desmoandi Geschrieben 15. Januar 2021 Autor Geschrieben 15. Januar 2021 Werd ein paar Teile im Autoklaven backen. Dient in erster Linie als Test für meine etwas kompliziertere Seilzug Halterung in der Kanzel. Hitzeschutz fürs Federbein und geschlossener Fersenschutz. 4 Lagen sollten eigentlich reichen. Auf die Innenseite kommt dann noch etwas Hitzeschutzmatte. 2 ++
duc998tl Geschrieben 15. Januar 2021 Geschrieben 15. Januar 2021 geil, aus dem öhlinshitzeschutz kannste doch ne kleinserie machen. ++
desmoandi Geschrieben 15. Januar 2021 Autor Geschrieben 15. Januar 2021 vor 9 Minuten schrieb duc998tl: geil, aus dem öhlinshitzeschutz kannste doch ne kleinserie machen. Wenn das Modell nicht zerstört wird bei der Produktion dann wäre es möglich ++
lunatic Geschrieben 15. Januar 2021 Geschrieben 15. Januar 2021 der @desmoandi ist doch bestimmt Orthopädietechniker!? ++
Julian Geschrieben 17. Januar 2021 Geschrieben 17. Januar 2021 leckmichamarsch junge was für ein geiles projekt. Dein können hätte ich gern 👋 ++
desmoandi Geschrieben 19. Januar 2021 Autor Geschrieben 19. Januar 2021 Projekt Seilzugkupplung in Angriff genommen ++
lunschi Geschrieben 19. Januar 2021 Geschrieben 19. Januar 2021 ...ist das da links nicht das Durbahnsche Wunderding mit dem er die Gesetze der Physik ausgehebelt hat? Kai ++
Leitwolf Geschrieben 19. Januar 2021 Geschrieben 19. Januar 2021 Dein basteldrang und Perfektionismus in allen Ehren. Aber dieser Aufwand mit der Kupplung die einzig zum Anfahren benutzt wird? Du weist das du beim fahren nicht Kuppeln musst?! 3 ++
lunschi Geschrieben 19. Januar 2021 Geschrieben 19. Januar 2021 vor 13 Minuten schrieb Leitwolf: Dein basteldrang und Perfektionismus in allen Ehren. Aber dieser Aufwand mit der Kupplung die einzig zum Anfahren benutzt wird? Du weist das du beim fahren nicht Kuppeln musst?! Aber der Start! Wenn Du den perfekt hinkriegst bist Du in der ersten Kurve 3,4 Positionen weiter vorn! Das müsstest Du sonst im Laufe des Rennens sauer verdienen! Kai ++
Leitwolf Geschrieben 19. Januar 2021 Geschrieben 19. Januar 2021 1. Ich starte nicht! Fahre Rennen nur wegen der Fahrzeit mit und Stell mich hinten an. 2. Warum sollte der Start mit der OEM Kupplung nicht klappen? ++
desmoandi Geschrieben 19. Januar 2021 Autor Geschrieben 19. Januar 2021 vor 50 Minuten schrieb lunschi: ...ist das da links nicht das Durbahnsche Wunderding mit dem er die Gesetze der Physik ausgehebelt hat? Kai Ganz genau, jetzt müssen wir nur noch den passenden Adapter schnitzen ++
desmoandi Geschrieben 19. Januar 2021 Autor Geschrieben 19. Januar 2021 vor 38 Minuten schrieb Leitwolf: Dein basteldrang und Perfektionismus in allen Ehren. Aber dieser Aufwand mit der Kupplung die einzig zum Anfahren benutzt wird? Du weist das du beim fahren nicht Kuppeln musst?! Naja, brauchs auch beim Anhalten 🤪 ++
lunschi Geschrieben 19. Januar 2021 Geschrieben 19. Januar 2021 vor 19 Minuten schrieb Leitwolf: 1. Ich starte nicht! Fahre Rennen nur wegen der Fahrzeit mit und Stell mich hinten an. 2. Warum sollte der Start mit der OEM Kupplung nicht klappen? 1. Ok, der Punkt geht an Dich 2. Weil das Durbahsche Wunderding doch so viel besser dosierbar ist (behauptet er wenigstens). Kai ++
