tobi88 Geschrieben 4. Januar 2019 Geschrieben 4. Januar 2019 Hat schon jemand die Motorschutzdeckel von GB Racing montiert? Ich habe letzte Woche beide Deckel verbaut und die Schrauben wie angegeben mit 11Nm wieder festgezogen. Nachdem ich drei Schrauben erfolgreich angezogen habe hat sich Schraube 4 auf der Kupplungsseite leider durchgezogen und das Gewinde vom Motorblock hing in der Schraube. Da frag ich mich doch wie das passieren kann? Mein Drehmo ist von Würth und noch nicht alt, ich gehe eigentlich davon aus der macht was er soll... Ist das angegebene Drehmoment zu hoch? Gefühlt waren die Schrauben beim rausdrehen alle lockerer drin.
Gast Geschrieben 5. Januar 2019 Geschrieben 5. Januar 2019 Hab sie an der 1299S und ziehe aus diesem Grund fast alle Schrauben von Hand mit Gefühl an.
el-cabron Geschrieben 5. Januar 2019 Geschrieben 5. Januar 2019 vor 11 Stunden schrieb tobi88: Hat schon jemand die Motorschutzdeckel von GB Racing montiert? Ich habe letzte Woche beide Deckel verbaut und die Schrauben wie angegeben mit 11Nm wieder festgezogen. Nachdem ich drei Schrauben erfolgreich angezogen habe hat sich Schraube 4 auf der Kupplungsseite leider durchgezogen und das Gewinde vom Motorblock hing in der Schraube. Da frag ich mich doch wie das passieren kann? Mein Drehmo ist von Würth und noch nicht alt, ich gehe eigentlich davon aus der macht was er soll... Ist das angegebene Drehmoment zu hoch? Gefühlt waren die Schrauben beim rausdrehen alle lockerer drin. ist mir beim Deckeltausch auch passiert, da sind mir 2 Schrauben (während des noch leichten festschraubens) direkt abgebrochen und das Gewinde steckte noch im Gehäuse. Ich habe sämtliche Schrauben durch Titanschrauben ersetzt und keine Probleme mehr gehabt. Scheinbar sind die Dinger sehr emfindlich..
Bravemaverick Geschrieben 5. Januar 2019 Geschrieben 5. Januar 2019 vor 16 Stunden schrieb tobi88: Hat schon jemand die Motorschutzdeckel von GB Racing montiert? Ich habe letzte Woche beide Deckel verbaut und die Schrauben wie angegeben mit 11Nm wieder festgezogen. Nachdem ich drei Schrauben erfolgreich angezogen habe hat sich Schraube 4 auf der Kupplungsseite leider durchgezogen und das Gewinde vom Motorblock hing in der Schraube. Da frag ich mich doch wie das passieren kann? Mein Drehmo ist von Würth und noch nicht alt, ich gehe eigentlich davon aus der macht was er soll... Ist das angegebene Drehmoment zu hoch? Gefühlt waren die Schrauben beim rausdrehen alle lockerer drin. Mir ist das Selbe passiert. Gewindeeinsätze rein und gut. Ist genug Fleisch vorhanden. Seitdem ziehe ich die Schrauben handfest an.
Stealth Geschrieben 12. April 2020 Geschrieben 12. April 2020 Da ich ja nun zu Ostern meine Teile vom Forums Teilelieferanten bekommen habe 😍 und das hier im Tred gelesen habe meine Frage, trifft das auch auf die Limaseite zu, dass man hier besser nur handfest anziehen sollte oder welche Drehmoment sind bei der V4 hier sinnvoll? Bei beiden DB-Schutzdeckeln sind ja neue Schrauben dabei. Danke
Stealth Geschrieben 12. April 2020 Geschrieben 12. April 2020 Ok dann werde ich mal nur handsanft anziehen bevor ich das Gewinge rausrupf aus dem Gehäuse 👍
Stealth Geschrieben 16. April 2020 Geschrieben 16. April 2020 So hab die Teile von DB und Ducati Performance nun montiert. Mir gefällt es und hoffe sie werden niemals den Boden berühren.
Sonnenritter Geschrieben 16. April 2020 Geschrieben 16. April 2020 vor einer Stunde schrieb Stealth: und hoffe sie werden niemals den Boden berühren. Wäre wohl besser, sieht nicht so aus als würden die wirklich schützen
VE Geschrieben 16. April 2020 Geschrieben 16. April 2020 Du hast ja Deine V4 auf einem Move Ständer. Wie wackelig ist der? Mach doch mal nen Video.. Extra Hülse ist da doch nicht notwendig oder?
tobi88 Geschrieben 17. April 2020 Autor Geschrieben 17. April 2020 vor 10 Stunden schrieb VE: Du hast ja Deine V4 auf einem Move Ständer. Wie wackelig ist der? Mach doch mal nen Video.. Extra Hülse ist da doch nicht notwendig oder? Wackelig ist an dem Move gar nix. Wenn etwas wackelig ist dann der Constands Müll... 2
VE Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 vor 2 Minuten schrieb tobi88: Wackelig ist an dem Move gar nix. Wenn etwas wackelig ist dann der Constands Müll... genau - deswegen frage ich ja - wegen Vergleich. Mein Sohn hat ein Constand für seine RC125 - blöde Hülse und wackelig.. Wäre super wenn einer mal nen Video machen kann bei dem er am Bike rumwackelt...
Stiefel Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 Also ich habe einen Bursig. Kann heute Mittag ein Video machen wenn du willst.
Exce Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 vor 12 Minuten schrieb Stiefel: Also ich habe einen Bursig. Kann heute Mittag ein Video machen wenn du willst. Es geht doch um den Move nicht Bursig
Desmo Topschi Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 vor 22 Minuten schrieb tobi88: Wackelig ist an dem Move gar nix. Wenn etwas wackelig ist dann der Constands Müll... Also bei meinem Costands wackelt nix. Nur diese sch.... Hülse in der Nähe der Raste geht mir auf den Beutel! Und zwar gewaltig!
Fop86 Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 Der Move Zentralständer ist mit dem Constands nicht zu vergleichen! Das ist ungefähr so, also ob man einen Ferrari (Move) mit einem Opel Corsa B (Constands) vergleicht. Der Preisunterschied ist natürlich auch dementsprechend vorhanden. Ich kann nur immer wieder zum Move oder Bursig raten.
Fop86 Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 vor 16 Stunden schrieb Stealth: Wie kommst du da drauf 🙄 Die Dinger decken doch überhaupt nichts ab. Ist wohl eher fürs schöne Aussehen. 😉
DaRio Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 vor 5 Minuten schrieb Fop86: Die Dinger decken doch überhaupt nichts ab. Ist wohl eher fürs schöne Aussehen. 😉 Seh ich leider auch so
Chriz Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 vor 5 Stunden schrieb Stiefel: Also ich habe einen Bursig. Kann heute Mittag ein Video machen wenn du willst. Mach mal 🙃. Bin mit meinem Bursig sehr zufrieden für mein aktuelles Gefährt. Nur die Aufnahmepunkte der Duc interessieren mich.
Exce Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 vor einer Stunde schrieb Stiefel: IMG_6391.MOV Dann hat man immer diesen ollen Zapfen am Moped? Ist das beim Move und Constands auch so?
MusterMax Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 vor 1 Stunde schrieb Exce: Dann hat man immer diesen ollen Zapfen am Moped? Ist das beim Move und Constands auch so? Ja ist auch so, hab den Constands. Stört aber nicht bei der Fahrt.
