauso war es damals bei meiner Monster auch, sie drehte nicht mehr richtig sauber hoch und im höheren Drehzahlbereich Fehlzündungen, der Sprit war ca. 5 Jahre alt.