desmoandi Geschrieben 19. Januar 2021 Autor Geschrieben 19. Januar 2021 vor 19 Minuten schrieb Leitwolf: 1. Ich starte nicht! Fahre Rennen nur wegen der Fahrzeit mit und Stell mich hinten an. 2. Warum sollte der Start mit der OEM Kupplung nicht klappen? 1. ich auch 2. Die original Kupplung klappt natürlich auch. Hab das Teil eben rumliegen und bis jetzt hat es noch niemand an der V4 verbaut. Mal schauen ob es überhaupt funktioniert ++
desmoandi Geschrieben 19. Januar 2021 Autor Geschrieben 19. Januar 2021 vor 2 Minuten schrieb lunschi: 1. Ok, der Punkt geht an Dich 2. Weil das Durbahsche Wunderding doch so viel besser dosierbar ist (behauptet er wenigstens). Kai 2. ist es tatsächlich. ++
lunschi Geschrieben 19. Januar 2021 Geschrieben 19. Januar 2021 vor 9 Minuten schrieb desmoandi: 2. ist es tatsächlich. Das kann ich kaum glauben weil, egal wie man es dreht und wendet, die mechanische Übertragung per Seilzug immer mehr Reibung haben wird. Außerdem muss, um die Kupplung um einen gegebenen Weg auszurücken eine definierte Energie aufgebracht werden egal ob mit mechanischer oder hydraulischer Übertragung. Die mechanische Übertragung hat da keinen prinzipiellen energetischen Vorteil. Das einzige was die Mechanik kann was die Hydraulik nicht ohne weiteres kann ist spezielle Kraft-Weg-Kennlinien erzeugen. Ich wüsste gerne wie das Ding da aufgebaut ist ich vermute das erzeugt eine mehr oder weniger stark degressive Kennlinie. Es wäre mega-interessant das Durbahnsche Wunderding mal mit einer Magura Hymec anzusteuern und zu schauen wie sich das dann macht. Kai ++
desmoandi Geschrieben 20. Januar 2021 Autor Geschrieben 20. Januar 2021 vor 8 Stunden schrieb lunschi: Das kann ich kaum glauben weil, egal wie man es dreht und wendet, die mechanische Übertragung per Seilzug immer mehr Reibung haben wird. Außerdem muss, um die Kupplung um einen gegebenen Weg auszurücken eine definierte Energie aufgebracht werden egal ob mit mechanischer oder hydraulischer Übertragung. Die mechanische Übertragung hat da keinen prinzipiellen energetischen Vorteil. Das einzige was die Mechanik kann was die Hydraulik nicht ohne weiteres kann ist spezielle Kraft-Weg-Kennlinien erzeugen. Ich wüsste gerne wie das Ding da aufgebaut ist ich vermute das erzeugt eine mehr oder weniger stark degressive Kennlinie. Es wäre mega-interessant das Durbahnsche Wunderding mal mit einer Magura Hymec anzusteuern und zu schauen wie sich das dann macht. Kai Ich kann ja gerne mal ein Funktionsvideo machen. Den Auslösemechanismus mit der Magura Pumpe anzusteuern wird nicht funktionieren. 1 ++
lunschi Geschrieben 20. Januar 2021 Geschrieben 20. Januar 2021 vor 1 Stunde schrieb desmoandi: Ich kann ja gerne mal ein Funktionsvideo machen. Den Auslösemechanismus mit der Magura Pumpe anzusteuern wird nicht funktionieren. Wieso wo Du einen Seilzug einhängen kannst müsste man doch auch die Hymec einhängen können? Kai ++
9to10 Geschrieben 20. Januar 2021 Geschrieben 20. Januar 2021 vor 4 Stunden schrieb lunschi: Wieso wo Du einen Seilzug einhängen kannst müsste man doch auch die Hymec einhängen können? Kai Also ich fände es ja schon albern eine hydraulisch betätigte Kupplung durch einen zu ersetzen, den ich dann wiederum durch eine Hydrauliklösung versuche anzusteuern. Kommt mir vor, wie jemand der sein Hany auf den Kopierer legt, um eine Bild seines Bildschirmes zu bekommen statt direkt einen Screenshot zu machen. Aber ich muss auch nicht alles verstehen 😉 ++
