Kette schleift an Schwinge (seitlich)
Pani78
Hallo Freunde der Panigale
Ich war heute daran meine Kette zu reinigen, dabei ist mir aufgefallen dass diese seitlich an der Schwinge geschliffen hat. Dies knapp 1-2cm oberhalb der Kette im Stand. An der innen Seite der Kette sind jedoch keine Schleifspuren zusehen. Kennt jemand dieses Problem? Woran kann das liegen?
Spannung der Kette kontrolliere ich regelmässig.
Ist ein bekanntes Thema bei der V2 Pani.
gibt es hier auch einige treads zu.
da es sich um ein Sicherheitsrelevantes Bauteil handelt kann es sein das Dir der TÜV Prüfer die Plakette verweigert.
die letzten V2 Pani Modelle haben an der Stelle eine Ausspaarung in der schwinge.
ab damit zum Händler, reklamieren und standhaft bleiben. Denn die Händler schieben das gerne auf eine falsche kettenspannung.
Das es daran def. nicht liegt wurde hier auch schon durchgekaut.
Die sollen Dir eine neue schwinge mit ausspaarung einbauen.
Die Aussparung wird nicht viel helfen. Das ist ja soweit durchgeschlagen das sogar die Schraube für den Kettenschleifer abgeschliffen ist.
Hab mal gehört das es an der Kettencharge von REGINA CHAIN lag. Ein Wechsel der Kette hat das Problem dann beseitigt. Sicherlich würde ich das Angebot einer modifizierten Schwinge annehmen. Hab auf meiner 1299s mit knapp 15.000km keine Schleifspuren. Mein Vorgänger 1199s war davon auch nicht beteoffen. Habe aber selber genügend 1199R, Superleggera und 1299er mit dem Problem gesehen.
Muss meine Kette auch so gut wie kaum nachspannen. Hab konstant den Kettendurchhang auf 42mm(Werk: 40:42) ,gemessen hinter der Schraube zur Schwinge hin.  m.M.n. spannen selbst die Händler nicht genau. Die nehmen meist die Mitte der Schraube. Die Mitte ist jedoch genau hinter der Schraube zur Schwige 😉  Man sollte natürlich auch auf unterschiedliche Kettenlängungung achten.
1199R, 1199,1299 hatten alle unterschiedliche Angaben zum Kettendurchhang.  Schon komisch da sie alle die selbe Schwinge haben.
vor 22 Minuten schrieb xDESMOx:
Die R-Modelle haben ne andere Übersetzung (15/41 statt 15/39), aber der Unterschied zwischen den normalen Modellen ist komisch!
vor 57 Minuten schrieb *DesmopatricK*:
Ich hatte meine 1199s damals auch kürzer übersetzt auf 15/41 . Hab trotzdem die Kette nach Handbuch gespannt. Nie Probleme gehabt.
Am 13.11.2018, 14:16:58 schrieb xDESMOx:
Hallo xDESMOx,
meinst du mit "gemessen hinter der Schraube zur Schwinge hin" Richtung Ritzel ? Oder kanst du ein Foto einstellen?
Grüße
Winni
Hat meine 1299S (2016er mit knapp14TKM, erste Kette, Regina)  auch, aber es ist nur die Beschichtung betroffen, Schraube ist unversehrt. Werde es aber bei der jetzt fälligen Inspektion bemängeln, mal sehen was der Dealer sagt. Gut das alle Inspektionen gemacht wurden und ich die Garantie verlängert habe. :-)
vor 20 Stunden schrieb winni1299S:
Hallo xDESMOx,
Grüße
Winni
Als Maß nehme ich die markierte Stelle. Direkt anliegend an der Schraube in Richtung des großen Ritzels. Ich behaupte aber das die Kette selbst bei 50mm Durchhang nicht an der Schwinge schleifen sollte.
Malerisch ist die Stelle nicht so exakt ;-)
vor 11 Stunden schrieb Schrecky:
Hast du mittlerweile die zweite Kette?
Tja, bei mir war es genau andersrum...
