ich habe ein kleines Problem.
Ich habe mir einen gebrauchten Satz OZ Piega Felgen gekauft. Leider habe ich erst nach dem Kauf gemerkt, dass das Radlager vorne für eine 28mm Achse ist.
Habt Ihr einen Tipp wie ich das adaptieren kann? Passende neue Radlager habe ich bisher leider nicht gefunden.
Danke schon mal!
Gruß Marius
vor 17 Minuten schrieb Oxe92:
Danke schon mal!
Gruß Marius
Industrielager sind genormt, das sollte also kein Problem sein. Hast Du die Masse der Lager Außendurchmesser/Innendurchmesse(28)/Tiefe? Lager mit integriertem Dichtring (Typ RS) oder doppelter Dichtung (2RS)? Anhaltspunkt: Schau mal, was auf den jetzt verbauten Lagern als Lagernummer aufgelasert ist. Dann brauchst Du nur das passende neue Lager aus einem Lagerkatalog raussuchen. Achte auch drauf, ob die Serienlager, die jetzt drin sind, sogenannte C3-Lager sind (erhöhte Lagerluft). Falls ja, würde ich auch die neuen in C3-Version reinmachen. Die Lagerdistanz wirst Du auch neu brauchen, da ist die exakte Länge wichtig, damit die Lager nicht womöglich verspannt montiert werden.
https://www.skf.com/de/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/index.html
Klingt komplizierter, als es ist ... :::::;)
@Duc1040: Danke für deine schnelle Rückmeldung.
die verbauten Lager habe 28x52x12 mm
Da ich als Konstrukteur häufiger mit Lagern zu tun habe, kenne ich mit damit auch ein bisschen aus :::::;)
Leider gibt es die 25x52x12 Lager nicht. Nur mit 15er oder 18er Breite.
Hast Du mal bei OZ angefragt? Die wären ja doof, wenn sie das Rad in zwei unterschiedlichen Geometrien des Lagersitzes fertigen müssten, um 25 bzw. 28er Lager einzusetzen ? Kann mir zwar nicht vorstellen, dass, die eigene Hausgrössen für die Radlager führen, aber Ducati macht das bei den Lenkkopflagern ja vor ...
vor 40 Minuten schrieb Duc4Ever:
Dieses "Lager" habe ich auch schon gefunden.
Interessanterweise gibt es das bei SKF nicht. Dort gibt es unter der "99205" eine Hülse.
Ich habe jetzt mal OZ direkt kontaktiert. Wie @Duc1040 schon gesagt hat, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die unterschiedliche Lagersitze für verschiedene Achsdurchmesser haben.
vor 1 Minute schrieb Flotter Otto:
So viel Intellogenz hätte ich den Piraten gar nicht zugetraut...dachte die hätten andere Talente...
Halloween-Pirat-Cosplay-Kleid-Piraten-ko
Ja, das war nach dem überraschenden Erfolg bei den Kommunalwahlen in Berlin, vor einigen Jahren. Im Interview vor laufender Kamera hatte einer der "Piraten" zu einem prominenten lokalen Stadtproblem einfach null Ahnung. Schlagfertig antwortete er aber: "Wir lösen das mit Schwarmintelligenz!" - tja, da muss man erst mal draufkommen ...:rolleyes:
Ja, Lothar, gibt es halt nur nicht in C3 und auch nicht als 2RS; zumindest in den im Netz zugänglichen Listen.
@Oxe92 Hast Du schon bei den Großhändlern nachgefragt, ob die das eventuell in ihren Listen haben? Mit normaler Lagerluft könnte es zu heiß werden; hat ja sicher seinen Grund, warum Ducati da C3 einbaut. Wie ist das mit den Originalen von OZ? Sind das auch C3.
Wenn OZ sich meldet, gib mal bitte Bescheid. Könnte ja für andere auch mal von Interesse sein.
Ralf
Hallo zusammen, ich bin derzeit mit Alphatechnik in Kontakt. Wenn ich mehr weiß melde ich mich. Die OZ Lager sind keine mit erhöhter Lagerluft. Aufgelaserte Bezeichnung ist 60/28LU von NTN Japan.
Sooo, das Problem ist gelöst.
Ich hätte mal genauer in den Karton schauen sollen, da lagen passende Hülsen drin. Hab sie aber nicht gesehen vor lauter Verpackungsmaterial und weil ich auf die Felgen geil war (blowjob)
Außerdem habe ich inzwischen auch Rückmeldung von Alphatechnik bekommen. OZ hat keine passende Lager.
Nach meinen Recherchen wird das passende Lager (25x52x12) auch nur auf dem indischen Markt angeboten. Die sind dann aber auch nicht abgedichtet.
Gruß Marius
