Kettensatz 14 45
Salamifresse
Servus, hat wer die Variante mit 14Z vorn und 45Z hinten an seiner 1299 verbaut und kann mir sagen wie lang die Kette (Glieder) sein muss? Und ist diese Übersetzung zu extrem? Fahre momentan original Übersetzung mit 15-39, jedoch viel zu wenig punch unten rum und bei unseren Spitzkehren ist oft der 1. Gang zu viel, Höchstgeschwindigkeit wäre absolut nicht relevant. Befürchte wenn ich nur auf ein 14er vorne gehe mir das nicht reichen könnte, was sind eure Erfahrungen? Oder doch nur auf 14-41 wechseln? Taugen Alu-Kettenräder was oder ist die Haltbarkeit viel zu gering? Spiele ebenso mit dem Gedanken ein Schnellwechselkit zu verbauen🤔 viele Fragen und kein Peil, sry dafür😂
Grüße Salamifresse
14/45 dein Ernst? 😳
Ich fahre 14/39 und die geht mehr als genügend. Sobald der Kettensatz fällig ist, gehe ich auf 15/41.
14/45 und du hast die nervöseste Panigale aller Zeiten 🙈
Jetzt mal ganz ernsthaft:
Eine 1299 ist ein SBK. Deshalb ist der 1. Gang in der Primärübersetzung relativ lang übersetzt, weil man mit einem SBK nicht langsam fährt. Die Sekundärübersetzung jetzt extrem (Dein Vorhaben würde eine Änderung um über 20% bedeuten) zu verkürzen, ist nicht zielführend.
Wenn Du Spitzkehren fahren willst, hast Du mit der 1299 einfach das falsche Mopped. Dafür ist ein 1299 nicht gebaut. Punkt!
Wechsel mal auf 14er Ritzel, das geht recht günstig, und probiere das aus.
Alukettenräder verschleißen schneller als Stahlkettenräder, es gibt auch einen Mix, innen Alu und die Zahnreihe aus Stahl. Hier z.B. http://www.duc-store.de/Stealth-Kettenrad-jetzt-fuer-alle-Modelle-ab-5190
Ralf
Mal unabhängig davon, ob ein 45 Kettenrad ohne Probleme passen würde, der Speedverlust im 6ten Gang von fast 60 km/h ist schon auch heftig
Am 8.3.2019 um 06:47 schrieb 9to10:
Was ist den original?
15/39?
Dann würde die Pani ja auf nur 294 km/übersetzt sein?
Ja 15/39
Wie nur 294 ? Des braucht doch eh kein Mensch außer man brennt die Autobahn nur rauf und runter 🙄
vor 4 Stunden schrieb FloMüller:
Ja 15/39
Oh doch braucht man das!!
Auf der Zielgeraden in Mugello 😁
vor 9 Stunden schrieb FloMüller:
Ja 15/39
Ich habe mich nur gewundert, dass Ducati die Übersetzung so kruz gewählt hat, dass man unter 300 km/h Endgeschwindigkeit ist.
In den Zeitschriften und im Schein stehen ja 300+X
Aber die Angabe oben ist auch nur auf 10.550 U/min. Und der Bock dreht ja etwas mehr. Insofern passt das wieder.
Und zur Endgeschwindigkeit: Brauchen tust du das in 99% aller Fälle nicht mal Ansatzweise.
Aber WENN du das brauchst kommt es auf jedes Km/h und jedes Pony an ;) :D
ich fahre auf meine R 15/40 und könnte unten mehr bums haben.
Interessant wäre eher zu sehen wie die werte sich ändern in sinne der beschleunigung und nicht end speed......mit 314km auf die zielgerade ballarn, in den kurven beim gas wieder aufmachen den anschluss verlieren ;) ?
vor 17 Minuten schrieb Julian:
mit der R Ü-Variante geht sie bis Anzeige ——— heisst knapp 300 (nach Deusen Optimierung). Den „mehr bums“ spürst man deutlich, wobei ich den besseren Gangschluß beim Durchbeschleunigen im Vordergrund sehe... sieh es mal so, unter Hobbypiloten.. du kommst auf den üblichen Rennstrecken ohne Übersetzungswechsel aus und beschleunigst besser als mit Serie. Das sollte bis zur nächsten Kurve reichen 😉 nochmmehr bums unten gibt dir auf jeden Fall Sven alias Stiefel, 🙈
Das war ja nur ein Beispiel. Kann jeder selbst auf gearingcommander.com gehen und das anschauen. Auch wie sich das in den jeweiligen Gängen verhält