Mit der Reginakette war alles gut, hab dann auf ne DID gewechselt. Das war bei 11000km ca.. Jetzt bei knapp 16000km schleift sie auch an der Schwinge, Kettenspannung war immer perfekt im Rahmen...
vor 1 Stunde schrieb BellundDonner:
Hast du die Übersetzung geändert bei der DID?
vor 3 Stunden schrieb xDESMOx:
Danke für die Antwort, Genau dort messe ich auch den Kettendurchhang
Winni
vor 14 Stunden schrieb xDESMOx:
Nein, immer noch die erste Kette, sollte noch locker 6 - 8TKM halten. Gute Pflege halt. Wenn es eine neue Schwinge auf Garantie/Kulanz gibt kommt natürlich ein neuer Kettenkit drauf.
Hatte eigentlich auch überlegt mir eine 15/41 montieren zu lassen. Hab jetzt aber bisschen Angst, dass dann die Kette anfängt an der Schwinge zu schleifen 🤔. Nicht das dann Ducati sagt ,, keine Garantie, da nicht die originale Kettenübersetzung".
vor einer Stunde schrieb Stiefel:
Also ich habe grad die 15/41 Übersetzung montieren lassen. Mal schauen was nächste Saison passiert
Hast du noch Garantie?
Hab offiziell von Ducati ein Schreiben bekommen, dass die kürzere Übersetzung zum Verlust der Garantie führt.
Bisher hast du keine Schleifspuren an der Schwinge?
Nein keine Garantie mehr,wär mir auch egal. Musst nur einen vernünftigen Händler haben. Schleifspuren noch nicht da das Moped ja noch in der Werft ist. 😂 Nächstes Jahr weiß ich mehr.
...also ich bin ja auch der Meinung dass die Geschichte eigentlich ein Konstruktions- oder Fertigungsfehler ist und eines 20k+€-Motorrades nicht würdig weil die Kette offensichtlich seitlich nicht genügend Freiraum hat um auch mit beginnendem Kettenverschleiß seitliches Anlaufen zu verhindern. Aber auf der anderen Seite - kein TÜV mehr weil da bissl Farbe abgekratzt ist, hallo?!? Man sollte da mal etwas auf dem Teppich bleiben. Neue Schwinge, ich glaub ich spinne... Das ist ein fettes Gussteil das ist grad mal egal ob da ein paar Zehntel fehlen oder nicht. Da würde ich für den nächsten TÜV-Termin ein wenig schwarzen Kettenfett-Schmodder drüberschmieren und damit ist gut.
Ich kann mir auch nicht vorstellen wie das zustande kommt. Mein Vorgänger 1199 hatte auch die 15/41 drauf. Nie Probleme mit Schleifspuren gehabt. Hab aber auch immer sehr penibel auf die Kettenspannung geachtet. Denke ich werde trotz Garantie nächstes Jahr auch die 15/41 auf der 1299 fahren. Bisher hab ich da vom Durchzug nur positives gehört. Evtll liegt es bei den Betroffenen an unterschiedlichen Kettenlängungen. Wenn dann noch der falsche Messpunkt, vor der Schraube zum kleinen Ritzel verwendet wird dann kann es durchaus zum Schleifen kommen. Scheinbar muss man bei der V4 auch sehr penibel auf die Kettenspannung achten. Da kam es doch auch zum Kontakt zwischen Kette und Schwinge.
  • 4 Wochen später...
Ich hatte das bei meiner 959 aus 2016 auch. Nach etwa 12.000 KM sah die Schwinge ziemlich mies aus. Es gab dann eine neue von Ducati. Allerdings war sie dafür 3 Monate in der Werkstatt.
Keine Ahnung ob es tatsächlich ein irres hin und her mit Ducati war bis die Rapararur genehmigt wurde oder ob die Werkstatt ... naja was auch immer ;)
nun hat es die Schwinge meiner 1299 auch erwischt.
EZ 2015 - ich denke, ich brauch erst gar nicht bei Ducati vorstellig werden trotz lückenlosen Scheckheft und 7100 km auf der Uhr.
Wie handhabt ihr das  wenn die Garatie abgelaufen ist ... oder mache ich mir unnötig einen Kopf?
