Claudi Geschrieben 21. Januar 2019 Geschrieben 21. Januar 2019 Hallo auf was muss ich achten wenn ich bei meiner 1299 orgi. Fußrasten die schaltung umdrehen möchte sodass der erste oben ist? Danke
DuK Geschrieben 21. Januar 2019 Geschrieben 21. Januar 2019 Mechanik umbauen und den passenden Stecker drauf machen sollte reichen.
lucky7 Geschrieben 21. Januar 2019 Geschrieben 21. Januar 2019 Passenden Stecker hätte ich verfügbar für die Umkehrschaltung 1299
Claudi Geschrieben 22. Januar 2019 Autor Geschrieben 22. Januar 2019 Warum brauche ich einen passenden Stecker wenn der originale lang genug ist?
Fop86 Geschrieben 22. Januar 2019 Geschrieben 22. Januar 2019 vor 17 Minuten schrieb Claudi: Warum brauche ich einen passenden Stecker wenn der originale lang genug ist? Das Kabel / Stecker wird einfach dazwischen gesetzt. Ohne Kabel keine Umkehrschaltung.
DuK Geschrieben 22. Januar 2019 Geschrieben 22. Januar 2019 Damit der Blipper weiß, das Du hoch bzw. runter schaltest. Das neue Kabel ist verdreht angeschlossen.
lucky7 Geschrieben 22. Januar 2019 Geschrieben 22. Januar 2019 vor 4 Stunden schrieb Claudi: Warum brauche ich einen passenden Stecker wenn der originale lang genug ist? Kabel hab ich und auch den Hebel dazu für die Schaltwelle. Bei Interesse PN
Claudi Geschrieben 25. Januar 2019 Autor Geschrieben 25. Januar 2019 Am 22.1.2019 um 16:03 schrieb lucky7: Kabel hab ich und auch den Hebel dazu für die Schaltwelle. Bei Interesse PN Kannst du mir mal ein Bild schicken Danke
brumselius Geschrieben 9. März Geschrieben 9. März Am 25.1.2019 um 17:36 schrieb Gast: Nu Hat noch einer dies Set für die 1299 rumliegen und will es loswerden? Ich suche 😉
Desmo Topschi Geschrieben Gestern um 08:36 Geschrieben Gestern um 08:36 Den kleinen Schalthebel brauchst du nicht. Nur das Kabel! Du mußt nur den vorhandenen nach oben umdrehen. Hab ich bei meiner 959 die baugleich sind auch so gemacht.
brumselius Geschrieben Gestern um 19:33 Geschrieben Gestern um 19:33 Danke, habe komplettes Set bekommen.