lunschi Geschrieben 20. Januar 2021 Geschrieben 20. Januar 2021 vor 2 Minuten schrieb 9to10: Also ich fände es ja schon albern eine hydraulisch betätigte Kupplung durch einen zu ersetzen, den ich dann wiederum durch eine Hydrauliklösung versuche anzusteuern. Kommt mir vor, wie jemand der sein Hany auf den Kopierer legt, um eine Bild seines Bildschirmes zu bekommen statt direkt einen Screenshot zu machen. Aber ich muss auch nicht alles verstehen 😉 Nein soo abwegig ist das denke ich gar nicht - der Trick an der Mechanik vom Durbahn ist ja (vermutlich) die dort erzeugte degressive Kennlinie. Der Kupplungszug selbst ist ja (darüber denke ich sind wir uns einig) eine mechanische Krücke mit recht hoher prinzipbedingter Reibung. Schlussendlich wirkt ja auch die hydraulische Serienbetätigung mechanisch. Eben nur direkt auf die Druckstange. Kai ++
9to10 Geschrieben 20. Januar 2021 Geschrieben 20. Januar 2021 vor einer Stunde schrieb lunschi: Nein soo abwegig ist das denke ich gar nicht - der Trick an der Mechanik vom Durbahn ist ja (vermutlich) die dort erzeugte degressive Kennlinie. Der Kupplungszug selbst ist ja (darüber denke ich sind wir uns einig) eine mechanische Krücke mit recht hoher prinzipbedingter Reibung. Schlussendlich wirkt ja auch die hydraulische Serienbetätigung mechanisch. Eben nur direkt auf die Druckstange. Kai Das ist mir schon bewusst. ich kann aber auch hingehen und direkt das hydraulische System optimieren, beginnen bei der Anlenkung des Pumpenhebels, über Kolbengröße bis zum Zylinder an der Kupplung. Das da oben ist eine Spielerei aus Spass an der Freunde. 1 ++
desmoandi Geschrieben 23. Januar 2021 Autor Geschrieben 23. Januar 2021 (bearbeitet) Bearbeitet 10. April 2022 von desmoandi 1 ++
desmoandi Geschrieben 23. Januar 2021 Autor Geschrieben 23. Januar 2021 Werd aber den original Träger verwenden. Schlepp ich am Montag mit den restlichen Teilen zum Eloxieren. ++
Leitwolf Geschrieben 23. Januar 2021 Geschrieben 23. Januar 2021 vor 59 Minuten schrieb desmoandi: Was willst du für ne Übersetzung fahren? ++
desmoandi Geschrieben 23. Januar 2021 Autor Geschrieben 23. Januar 2021 vor 18 Minuten schrieb Leitwolf: Was willst du für ne Übersetzung fahren? Weiß noch nicht genau. Werd mal mit 39 starten ++
Leitwolf Geschrieben 23. Januar 2021 Geschrieben 23. Januar 2021 Du willst sie länger übersetzten? ++
Stiefel Geschrieben 23. Januar 2021 Geschrieben 23. Januar 2021 Was willst du denn mit nen 37,38 und 39er Kettenrad? Ist doch viel zu lang die Übersetzung ++
Leitwolf Geschrieben 24. Januar 2021 Geschrieben 24. Januar 2021 Schöne Tabelle, aber was willst du uns sagen? Das du mehr Endgschwindigkeit willst? Ich seh das doch richtig das deine Kiste für die Renne ist, und da ist meines Erachtens maximale Höchstgeschwindigkeit eher zweit- oder drittrangig?! Serie hat die Standard V4 doch 15/41 wenn ich mich nicht irre?! Da wären doch Kettenräder mit 42 und 43 oder ein 14er Ritzel eher angesagt. ++
desmoandi Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 Original Übersetzung 16/41 525 bei der S ++
