hansijack Geschrieben 25. April 2019 Geschrieben 25. April 2019 Hallo Ducati Fans, nach dem ich selbst Reifen wechsle kommt als nächstes die Bremsbeläge dran. Hatte bis dato kein Motorrad bei dem ich bei 10.000km die Beläge fällig sind, muss ich wohl meinen Fahrstil geändert haben, 😯 Sollte eigentlich keine Hexerei sein, oder? Sattel muss ab? Bitte um Infos von den erfahrenen Selbstschraubern. Mag hier keine Experimente machen, 😉 Danke für Euren Support, Hans ++
9to10 Geschrieben 25. April 2019 Geschrieben 25. April 2019 Bei so was frage ich mich immer “meint der das jetzt ernst?” ”Sattel muss ab”. Ne, du musst die Bremsscheiben vom Rad abschrauben, dann die Achse rausziehen... Nun gut... sorry für die blode Amtwort Schau mal z.B. Das Video an: ++
greeco-k Geschrieben 25. April 2019 Geschrieben 25. April 2019 Bremssättel ab von hinten mit einem großen Schlitzschraubendreher die Sicherungsspanner anheben und die Beläge raus nehmen Bremssattel in warmen Wasser mit etwas Reiniger Alles durchputzen (am besten mit einer Zahnbürste, Bremsenreiniger nur bei Härtefällen) trocknen auf die Kolben mit einem Kutip ATE Bremszylinderpaste dünn auftragen Auf die Kontaktpunkte der Bremsbeläge muss noch Keramikpaste (vergessen, sorry!) Sicherungsspanner einsetzen neue Bremssättel rein Bremssattel wieder rauf und die Schrauben mit 45Nm anziehen paar mal den Bremshebel ziehen bis wieder Bremsdruck da ist Bremsflüssigkeitsstand checken und System entlüften So hab ich es gemacht. Wenn du gut bist, schaffst du das, ohne das die die Bremszylinder rausfallen! 😂 EDIT: noch was vergessen! s.o. 2 ++
9to10 Geschrieben 25. April 2019 Geschrieben 25. April 2019 Zitat von hinten mit einem großen Schlitzschraubendreher die Sicherungsspanner anheben und die Beläge raus nehmen Was machst du mit dem Schraubenzieher am Federblech? Die Beläge nimmst du auch so raus, ohne sonstige Hilfsmittel (einfach den Belag leicht gegen das Blech drücken und dann zur Seite schieben) 2 ++
hansijack Geschrieben 25. April 2019 Autor Geschrieben 25. April 2019 vor 12 Minuten schrieb 9to10: Bei so was frage ich mich immer “meint der das jetzt ernst?” ”Sattel muss ab”. Ne, du musst die Bremsscheiben vom Rad abschrauben, dann die Achse rausziehen... Nun gut... sorry für die blode Amtwort Du wirst lachen... bei meiner letzten Beobachtung eines Belagwechsel war es eben möglich die Beläge ohne Abbau des Sattels zu machen.(amerikanisches Fabrikat)... War also nicht generell auszuschließen. .. dennoch danke fürs Video. Jeden Hinweis, in dem Falle das Video, nehme ich gerne an. Wie gesagt, neuer Bereich für mich, darum auch mal Fragen die vielleicht etwas, naja sagen wir mal, doof sind 😉, für den Anfänger aber eine hohe Bedeutung haben. Besten Gruß, Hans vor 12 Minuten schrieb 9to10: ++
greeco-k Geschrieben 25. April 2019 Geschrieben 25. April 2019 vor 1 Minute schrieb 9to10: Was machst du mit dem Schraubenzieher am Federblech? Die Beläge nimmst du auch so raus, ohne sonstige Hilfsmittel (einfach den Belag leicht gegen das Blech drücken und dann zur Seite schieben) Ich hebe den leicht an. Dann drehe ich den Sattel einmal nach links und einmal nach rechts und die Beläge fallen raus. Man kann auch von innen auf den Belag gegen das Blech drücken und zur Seite raus schieben. Mir viel es so nur etwas leichter. ++
