Montage Carbonteile
Stigandr
Moin zusammen,
ich hab da mal ne Frage...
ich habe seit geraumer Zeit die Carbon RamAir Kanäle, die Seitenteile unter Tank und Sitzbank und das Carbon Heckunterteil für die Streetfighter rumliegen und will die Teile nun endlich mal dranbasteln. Kann mir einer sagen ob das alles einfaches Plug&Play ist oder ob bei der Demontage der alten Teile auf etwas besonderes geachtet werden muss?
Danke!
Kommt immer auf die Qualität der Teile an!
da gibt es leider gravierende Unterschiede.
Auch bei namenhaften Herstellern ist man nicht immer davon befreit das mal das eine oder andere Teil nicht perfekt passt.
“in der Regel sollte“ alles Plug n Play passen. Aber das wirst du dann sehen wenn du die Sachen verbaust.
bei den Tankunterteile ist ein Kantenschutz ratsam, weil sich das Carbon schon mal gerne in den Tank rein arbeitet, vor allem wenn die Teile nicht 100%ig passen.
und jetzt ab ab in den newbies tread 😉
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hab DP Teile, ich denke mal das passt. Die Kanäle haben glaub ich 3 Schrauben pro Seite. Kommt mir da noch mehr entgegen als das olle Plastikteil wenn ich die löse?
Da kommt die nur das  noch Unterteil entgegen. Das brauchst du aber. Darauf wird das carbonteil montiert und das führt auch gleichzeitig noch die Kabel die da entlang gehen.
Ok das sollte also keine große Sache sein. Weißt Du auch wie das Schloss für den hinteren Sitz im original  Seitenteil festgemacht ist? Ist das nur gesteckt, geklebt oder weder noch?
vor 41 Minuten schrieb Leitwolf:
Das ist glaube ich geschraubt. Weis ich aber nicht mehr genau. Müsste von innen mit ner großen kontermutter befestigt sein.
Ja, von innen mit einer großen Mutter.
  • 2 Monate später...
Nu hab ich doch noch ne Frage...
Wenn ich die große Mutter gelöst habe, wie gehts dann weiter? Muss der Bowdenzug ausgehängt werden um das linke Seitenteil abzubekommen? Rechts war kein Problem aber links macht mich fertig.
Danke schonmal!
Ja, den Bowdenzug musst Du aushängen. Das Schloss ist ja von außen gesteckt und mit der großen Mutter gehalten.
Ich musste die Carbon Verkleidung etwas nacharbeiten. Das Schloss hat zwei Nasen, die sonst nicht gepasst hätten.
Gruß.
Ja so in etwa dachte ich mir das.
Hängt man den Bowdenzug am Schloss direkt aus? Ich denke mal bisschen nachbearbeiten werde ich auch müssen.
Danke!
