ducatist Geschrieben 17. August 2020 Geschrieben 17. August 2020 Ja, die gesamte Maschine super und edel. Die Marchesini in "Hühnerfußoptik" sehen wirklich bescheiden aus, deshalb gut, dass sie getauscht werden. Deine Alternative gefällt mir optisch schon recht wenig, aber die Verarbeitung, an der von Lothar geposteten Stelle, geht nun echt gar nicht. Passt einfach nicht zum Rest des Moppeds. Nur meine Meinung, Dir muss es ja gefallen. Ralf 1 ++
ph1l Geschrieben 18. August 2020 Geschrieben 18. August 2020 Geschmackssache.. Finde die R Felgen ab Panigale R 2015 ganz nett ohne den Prollstreifen.. Die Felgen sind zudem sehr leicht. Da muss man schon mit Piega R oder Magnesium kommen um das zu unterbieten. ++
Flotter Otto Geschrieben 18. August 2020 Geschrieben 18. August 2020 Am 17.8.2020 um 12:40 schrieb desmoandi: Jetzt bin ich am überlegen ob ich nicht gleich die Lenkkopflager in Kegellager tauschen sollte. Auf jeden Fall. Die Kegelrollenlager sind 1000x besser Btw Geiler Umbau! 1 ++
desmoandi Geschrieben 18. August 2020 Autor Geschrieben 18. August 2020 Hab noch ein paar Felgen zur Auswahl, also immer easy bleiben. Und die DYMAG schauen live richtig gut aus ++
desmoandi Geschrieben 18. August 2020 Autor Geschrieben 18. August 2020 Endlich in England die passende Mutter für die Achse gefunden. die Titanmutter ist schwerer als das original Aluteil, dafür geiler ++
desmoandi Geschrieben 18. August 2020 Autor Geschrieben 18. August 2020 (bearbeitet) Sitzbezug frisch bestickt Bearbeitet 31. August 2020 von desmoandi ++
dukathiV4s Geschrieben 18. August 2020 Geschrieben 18. August 2020 Also... so wie ich das sehe.... sollte ich dir meine Ducati mal ausleihen. So zum Spaß. Nicht das du immer an der gleichen herumschrauben musst 😂 Grüße aus der Pfalz ++
Flotter Otto Geschrieben 18. August 2020 Geschrieben 18. August 2020 vor 27 Minuten schrieb desmoandi: Hab noch ein paar Felgen zur Auswahl, also immer easy bleiben. Und die DYMAG schauen live richtig gut aus Lass Dir nix erzählen. Habe BST und DYMAG hier, beide sind geil, keine perfekt. ++
desmoandi Geschrieben 18. August 2020 Autor Geschrieben 18. August 2020 vor 4 Minuten schrieb Flotter Otto: Lass Dir nix erzählen. Habe BST und DYMAG hier, beide sind geil, keine perfekt. Keine Sorge, sonst müssten ja alle Bikes gleich aussehen. Mein Umbau ist ja nur eine Möglichkeit von vielen. Ich finde es immer sehr interessiert wenn jemand was von seinem Umbau postet. 1 ++
desmoandi Geschrieben 18. August 2020 Autor Geschrieben 18. August 2020 vor 10 Minuten schrieb dukathiV4s: Also... so wie ich das sehe.... sollte ich dir meine Ducati mal ausleihen. So zum Spaß. Nicht das du immer an der gleichen herumschrauben musst 😂 Grüße aus der Pfalz Immer her damit. Hast du eine Ahnung an was ich alles so rumschraub 🤪 ++
desmoandi Geschrieben 20. August 2020 Autor Geschrieben 20. August 2020 Passende Cap zum Mopped IMG_9062.MOV 1 ++
desmoandi Geschrieben 20. August 2020 Autor Geschrieben 20. August 2020 Lenkkopflager raus Ducati fettet ja seit neuestem sogar bewegliche Teile. Bin positiv überrascht. Das kenn ich eigentlich anders ++
Flotter Otto Geschrieben 20. August 2020 Geschrieben 20. August 2020 Das sind bloß Fettreste vom Zulieferer... 4 ++
Gegi Geschrieben 20. August 2020 Geschrieben 20. August 2020 mir fehlt bei dem umbau- wo anscheinend kohle keine rolle spielt der Racing H2O kühler - dass wäre einer meiner wichtigsten teile bei der V4 ++
desmoandi Geschrieben 21. August 2020 Autor Geschrieben 21. August 2020 vor 10 Stunden schrieb Gegi: mir fehlt bei dem umbau- wo anscheinend kohle keine rolle spielt der Racing H2O kühler - dass wäre einer meiner wichtigsten teile bei der V4 Natürlich spielt Kohle eine Rolle. Der Kühlerumbau steht auch noch auf meiner Liste, aber eins nach dem anderen. Beim H2O muss die Airbox und die Einspritzung runter. 😩😩😩. Der Winter ist ja noch lang. 1 ++
Olli 23 Geschrieben 21. August 2020 Geschrieben 21. August 2020 vor 2 Stunden schrieb desmoandi: Beim H2O muss die Airbox und die Einspritzung runter Nee, geht auch ohne, ist zwar fummelig aber viel schneller als von oben. Du brauchst einen guten Schellendreher dann passt dass schon. ++
