Kühlerschlauch zieht sich zusammen ?
verdin
Moinsen an alle,
habe das Problem, dass sich bei Volllast der Kühlerschlauch auf der linken Seite zusammenzieht.
Kennt das einer und wo wäre das Problem ? habe keine Probleme mit der Temp.
Danke schon mal im Voraus für Ratschläge
Grüße der Robin
...da ist irgendwo im Kreislauf eine Verstopfung drin. Und/oder das System ist irgendwo undicht so dass bei Erwärmung kein Druck mehr aufgebaut wird. Kühlerdeckel z. B..
Wenn Du keine Leckage hast würde ich beim Kühlerdeckel anfangen. Dann die Kühler und den Wärmetauscher mal gründlich mit Wasser in beiden Richtungen durchspülen.
Die SF hat ja leider ein recht kompliziertes Kühlwassersystem - ist da in letzter Zeit was dran gemacht worden (also auseinander- und wieder zusammengebaut), vielleicht ist ja was falsch verschlaucht?
