Übersetzung 848 Evo....
Chosen
Hallo Leute...
Meine Monster läuft vorne mit 14 und hinten Serie... was bei der 821 Mega genial ist... untenrum bissl mehr Bums und oben raus bissl weniger...
Welche Möglichkeiten gibt es bei der Evo? Eure Erfahrungen würden mich interessieren... Danke....
Fahre mit der Evo schon öfter auf der Bahn.... aber auch dort selten Vollgas....
Was bringt eine Evo mit Serienübersetzung? Also Max. Km/h ?
Danke...
Am 30.12.2018 um 07:43 schrieb Chosen:
Hallo Leute...
Danke...
Meine läuft laut Tacho 285 +/- 3...
Aber das dauert, habs 1-2x auf der Autobahn aus Neugier gemacht. Werd sie jetzt kürzer Übersetzen. Dann wohl nur noch 270, aber dafür schneller ;)
Danke...
Hab zwar keine 848 sondern nur eine normale 848, aber da Gewicht und Motor ja identisch sind poste ich trotzdem.
Bin mit meiner 848 und Serienübersetzung auf max 278 laut Tacho gekommen, muss dazu sagen das ich letzte Saison auch ca. 93kg auf den Rippen hatte, denke mal jemand mit 75kg hätte den Bock laut Tacho auch auf 285 gebracht.
vor 4 Minuten schrieb Fop86:
Habt ihr das mal mit GPS gemessen? Wäre interessant mal zu wissen, was die 848 wirklich schafft. Bin immer mal wieder am überlegen mir eine 848 EVO für die Renne zuzulegen.
Nein nur Tacho bei mir, denke mal GPS wird den echten Wert mit ca. 10 km/h weniger anzeigen.
Habe die Evo ja gerade erst gekauft.... und habe.... so denke ich... eine Serienübersetzung drauf...
Mal schauen was man fahren kann wenn man untenrum mehr Bums möchte... bzw beim Beschleunigen...
Aber wenn es wärmer wird werde ich meine auch mal austesten... fürs Ego... auch wenn ich diese kaum mehr fahren werde....
Bei meiner Monster war es Top... dieses leichte ruckeln im unteren Drehbereich war weg... und die Beschleunigung ist sowas von spürbar besser geworden...
Dann werde ich das auch mal mit 14 vorne versuchen...
Der Abstand zur Schwinge war bei der Monster kein Problem... hoffe das ist auch bei der Evo so....
vor 22 Stunden schrieb pectoralismajor:
Ich glaube (nur) 10 km/h ist etwas optimistisch.
Wenn es Richtung 300 geht, muss man sich schon ordentlich zusammenfalten. Das macht viel aus...
vor 29 Minuten schrieb greeco-k:
Kann gut sein wie gesagt nie genau gemessen, ich persönlich würde mehr als 10 km/h Differenz zu ner echten Messung aber schon sehr dreist finden um ehrlich zu sein.
Ps.: ich musste mich sehr klein machen, Helm lag quasi auf dem Tank, da ich aber nicht der schmalste bin habe ich da schon ordentlich Widerstand gespürt, alleine deswegen bin ich mir sicher das eine leichtere Person mit weniger Oberkörper locker 5-10 km/h mehr schafft.
vor einer Stunde schrieb pectoralismajor:
Das hat nichts mit dreist zu tun. Der Tacho muss gesetzlich einen gewissen Prozentsatz vorgehen (glaube ich). Der Rest ist Schlupf. Der Schlupf allein können schon 20km/h sein.
vor 45 Minuten schrieb greeco-k:
Richtig! Der Tacho darf um 7 % nach oben vom realen Wert abweichen. Zu wenig darf allerdings nicht angezeigt werden. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Tacho eine höhere Geschwindigkeit anzeigt, als das Auto / Motorrad wirklich fährt.
hab vor kurzem bisschen Youtube durchgeschaut (hauptsächlich 1199/1299/V4 u. S1000RR), wenn der Tacho ausgeht "---" sind es per GPS echte 280~285, kommt dann gut hin mit den 7% (allerdings sind einige GPS z.B. am Smartphone sehr langsam (wenig Hz) und gehen immer etwas nach). Auffällig an den Videos ist auch, dass einige den Topspeed testen wollen bei ihrer 1199/1299 und weit vor dem Begrenzer (11.500) kurz nach "---" vom Gas gehen :^)
vor 6 Stunden schrieb Chosen:
Hab da an der 848evo noch keine Probleme gehabt. Schon 7.000km drauf das 14er.
vor 23 Stunden schrieb Fop86:
steht eigentlich auch im Handbuch das der Tachowert 8% mehr anzeigt, wieweit das dann stimmt müsste man wirklich testen.
  • 3 Monate später...
Wollte das Thema auch nochmal kurz aufgreifen. Fahre im Moment 14/39 ist Mir aber immer noch zu lang... Der 6 wird kaum genutzt..
Habe ne 520er Kette hier mit über 110 Gliedern die Ich dementsprechend kürzen könnte..
Hat jmd Erfahrungen mit 14/41/42 auf der LS? Mit welcher Kettenlänge sollte ich diese Kombination fahren?
14/42 geht mit 100 Gliedern. 14/41 dürfte mit dem Verstellbereich vom Exzenter eng werden weil die Achse da 7 mm nach hinten müsste (mit 100er Kette) oder 9 mm nach vorn (mit 98er Kette).
Hast Du da keine Bedenken das Du auf der Autobahn in den Begrenzer gehst? 14/39 ist schon deutlich kürzer als original...
Ok... Was heißt das? Ich mach den 6. ab 80 km/h rein wenn ich nicht gerade einen flott gefahrenen Porsche überholen will.
Ist das der Unterschied zwischen 848 und 1198? 😎
Ich muss nochmal genau drauf achten wie die agänge verteilt sind. Aber aus dem Gefühl heraus wird der 6 Gang doch sehr sehr wenig genutzt. Denke die Höchstgeschwindigkeitbist vernachlässigbar wenn dafür die Beschleunigung und der Durchzug besser wird.
Hab ich das richtig verstanden das man
14/41 mit 100er Kette nicht gespannt bekommt und mit 98er Kette zu Straff ist?
Wäre interessant nen erfahrungsbericht von jmd zu hören der 14/42 fährt..
Gast
Auf dieses Thema antworten...
  Nur 75 Emojis sind erlaubt.
