SLO Geschrieben 10. September 2009 Geschrieben 10. September 2009 Servus! Gibt's eine "schnelle" Möglichkeit, den Nummernschildhalter inkl. Blinker zu demontieren? Hab gestern mal kurz drübergeschaut. Da müssen wohl die Schalldämpfer bzw. die halbe AGA weg, oder? *heul* Gruss SLO
DucEnrico 1098 Geschrieben 10. September 2009 Geschrieben 10. September 2009 morschen, möglichkeiten gibt es immer..... zweitmöbbi kaufen.
SLO Geschrieben 10. September 2009 Autor Geschrieben 10. September 2009 Das soll nicht etwa "nein" heissen, oder?
DucEnrico 1098 Geschrieben 10. September 2009 Geschrieben 10. September 2009 ..es gibt im zubehör ein teilbaren kennzeichenhalter. wie die teilung der verkabelung aussieht ???
sethy Geschrieben 10. September 2009 Geschrieben 10. September 2009 Also ab bekommste den auch ohne Demontage der Dämpfer, aber ist ein tierisches gefummel. Musst die Dämpfer ein bisschen nach außen drehen. Also Klammern lösen. Da kannst du sie auch gleich abnehmen, das geht insgesamt schneller. Tipp: Um die Federn wieder einzuhängen nehme ich immer einen Kabelbinder den ich ein bisschen zusammenziehe und damit dann die Federn einhänge. Kostet halt 2 Kabelbinder aber geht ruck zuck.
Arnd Geschrieben 11. September 2009 Geschrieben 11. September 2009 @SLO bei ARROW Pötten ist der Umbau bedeutend einfacher, da das Oberteil vom Kennzeichenhalter locker zwischen den Töpfen hindurch passt. Also noch ein Grund für ARROW 8) Bei den Termis ist es leider nicht so einfach.