9to10 Geschrieben 25. April 2019 Geschrieben 25. April 2019 vor 5 Minuten schrieb hansijack: Du wirst lachen... bei meiner letzten Beobachtung eines Belagwechsel war es eben möglich die Beläge ohne Abbau des Sattels zu machen.(amerikanisches Fabrikat)... War also nicht generell auszuschließen. .. dennoch danke fürs Video. Jeden Hinweis, in dem Falle das Video, nehme ich gerne an. Wie gesagt, neuer Bereich für mich, darum auch mal Fragen die vielleicht etwas, naja sagen wir mal, doof sind 😉, für den Anfänger aber eine hohe Bedeutung haben. Besten Gruß, Hans Klar, gibt alles mögliche auf der Welt und wenn du auf Schnellwechselsystem wie in der Endurance umbaust, geht es wieder anders. Aber da du ja hier bei der V4 fragst.... wie wechselst du denn den Reifen, wenn du den Sattel nicht abbaust. ++
9to10 Geschrieben 25. April 2019 Geschrieben 25. April 2019 vor 10 Minuten schrieb greeco-k: Ich hebe den leicht an. Dann drehe ich den Sattel einmal nach links und einmal nach rechts und die Beläge fallen raus. Man kann auch von innen auf den Belag gegen das Blech drücken und zur Seite raus schieben. Mir viel es so nur etwas leichter. Muss ich dann mal testen. 1 ++
hansijack Geschrieben 25. April 2019 Autor Geschrieben 25. April 2019 vor 1 Minute schrieb 9to10: Klar, gibt alles mögliche auf der Welt und wenn du auf Schnellwechselsystem wie in der Endurance umbaust, geht es wieder anders. Aber da du ja hier bei der V4 fragst.... wie wechselst du denn den Reifen, wenn du den Sattel nicht abbaust. Hallo 9to10, ich danke Dir nochmals für Deinen Support. Sehr hilf- und lehrreich. Reifenwechsel war aber in diesem Fall nicht die Herausforderung die ich lösen wollte, sondern der Bremsbelagwechsel.😉 LG, Hans ++
9to10 Geschrieben 25. April 2019 Geschrieben 25. April 2019 vor 1 Minute schrieb hansijack: Hallo 9to10, ich danke Dir nochmals für Deinen Support. Sehr hilf- und lehrreich. Reifenwechsel war aber in diesem Fall nicht die Herausforderung die ich lösen wollte, sondern der Bremsbelagwechsel.😉 LG, Hans Schon klar, aber da muss der Sattel ja auch ab. War etwas Sarkasmus dabei 😉😇😬 ++
hansijack Geschrieben 25. April 2019 Autor Geschrieben 25. April 2019 vor 1 Minute schrieb 9to10: Schon klar, aber da muss der Sattel ja auch ab. War etwas Sarkasmus dabei 😉😇😬 👍🍻 ++
HF Geschrieben 26. April 2019 Geschrieben 26. April 2019 10000KM mit einem Satz Belägen? Nicht schlecht. Übrigens, bevor du die Kolben reindrückst, resp. neue Beläge einbaust, achte bitte auf den Bremsflüssigkeitsstand. Ich mach immer den Behälterdeckel runter um das Niveau anzupassen und um eventuelle Tropfen zwischen der Membrane und dem Deckel zu entfernen. HF 1 ++
hansijack Geschrieben 26. April 2019 Autor Geschrieben 26. April 2019 vor 55 Minuten schrieb HF: 10000KM mit einem Satz Belägen? Nicht schlecht. Übrigens, bevor du die Kolben reindrückst, resp. neue Beläge einbaust, achte bitte auf den Bremsflüssigkeitsstand. Ich mach immer den Behälterdeckel runter um das Niveau anzupassen und um eventuelle Tropfen zwischen der Membrane und dem Deckel zu entfernen. HF Danke für den Tipp, ist auch im Videolink von 9to10 so gezeigt. Bezüglich 10.000km, ich bin gar nicht der scharfe Bremser, ist für mich auch äusserst ungewöhnlich. ++
greeco-k Geschrieben 26. April 2019 Geschrieben 26. April 2019 vor 18 Minuten schrieb hansijack: Danke für den Tipp, ist auch im Videolink von 9to10 so gezeigt. Bezüglich 10.000km, ich bin gar nicht der scharfe Bremser, ist für mich auch äusserst ungewöhnlich. Haha ich glaube eher, dass der @HF erstaunt ist, dass die so lange gehalten haben! 😂 ++
