Bremssattelschrauben
DaRio
Hi zusammen,
könnt ihr mir andere  Bremssattelschrauben als die Originalen empfehlen? Aus welchem Material fahrt ihr die? Oder doch bei original Schrauben bleiben?
Hintergrund ist, dass ich jetzt 320er Scheiben fahre und deswegen kürzere Schrauben brauche.
vor 1 Stunde schrieb DaRio:
Hi zusammen,
Brauchst doch deswegen keine kürzeren Schrauben. Du machst die Distanzen oben rauf
Sind die Schrauben z. B. bei der 848 und 1098 überhaupt unterschiedlich lang? Wenn die Bohrung tief genug ist, wäre das ja theoretisch entbehrlich; sind ja auch nur 5 mm. Ich würde die Schrauben mal mit der Hand ohne Sattel eindrehen und messen, wie weit die sich eindrehen lassen.
Aber ordentlich gemachte Titanschrauben sind ja auch nicht zu verachten. Nur eine Preisfrage...
Ralf
Weiß einer wie das mit den Brembo p4 in Kombination mit den 320mm Scheibe ist? Will meine Pani im Winter umbauen. Kann ich da auch die Standardschrauben ohne Distanzstücke benutzen?
vor 3 Stunden schrieb 9to10:
Da muss ich erstmal gucken wie das aussieht🤔
vor 3 Stunden schrieb pool:
wie lang bzw kurz sollen sie denn sein die neuen ?
M10x55 aber schau mir mal an,wie das aussieht mit den Spacern oben...
vor einer Stunde schrieb DaRio:
Das ist m.E. doch keine Frage des Aussehens, allein aus optischen Gründen sollte man das anständig machen und die Spacer weglassen.
Ich gehe bei Deiner Pani davon aus, daß das Gewinde für die Bremssattelschrauben im Gabelfüß (wie bei meiner 848 im letzten Bild) durchgängig ist. Du kannst dann Deine jetzigen Schrauben ohne Spacer verwenden. Vorher einmal das Gewinde gut reinigen, da sich im unteren Bereich immer etwas Schmutz abgelagert. Dann die alten oder auch alternativ Titanschrauben verwenden. Hier z.Bsp. findest Du welche aus Titan und kannst dort sogar die benötigte Länge auswählen:
http://www.tuning-pedals.de/epages/62494168.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62494168/Products/m8ti6921n/SubProducts/m8ti6921n-20
DSCN3371.thumb.JPG.4c28de1151b5fe1860c09
DSCN4212.thumb.JPG.f8c441855e3beea6b3603
DSCN2605.thumb.JPG.8db5717ae06d217dbdc26
Uli
@E-Duc Uli, natürlich ist das nicht schön mit den Spacern oben, und auch unnötig, wie geschrieben. Ist es denn so, dass, wie ich vermute, z.B. bei der 848 und 1098 die Schrauben die selbe Länge haben?
Ralf
@Ducatist
Hi Ralf, ich habe bei meiner EVO die Gabel einer 1198 eingebaut. An diese Gabel dann meine M4 Zangen mit den Schrauben der 848 montiert, ging einwandfrei.
Hab gerade noch einmal nachgemessen, die originalen Schrauben der EVO sind 60 mm lang und das Gewinde hat 25 mm. Ob die Bremsschrauben der 10/1198 länger sind, weiß ich leider nicht. Ich würde aber auf 65 mm Länge tippen, damit hier bei Verwendung des 5mm dicken Spacers das Gewinde auf der gleichen Länge trägt.
Gruß,    Uli
  • 7 Jahre später...
Hi, ich werfe mal das Thema Neu auf.
Möchte meine Bremssattelschrauben gegen andere austauschen um diese mit Drahtsicherung zu sichern.
Gewicht ist mir im Grunde Egal, mir geht es darum, was ist sinnvoller.
Schmiert Ihr die Schrauben nur mit Fett ein oder nehmt ihr dazu eine spezielle Paste?
Man liest ja von Titan und Alu verträgt sich nicht so.
Ist das mit Edelstahl genauso?
Naja wie handhabt Ihr dass so?
Es gibt soviel Anbieter und mit Riesigen Preisunterschiede, wie soll mann da durchblicken🤷‍♂️
das habe ich gefunden:
Qual der Wahl Titan oder Edelstahl in entsprechender Ausführung.
https://mto3.de/shop/4-titan-bremssattelschrauben-set-fuer-ducati-brembo-10x1-25x60/
oder
https://www.evotechparts.com/de/Bremssattel-Schraubensatz-vorne-Race.html
Danke schon mal.
Fil
ps.Motorrad ist ne Panigale V4 23'
Bearbeitet von Duc73
Ich habe auch Titan-Bremssattelschrauben drin. Weil ich aber jeden Stress mit TÜV und/oder Rennleitung vermeiden möchte, habe ich nicht diese Sechskantdinger mit gefrästem Kopf (so racingmäßig die auch aussehen mögen...) sondern ganz normale Inbusschrauben nur halt aus Titan. Die sind genauso leicht, genauso stabil sehen aber auf den ersten Blick total serienmäßig aus. Und sind noch ein ganzes Stück günstiger als die gefrästen.
Super,Danke Männer.
Also auf jeden fall eine Paste verwenden und nicht das normale Fett.
Dann werde ich wohl die von Mot3 holen.
Machen mir einen Vernünftigen Eindruck, die von z.B. Probolt sind ja abartig teuer.
Fil
