Fehler - lean on bank 2
DesmoRider
Motorkontrolleuchte ist mal wieder an. Scheinbar steht 1074 für "lean on bank 2". Jemand eine Idee?
Der Fehler lässt sich nicht resetten. Mit / ohne zwischenzeitlichem Motorstart bleibt er unverändert da.
Steckt man den Sauerstoffsensor ab, ändert sich interessanterweise gar nichts - Fehler bleibt der gleiche.
Motor selbst läuft für mich normal. Luftfilter auch ok. Keine erkennbaren Lecks an Motor/Abgasanlage.
Na so schwer kann`s doch dann nimmer sein ...entweder dem Kabel nach oder da gibt`s so`n schönenes PDF auf der Ducati-Seite mit Ersatzteilen ,da könntest Du`s u.U. auch noch erörtern !
Alles halb so wild. Beim Service hat mir Ducati ein Software Update aufgespielt.
Das hat leider zur Folge, dass der Servo-Motor Eliminator für die Auspuffklappe von Healtech (ESE-D03) nicht mehr funktioniert.
Version V02 funktioniert nicht mehr. Die neue Version V03 soll laut Healtech wieder normal funktionieren.