HF Geschrieben 26. April 2019 Geschrieben 26. April 2019 Hab gerade nachgeschaut, auf meiner Monster sehen die Beläge nach 8000KM (nur LS) noch wunderbar aus. Auf der RS, mit egal welcher Pan, halten Beläge nicht mal 800KM 🙄 ++
hansijack Geschrieben 15. Mai 2019 Autor Geschrieben 15. Mai 2019 So, nun alles erledigt. Nochmals Danke für die Infos von euch. Die Beläge kann man ohne Hilfsmittel und Werkzeuge einfach entnehmen und die Neuen mit etwas Druck gegen das Federblech leicht wieder einsetzen. Einfacher als gedacht👍Verschmutzung der Sättel nach knapp 10.000km eigentlich moderat. Kaum Schmodder... ++
maddin Geschrieben 26. Juni 2019 Geschrieben 26. Juni 2019 Am 15.5.2019 um 23:15 schrieb hansijack: So, nun alles erledigt. Nochmals Danke für die Infos von euch. Die Beläge kann man ohne Hilfsmittel und Werkzeuge einfach entnehmen und die Neuen mit etwas Druck gegen das Federblech leicht wieder einsetzen. Einfacher als gedacht👍Verschmutzung der Sättel nach knapp 10.000km eigentlich moderat. Kaum Schmodder... ...aber den Schmodder hast Du entfernt, damit er sich nicht festbacken kann? ++
hansijack Geschrieben 26. Juni 2019 Autor Geschrieben 26. Juni 2019 Reinigung, aber nicht "klinisch rein" habe ich natürlich vorgenommen. ++
PaniBasti Geschrieben 4. März 2022 Geschrieben 4. März 2022 Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu dem Thema. Wollte gerade alles für den Wechsel der Klötze bei Louis besorgen. Bzgl. Keramikpaste meinte der Verkäufer, dass braucht man nicht, wichtig wäre nur dir paste für die Bremszylinder. Sehr ihr das genauso? ++
Desmo Topschi Geschrieben 4. März 2022 Geschrieben 4. März 2022 Das ist wieder ne welches Öl frage! Ich benutze keinerlei Paste und da Quitscht nichts. Paste verdreckt nur die Zange! Das mögen aber andere anders sehen! Ölthreat eben!!!! ++
PaniBasti Geschrieben 4. März 2022 Geschrieben 4. März 2022 vor 24 Minuten schrieb Desmo Topschi: Das ist wieder ne welches Öl frage! Ich benutze keinerlei Paste und da Quitscht nichts. Paste verdreckt nur die Zange! Das mögen aber andere anders sehen! Ölthreat eben!!!! Das stimmt wohl, wahrscheinlich ist es eine Ansichtssache. Werde es mal ohne probieren. Danke für das Feedback. 1 ++
Desmo Topschi Geschrieben 4. März 2022 Geschrieben 4. März 2022 Übrigens! Zu dem Eigentlichen Treath. Bei den BremboM 4.32 muß man die Sättel nicht abbauenzum Belagswechsel! Aberhat vielleicht schon jemand gepostet. ++
Flotter Otto Geschrieben 4. März 2022 Geschrieben 4. März 2022 Wichtig ist die Kolben ordentlich sauber zu machen. Aber den Dreck nicht in die Dichtungen schieben Keine Paste reinschmieren, das macht man nur wenn man regelmäßig die Bremse sauber machen will, weil mit dem Bremsstaub wird es ansonsten eine fiese Sauerei Wenn man darauf keine Lust hat, sauber machen und sonst nix.. ++
Stuffi Geschrieben 5. März 2022 Geschrieben 5. März 2022 vor 15 Stunden schrieb Desmo Topschi: Übrigens! Zu dem Eigentlichen Treath. Bei den BremboM 4.32 muß man die Sättel nicht abbauenzum Belagswechsel! Aberhat vielleicht schon jemand gepostet. wie siehts bei den V4 Sätteln aus? Ich versuche es mal mit der Suchfunktion... ++
Desmo Topschi Geschrieben 5. März 2022 Geschrieben 5. März 2022 Stylema muß abgebaut werden. Auch ohne Suchfunktion! 1 ++
