Klausi Geschrieben 22. Februar 2019 Geschrieben 22. Februar 2019 Moin! Was haben Eure 1098 Fighter gelaufen, und gab es schon größere Defekte bei welchem Km-Stand? Oder gibt es schon so einen Fred? 😎 Gruß, Klausi! ++
redM Geschrieben 22. Februar 2019 Geschrieben 22. Februar 2019 Nach dem letzten Gendefekt müssen nu alle Streetfighter laufen 😀 1 ++
Gast Geschrieben 23. Februar 2019 Geschrieben 23. Februar 2019 27.000 und bis 1.000 voll die Probleme weil klein Alfredo nen falschen Kabelbaum eingebaut hatte ++
Stephan Geschrieben 23. Februar 2019 Geschrieben 23. Februar 2019 47000 , null Defekte👍 Glaub 2 mal undichte Öhlins, aber ist ja kein Defekt und zählt bei den Dingern als Verschleiß 😂 @Klausi, warum das Interesse ? Willst Dir doch noch was ...... anständiges auf‘s Alter kaufen ? 😊 2 ++
Janis Geschrieben 23. Februar 2019 Geschrieben 23. Februar 2019 32.000 Selbst 11.000 davon gefahren. Bis auf nen Masseproblem am E-Starter Motor und halt der übliche Verschleiß auch keine Probleme... 2 ++
KugelfischEsser Geschrieben 23. Februar 2019 Geschrieben 23. Februar 2019 Knapp 75000. Läuft noch 1A, pflege sie aber auch sehr intensiv. Bis jetzt standen nur die üblichen Verschleißteile an. Meine PF hat 40tKM runter, bei der war das Drosselklappenpoti bei ca 1000km defekt. Seit damals auch keine Probleme mehr gemacht. 4 ++
pool Geschrieben 23. Februar 2019 Geschrieben 23. Februar 2019 #1 26k km, #2 44k km, motor bei 38k km revidiert, war aber reine präventivmassnahme da serviceheft vom vorbesitzer nicht vorhanden. keine probleme 3 ++
Michel87 Geschrieben 23. Februar 2019 Geschrieben 23. Februar 2019 36000 hat keine runter. Bis auf immer wieder abgefahrene Reifen hab ich keine Probleme. @Klausi wenn ich nicht irre gibt's schon einen thread dazu... 2 ++
Klausi Geschrieben 23. Februar 2019 Autor Geschrieben 23. Februar 2019 vor 3 Stunden schrieb Michel87: 36000 hat keine runter. Bis auf immer wieder abgefahrene Reifen hab ich keine Probleme. @Klausi wenn ich nicht irre gibt's schon einen thread dazu... Suche den mal! ++
Mr.T Geschrieben 26. Februar 2019 Geschrieben 26. Februar 2019 44000 km, keine nennenswerte Defekte. An meinem Baby darf auch nur einer Schrauben und das bin ICH. 😀 5 ++
pat11 Geschrieben 1. März 2019 Geschrieben 1. März 2019 26k km. Soweit mir bekannt, alles jut! Daumen drücken für die nächsten 26k😎 2 ++
spoox_HE Geschrieben 1. März 2019 Geschrieben 1. März 2019 20000 km auf der Uhr, die Kleene läuft wie ein Uhrwerk ohne Defekte bis dato 3 ++
wastlol Geschrieben 2. März 2019 Geschrieben 2. März 2019 16k km glaub ich TPS Sensor war bei 13k defekt Feder der Schaltklaue hat sich bei 15k verabschiedet Aktuell Probleme mit Zündspulenfehler zu kämpfen. Hab ich aber schon eingegrenzt auf DTC Steuergerät. Wurde bereits getauscht. Kommts wieder ist es der Kabelbaum. Ansonsten keinerlei Probleme. Die vorhandenen reichen aber auch. 😄 1 ++
auditom2 Geschrieben 25. September 2019 Geschrieben 25. September 2019 28000 km alles ohne Probleme ++
Defender Geschrieben 25. September 2019 Geschrieben 25. September 2019 SF 1098 : 10.500 km SF 848 : 22.800 km ++
Rodmen Geschrieben 26. September 2019 Geschrieben 26. September 2019 Mit Ersten SFS ca 25tkm. 2x Gabelsimmeringe sonnst nix . SFS Nr2 hat jetzt am Rahmen ca55tkm . Motor wurde von mir bei ca 24tkm getauscht weil vorbesitzer Getriebe zerstört hat . 1x Öhldruckschalter 41tkm 1x Bremssättel neu abgedichtet bei 54tkm 1x zubehör Kupplungszylinder getauscht 1xRadlager vorne 45tkm 1x Benzinfilter 52tkm 2x Gabelsimmeringe 1x Bremsenbeläge Hinten 52tkm 1x Bremsbeläge vorne 42tkm 1x Bremsscheiben vorn bei 52tkm Federbein Service bei 39tkm 1xBatterie bei 36tkm Also eigendlich keine Wilden Sachen .. sehe das alles als verschleiss.. ++
Stephan Geschrieben 26. September 2019 Geschrieben 26. September 2019 Eigentlich alles Verschleißteile 👍😉 ++
Stratege Geschrieben 28. September 2019 Geschrieben 28. September 2019 21.000 km, nur Benzinschlauch und 2x Batterie ++
Letti Geschrieben 29. September 2019 Geschrieben 29. September 2019 35.000 km, pleuellagerschaden. ++
doktorrossi Geschrieben 1. Oktober 2019 Geschrieben 1. Oktober 2019 Gekauft mit 17.000 km jetzt knapp 38.000 km runter und nix außer Verschleißteile getauscht. ++
