1199 nach Kerzen & Luftfilter wechsel - Motor stottern und schwarzer Rauch ab 5000rpm
DC1199
Hi Ducatisti!
Habe beide Zündkerzen gewechselt und den Luftfilter.
Beim Test danach ist sie angesprungen, aber ab 5000rpm stottert der Motor und haut eine schwarze stinkende Wolke raus 🙂 richtig böse!
Ich kann mir nur vorstellen das dass Zündkabel vom liegenden Zylinder hinübe ist, da es sehr umständlich war dieses herauszubekommen.
Hatte ihr sowas auch schonmal - oder Berichte gehört?
Vielen Dank & Saluti
DC1199
vor 55 Minuten schrieb DC1199:
Hi Ducatisti!
DC1199
Probier mal spaßeshalber nochmal mit Deinen alten Kerzen, ich hab diesbezüglich schon mal ne ähnliche Erfahrung gemacht und da war ne neue Kerze Schrott bzw. hatte ein Fehler. Bist gefahren oder nur im Stand am Kabel gezogen ?
Nur im Stand.
Ok werde das mit den Kerzen mal versuchen. Fange mal mit dem stehenden an.....am liegenden ist es ja ein Kunstück was man vollbringen muss 🙂
Danke für den Tipp!
Problem gefunden. Kerze vom stehenden Zylinder war etwas zu schlaff angezogen.
Habe mit einem Drehmomentschküssel 1/4 mit übersetzung auf 3/8 gearbeitet. Hatte keinen anderen zur Drehm. passend zur Hand.
Da lag der Fehler.
Danke trotzdem für eure Tipps.
Ciao ciao
