Claudi Geschrieben 15. Dezember 2018 Geschrieben 15. Dezember 2018 Hallo auf was muss alles geachtet werden wenn ich einen akrapovic slip on von einer 1199 auf einer 1299 bauen möchte? Danke ++
Stiefel Geschrieben 15. Dezember 2018 Geschrieben 15. Dezember 2018 Auf nichts weil es nicht passt. Anschluss der Töpfe an den Krümmer sind anders 1 ++
konastab Geschrieben 18. Dezember 2018 Geschrieben 18. Dezember 2018 @Claudi Aber, du kannst den Serien Krümmer der 1299 an die 1199 bau'n. Dann hast du 1.) Fettere Rohre und mit Abstimmung das Drehmoment Loch etwas entschärft 2.) Passt dann dein Slipon Akra :-) Ach ja, hab so eine noch herumliegen :-) ++
Claudi Geschrieben 18. Dezember 2018 Autor Geschrieben 18. Dezember 2018 Den 1299 Krümmer habe ich ja schon da ich eine 1299 besitze. Wollte wissen ob der 1199 akra slip on auf den Serien 1299 Krümmer passt. ++
MunichV2 Geschrieben 18. Dezember 2018 Geschrieben 18. Dezember 2018 Wie Stiefel schon sagte passt nicht. Eventuell verkaufe ich meinen Akra Slip On für die 1299 mit Upmap diesen Winter noch. Kannst mir ja mal schreiben bei Interesse. 1 ++
Alex_T Geschrieben 15. Januar Geschrieben 15. Januar (bearbeitet) Ich habe mir jetzt einige Seiten durchgelesen,und auch im Internet gestöbert, sehe ich das richtig, das es keine Slip On Akra Töpfe gibt, die zugelassen sind auf der Strasse?? Ich würde mir ja wenig Sorgen machen,da ja Ducati drauf gelasert ist, wäre da der ganze Textblock weiter unten nicht drauf gelasert das keine Zulassung hat. Das wird man ja nicht entfernen können Bearbeitet 15. Januar von Alex_T ++
Alex_T Geschrieben 27. Januar Geschrieben 27. Januar Die Slipon der Panigale V2 (Ducati Nr 96481732AA) passen die auch auf die 1299er? Optisch siehr es gleich aus ++
MaxMuc99 Geschrieben 27. Januar Geschrieben 27. Januar (bearbeitet) Nein, passt nicht! Die Halter der 1299 Anlage sind länger. Bearbeitet 27. Januar von MaxMuc99 ++
Minium Geschrieben 27. Januar Geschrieben 27. Januar Am 15.1.2025 um 13:17 schrieb Alex_T: Ich habe mir jetzt einige Seiten durchgelesen,und auch im Internet gestöbert, sehe ich das richtig, das es keine Slip On Akra Töpfe gibt, die zugelassen sind auf der Strasse?? Ich würde mir ja wenig Sorgen machen,da ja Ducati drauf gelasert ist, wäre da der ganze Textblock weiter unten nicht drauf gelasert das keine Zulassung hat. Das wird man ja nicht entfernen können Es gibt mehrere zugelassene Endtöpfe für Ducatis die genau denselben Text drauf stehen haben. Dazu kommt das der Akra Slip-On oder selbst die Komplettanlage bei einer 1199 oder 1299 meiner Meinung nach aussehen wie direkt aus dem Ducati Werk. Da schaut keiner hin und denkt AHA illegale Anlage und nachdem das Standgeräusch im Fahrzeugschein kontrolliert wurde fragt sich auch keiner mehr ob das Ding nicht vlt zu laut ist. Hier ein Beispiel zu zugelassen aber mit "ist illegal" Text: ++
Alex_T Geschrieben 28. Januar Geschrieben 28. Januar vor 10 Stunden schrieb MaxMuc99: Nein, passt nicht! Die Halter der 1299 Anlage sind länger. Ok vielen Dank ++