desmoandi Geschrieben 21. August 2020 Autor Geschrieben 21. August 2020 Anfönen und fällt fast von selbst raus IMG_9072.MOV 3 ++
desmoandi Geschrieben 21. August 2020 Autor Geschrieben 21. August 2020 vor einer Stunde schrieb Olli 23: Nee, geht auch ohne, ist zwar fummelig aber viel schneller als von oben. Du brauchst einen guten Schellendreher dann passt dass schon. Aber müssen da nicht noch irgendwelche Sensoren raus? ++
Olli 23 Geschrieben 21. August 2020 Geschrieben 21. August 2020 vor 2 Stunden schrieb desmoandi: Aber müssen da nicht noch irgendwelche Sensoren raus? Der Temperatursensor wird umgebaut und fertig. Das ganze Thermostat ist dann ja raus und dann ist da auch genug Platz die Schläuche einzubauen. ++
desmoandi Geschrieben 21. August 2020 Autor Geschrieben 21. August 2020 Fön, Eisspray und etwas Überredung nicht nachvollziehbar das Ducati die Lenkkopfschalen Einbaurichtung mit L kennzeichnet obwohl es in Fahrtrichtung rechts ist. Was sich der Luigi dabei gedacht hat, keine Ahnung. Hat sich aber auch nicht vom Rupert davon überzeugen lassen das es etwas verwirrend ist🤦♂️🤦♂️🤦♂️ Extra nochmal im WHB nachgeschaut Aktion Lenkkopflager abgeschlossen E504F9BA-B3D8-4380-B588-1218B258ABD7.MOV 5A3CA827-6D2D-4F27-B884-E3B0833DB1B3.MOV 3 ++
greeco-k Geschrieben 21. August 2020 Geschrieben 21. August 2020 vor 9 Stunden schrieb desmoandi: Aktion Lenkkopflager abgeschlossen Was ist denn am originalen verkehrt gewesen? ++
desmoandi Geschrieben 22. August 2020 Autor Geschrieben 22. August 2020 vor 11 Stunden schrieb greeco-k: Was ist denn am originalen verkehrt gewesen? Bis jetzt noch nichts, aber da die Gabel gerade ausgebaut war und ich noch einen Satz Lager rumliegen hatte. ++
Flotter Otto Geschrieben 22. August 2020 Geschrieben 22. August 2020 Wenn es um das Lager selbst ging, ein Kegelrollenlager nimmt sehr viel mehr Kraft auf als das originale Kugellager. Wenn sich die Gelegenheit bietet umzubauen würde ich immer umbauen 1 ++
desmoandi Geschrieben 29. August 2020 Autor Geschrieben 29. August 2020 (bearbeitet) Für den rechten CNC Racing Schalter gibt es leider keine hintere Halteschale. CNC hat den Schalter dafür vorgesehen ihn an die Bremspumpe zu verschrauben. Die Lösung find ich jetzt nicht so schick. Außerdem verwende ich eine andere Pumpe. Da passt der Lochabstand auch nicht. Hab dann mal die Bohrmaschine angeworfen und selbst einen Halter gebastelt. Noch polieren und ab zum Eloxierer Update: nach der Montage hab ich mich dazu entschlossen die Form etwas abzuändern Doch nicht halbrund abgeschliffen. War so eine Idee, bleibt aber „eckig“ poliert und ab zum eloxieren frisch vom Eloxieren zurück Bearbeitet 29. Januar 2021 von desmoandi Fertigungsfortschritt 5 ++
duc998tl Geschrieben 29. August 2020 Geschrieben 29. August 2020 gute idee. kannst ja ne kleinserie herstellen. gibt bestimmt den einen oder anderen, der auch genau dieses teil braucht. ++
desmoandi Geschrieben 29. August 2020 Autor Geschrieben 29. August 2020 Ziemlich aufwendig das Teil von Hand zu fertigen. Mal abwarten wie das Endergebnis wird. ++
desmoandi Geschrieben 29. August 2020 Autor Geschrieben 29. August 2020 (bearbeitet) Bremsleitungen sind von MOTACC zurück. Sehr schneller Service Noch für den Verteiler einen Halter rausgeschnitten Leitung von MOTACC zurück erste provisorische Montage Bearbeitet 8. Oktober 2020 von desmoandi Fortschritt ++
Leitwolf Geschrieben 29. August 2020 Geschrieben 29. August 2020 vor einer Stunde schrieb desmoandi: Für den rechten CNC Racing Schalter gibt es leider keine hintere Halteschale. CNC hat den Schalter dafür vorgesehen ihn an die Bremspumpe zu verschrauben. Die Lösung find ich jetzt nicht so schick. Außerdem verwende ich eine andere Pumpe. Da passt der Lochabstand auch nicht. Hab dann mal die Bohrmaschine angeworfen und selbst einen Halter gebastelt. Warum nicht der Schalter von Jetprime? den gibt’s passend für alle Pumpen! 1 ++