desmoandi Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 Bei der Änderung meiner Übersetzung hab ich nicht das Ziel eine höheren Endgeschwindigkeit zu erreichen. Je nach Piste ist es bei der einen oder anderen Kurve / Geraden das Thema entweder kurz vor dem Anbremspunkt oder beim rausfeuern aus der Kurve Schalten zu müssen. Ist ja nichts in Stein gemeißelt und die anderen Blätter hab ich auch rumliegen. Gewechselt ist das ganze ja auch relativ schnell. ++
desmoandi Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 Mein Wechsel von 16/41 (2,6) auf 15/39 (2,56) ist jetzt nicht so gravierend ++
lucky7 Geschrieben 24. Januar 2021 Geschrieben 24. Januar 2021 Doch, die kürzere Kette ist leichter und billiger 🤗 und die Kettenräder auch 😎 1 ++
desmoandi Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 Das Original Ketteblatt ist wirklich eine Frechheit. Muss ich glatt mal auf die Waage legen ++
lunschi Geschrieben 24. Januar 2021 Geschrieben 24. Januar 2021 vor 7 Minuten schrieb desmoandi: Das Original Ketteblatt ist wirklich eine Frechheit. Muss ich glatt mal auf die Waage legen ...das 38er von der 1198 wiegt 1109g und damit ganze 623g mehr als das Alukettenrad. Schon krass irgendwie. Kai ++
Stiefel Geschrieben 24. Januar 2021 Geschrieben 24. Januar 2021 vor einer Stunde schrieb desmoandi: Mein Wechsel von 16/41 (2,6) auf 15/39 (2,56) ist jetzt nicht so gravierend Ja und wieso wechselst du dann deine Übersetzung überhaupt wenn du sie nicht kürzer machst? ++
desmoandi Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 Hab ja noch einige Möglichkeiten wichtig war erst mal auf den Schnellwechsler und auf 520 Kette zu wechseln. Alles andere ergibt sich ++
Leitwolf Geschrieben 24. Januar 2021 Geschrieben 24. Januar 2021 vor einer Stunde schrieb desmoandi: Das Original Ketteblatt ist wirklich eine Frechheit. Muss ich glatt mal auf die Waage legen Das 42er 520er der R wiegt rund 1400g ++
Leitwolf Geschrieben 24. Januar 2021 Geschrieben 24. Januar 2021 Gerade eben schrieb desmoandi: Hab ja noch einige Möglichkeiten wichtig war erst mal auf den Schnellwechsler und auf 525 Kette zu wechseln. Alles andere ergibt sich 525 is doch Serie bei der normalen. du meintest sicher 520?! ++
desmoandi Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 vor 2 Minuten schrieb Leitwolf: 525 is doch Serie bei der normalen. du meintest sicher 520?! Richtig. 🤦♂️ ++
desmoandi Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 vor 5 Minuten schrieb Leitwolf: 525 is doch Serie bei der normalen. du meintest sicher 520?! Ich Schlepp morgen mal meine Präzisionswaage in die Garage und mess im direkten Vergleich. ++
Leitwolf Geschrieben 24. Januar 2021 Geschrieben 24. Januar 2021 V4R Serie 1400g Sitta Schnellwechsler mit 42er Blatt 600g! ++
desmoandi Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 vor 23 Minuten schrieb Leitwolf: V4R Serie 1400g Sitta Schnellwechsler mit 42er Blatt 600g! Krass Ich denke auch 520! ++
desmoandi Geschrieben 26. Januar 2021 Autor Geschrieben 26. Januar 2021 das der Unterschied so deutlich ich hätte ich nicht gedacht. ++
DrJones Geschrieben 26. Januar 2021 Geschrieben 26. Januar 2021 Ist der Unterschied materialbedingt oder einfach durch die schmalere Kette und somit schmalere Zahnräder gegeben? ++
