helipilot117 Geschrieben 9. März 2019 Geschrieben 9. März 2019 Guten Morgen, hat jemand von euch den originalen Kotflügel von Ducati Performance in Carbon hinten? Passt bei euch der Kettenschutz, d.h. ist der exakt über der Kette? Bei mir ist das leicht versetzt und sieht scheiße aus. Kann man das Carbon ggf. leicht warm machen und anpassen? VG
Silberrücken Geschrieben 19. März 2019 Geschrieben 19. März 2019 Hallo VG Ja und nein. Ja ich habe den Carbon-Kotflügel verbaut und nein, er passte nicht. Genau so wie der originale bei meiner R nicht passte. Thats Racing: Was nicht passt, wird passend gemacht 😎 Anbei eine Anleitung, wie Du das mit ein wenig Geschick hin bekommst: Schau Dir mal diese Stelle an: Hier ist die Ursache zu finden. Man nehme einen Dremel mit einem Schleiffpapier-Aufsatzund dann schleiffst Du die Kannte, welche einen Überstand bildet weg. Da wo Du den Schleifstaub sehen kannst muss das komplette Material abgetragen werden, damit der Kettenschutz keinen "Kragen" bildet und eine Flucht ohne Überstand hat. Wenn das Ganze angepasst ist, sieht das so aus. Das Carbon muss genau die Form der Schwinge haben, an welchem es anliegt. Hier kannst Du die Schleiffkannte gut erkennen. Wichtig dabei, dass Du im Bereich, wo der Kettenschutz beginnt, den Schleiffkopf "leicht" nach unten verkanntest, weil Du sonnst Gefahr läufst, die Sichtfläche zu beschädigen. Zur Montage: 1. Kabelbinder für ABS-Sensor-Kabel vorbereiten und einziehen 2. Alle Schrauben mit Loctite blau benetzen, Kunststoff-Ringe unter die Schrauben legen 3. Ich habe den Kettenschutz im Bereich des ABS-Sensorkabels an der Kante welche Richtung Bremsscheibe zeigt mit zwei Silikon-Pads unterlegt. Dies führt dazu, dass beim Festziehen der Schraube, der Kettenschutz sich in Richtung der Kette verdreht 4. Alle Schrauben mit Loctite benetzen und ansetzen. Vorsicht, nicht verkannten. Gewindegänge gehen defekt. Schrauben welche Loctite Reste daran haben zuerst reinigen, nicht einfach wieder in Gewinde schrauben. 5. Die Schraube, welche sich beim Sensorkabel befindet zuerst fest ziehen. Den Kettenschutz wahrend des Festziehens in der gewünschten Position halten. Danach die anderen Schrauben festziehen. Achtung: Wenn Du auch den Schwingenschleifschutz verbaut hast: Die Schraube ist sehr kurz geraten. Auf korrekte Aufsetzen der Schraube achten, sonst ist das Gewinde danach defekt. Und so sieht das Ganze aus wenn's fertig ist: Und wenn jetzt noch jemand wissen will, warum dieses Pad auf dem Schwingenschleifschutz klebt: Die Ferse meines Daytona-Security-Evo ist aus Kevlar...zerstört einfach alles 😂 Lieber Gruss Paolo 3
Leitwolf Geschrieben 19. März 2019 Geschrieben 19. März 2019 Aus aktuellem Anlass, vom hinteren fender gibt es anscheinend 2 verschiedene! Gibt auch 2 verschiedenen Nummer. finde aber meist nur den Angeboten mit dem Vermerk: passt nicht bei serienkrümmer... So jetzt die Frage, welcher würde denn passen?
Flotter Otto Geschrieben 19. März 2019 Geschrieben 19. März 2019 Traurig dass bei neuen Teilen des neuen Flagschiffs die unverschämt teuer sind Nacharbeiten erforderlich sind. Vielen Dank für Deinen Bericht! 2
Crank Geschrieben 20. März 2019 Geschrieben 20. März 2019 Darum am besten direkt bei Peter bestellen 😁👍🏻
Gast Geschrieben 20. März 2019 Geschrieben 20. März 2019 vor 6 Stunden schrieb Flotter Otto: Traurig dass bei neuen Teilen des neuen Flagschiffs die unverschämt teuer sind Nacharbeiten erforderlich sind. Vielen Dank für Deinen Bericht! Solange des Geraffel gekauft wird ,macht Ducati alles richtig 😂
Silberrücken Geschrieben 20. März 2019 Geschrieben 20. März 2019 vor 7 Stunden schrieb Leitwolf: Aus aktuellem Anlass, vom hinteren fender gibt es anscheinend 2 verschiedene! Gibt auch 2 verschiedenen Nummer. finde aber meist nur den Angeboten mit dem Vermerk: passt nicht bei serienkrümmer... So jetzt die Frage, welcher würde denn passen? Ciao Leitwolf Der Fender „passt nicht bei Serienkrümmer“ ist für die Akra-Komplettanlage gedacht. Ich gehe davon aus, da das Serienteil schon nicht wirklich in der korrekten Flucht der Kette läuft, dass es auch bei dieser Version zum gleichen Thema kommt. ...und das mit dem Anpassen: Mir sind solche Mods egal, da ich gerne schraube und individualisiere. Was nicht passt wird passend gemacht 😉 Und dabei wird es dann auch noch exclusiv, wenn man einen DP-Fender am Moped hat, der auch passt 😂 Mir gehts in meinem Beitrag um mögliche Hilfestellung für den Themenstarter oder eventuell weitere Betroffene. Lieber Gruss Paolo 2