desmoandi Geschrieben 29. August 2020 Autor Geschrieben 29. August 2020 vor 1 Minute schrieb Leitwolf: Warum nicht der Schalter von Jetprime? den gibt’s passend für alle Pumpen! Passt leider nicht an meine Pumpe von Jetprime gibts auch einen direkt auf das Gasgriffgehäuse. Passt aber auch nicht ++
Leitwolf Geschrieben 29. August 2020 Geschrieben 29. August 2020 Von Jetprime gibt es eine eigenen Gasgriff mit Knöpfen, einen Schalter für die serienpumpen und einen mit den versetzten Schrauben für die PR CNC Pumpen, So wie auf meinem Bild. was hast du für ne Pumpe dran? ++
desmoandi Geschrieben 29. August 2020 Autor Geschrieben 29. August 2020 ISR Pumpe Leider passen die Jetprime Knöpfe nicht an den E-Wire/Domino Gasgriff. Das wäre eine super Lösung gewesen ++
Leitwolf Geschrieben 29. August 2020 Geschrieben 29. August 2020 vor 6 Stunden schrieb desmoandi: ISR Pumpe Leider passen die Jetprime Knöpfe nicht an den E-Wire/Domino Gasgriff. Das wäre eine super Lösung gewesen Shit, die ISR is zwar geil, aber zu wenig verbreitet das es dafür was von der Stange gibt. ++
Sushi Geschrieben 30. August 2020 Geschrieben 30. August 2020 Na das nenne ich mal einen Umbau. Interessant, Hut ab, und viel spass damit. 1 ++
MusterMax Geschrieben 30. August 2020 Geschrieben 30. August 2020 Am 29.8.2020 um 13:16 schrieb Leitwolf: Immer wieder hefitg zu sehen, das die R bis 16,5k rpm dreht. 🦾 Da kommt ja 2-Takter feeling auf. 1 ++
desmoandi Geschrieben 31. August 2020 Autor Geschrieben 31. August 2020 Drehbank mal eben angeworfen und für die Titan Achse eine Montagehilfe gedreht. 3 ++
lunschi Geschrieben 31. August 2020 Geschrieben 31. August 2020 Am 29.8.2020 um 13:16 schrieb Leitwolf: Warum nicht der Schalter von Jetprime? den gibt’s passend für alle Pumpen! ...wer hat denn die Pissbecher da so windschief drangeschraubt... Kai ++
lunschi Geschrieben 31. August 2020 Geschrieben 31. August 2020 Am 29.8.2020 um 13:12 schrieb desmoandi: Bremsleitungen sind von MOTACC zurück. Sehr schneller Service Noch für den Verteiler einen Halter rausgeschnitten ...bleibt da genug Platz wenn das Rad komplett einfedert? Das sieht ziemlich ausladend aus da... Kai ++
desmoandi Geschrieben 31. August 2020 Autor Geschrieben 31. August 2020 Evtl dreh ich das Teil auch noch um 90* unter die Brücke. Kann ich aber gerade noch nicht genau ausmessen da einige Teile beim eloxieren sind. ++
desmoandi Geschrieben 2. September 2020 Autor Geschrieben 2. September 2020 (bearbeitet) Hitzeschutz Ausgleichsbehälter. Erste Versuche Bearbeitet 30. September 2020 von desmoandi Fortschritt ++
MusterMax Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 Ist das nötig? Ich dachte mir dem Akra-Krümmer hätte sich das Problem erledigt..🤔 ++
greeco-k Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 Wenn die Kohlefaser aus optischen Gründen gewählt wird ist es ok. Was die Wärmeleitung angeht wäre Kunststoff aber besser. Oder noch besser die Reflektionsmatten. Oder irre ich hier? ++
Leitwolf Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 vor 4 Minuten schrieb MusterMax: Ist das nötig? Ich dachte mir dem Akra-Krümmer hätte sich das Problem erledigt..🤔 Akra hat er doch garnicht dran! ++
duc998tl Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 ....oder das carbonrohr innen dämmen. ++
desmoandi Geschrieben 2. September 2020 Autor Geschrieben 2. September 2020 Das Rohr wird innen gedämmt. und evtl. schneid ich’s noch in der Länge ab🤦♂️ ++
MusterMax Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 vor 38 Minuten schrieb Leitwolf: Akra hat er doch garnicht dran! Ok dann meine ich eben einen Krümmer, der keine Schleife hat, die direkt neben dem Ausgleichsbehälter des Federbeins sitzt. ++
MusterMax Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 Ok ist immer noch sehr dicht, hab ich verstanden. 😁 ++
desmoandi Geschrieben 10. September 2020 Autor Geschrieben 10. September 2020 Die ersten Teile vom Eloxieren abgeholt 2 ++
desmoandi Geschrieben 10. September 2020 Autor Geschrieben 10. September 2020 Die ersten Teil mal grob zusammengesteckt ++