Am 12/30/2018, 12:06:37 schrieb Hartwich:
Auf Kulanz wird noch viel gemacht. Kann mir gut vorstellen das sie die Materialkosten übernehmen und du die Arbeitskosten.  Ist ja ein bekanntes Problem
Danke !
Ich werde die Woche bei meinem Händler anfragen -  Ich werde auf jeden Fall berichten.
/Edit
Ich stelle ich mir die Frage, ob das Problem mit der neuen Schwinge dann behoben ist?
Umso mehr ich darüber nachdenke, habe ich keine Lust, das mein Bike komplett auseinander gebaut wird.
Die Kratzer in der Schwinge können ja so tragisch nicht sein - Angenommen ich bekomme die Schwinge von Ducati und zahle nur den Austausch und nach 2000km stehe ich vor dem selben Problem, das wäre mehr als ärgerlich.
Am 6.1.2019, 19:52:31 schrieb Hartwich:
Na komplett ist ja mal bissl übertrieben, oder? :huh:
Und was ist das Problem, da können die gleich bissl putzen. 😂
  • 8 Monate später...
Kann mir zu dem Thema Garantieverweigerung bei schleifender Kette keiner sachdienliche Hinweise geben.
Laut Händler verweigert der Ducati Kundendienst den Garantieantrag.
Bei mir wurde anstandslos getauscht.
Mein Händler hat Ducati Deutschland informiert, da kam einer zum gucken ... Haken dran, alles gut.
War allerdings gleich am Anfang mit relativ wenig Km.
Wenn es erst bei 19.000km anfängt, kann auch einfach die Kette fertig sein. Wie alt ist die ?
vor 47 Minuten schrieb DuK:
3 Jahre alt. Die hält auch noch. Spannung liegt genau bei 40-42mm Kettendurchhang
Würde mal selbst bei Ducati Deutschland anrufen.
Ich habe nach langem hin und her eine neue Schwinge bekommen.
Ein Kollege hat damals das KBA benachrichtigt und bekam diese Antwort.
Vielleicht hat die Kette einfach mehr Seitenspiel als früher.
Sonst hätte es von Anfang an sein müssen.
Ärgerlich ist es dennoch. Ich würde da auch direkt an Ducati Deutschland gehen.
Ansonsten beim nächsten Kettentausch eine Freifläche selber anbringen (lassen).
Auch wenn die Kette am Lebensende angekommen ist, was bei 19.000 km nicht der Fall sein wird, außer man pflegt sie kaum, darf sie keinen Kontakt zur Schwinge haben !
Ich sehe das so, Ducati hat da eine Fehlkonstruktion hingelegt(zu wenig Spielraum gelassen), die sie normalerweise gerade in dieser Preisklasse ohne Murren mit einer Rückruftaktion hätten beheben müssen.
Das die sich teilweise immer noch anstellen, zeigt eigentlich nur wie egal der Kunde doch ist !
Also die Originalketten unserer beiden 1198 waren jeweils bei ca 16000 km hin. Glieder fingen an steif zu werden und die O-Ringe flogen in Stücken davon. Das alles bei sehr intensiver Pflege und nur minimalem Regeneinsatz. Die neue ZVMX hält jetzt schon viel länger ohne Anzeichen von Schwäche... Ich glaube die verbauen da im Werk Billigschrott.
vor 2 Stunden schrieb Hohe Acht:
In dem Bericht geht hervor das Ducati die modifizierte Schwinge als Ersatzteil anbietet. ABER wann wird es Abgeboten? Das ist hier die Frage. Denke die Frage dürfte sich bei einer noch vorhandenen Werksgarantie nicht stellen
vor 22 Minuten schrieb lunschi:
Die Kette meiner EVO hat satte 40.000 km gehalten bevor ein Glied steif wurde, bin auch mal öfters in den Regen gekommen, also war alles dabei, gepflegt habe ich sie aber.
RK525GXW
Kann mich aber noch an die orig. Kette meiner Monster aus den 90er Jahren erinnern, die war nach 11.000km Schrott...
Wenns nicht von Anfang an geschliffen hat, muss irgendwas anders sein als vorher.
Daher tippe ich auf die Kette/Ritzel.
Glaube kaum, das die Schwinge zugenommen hat. 😉
Aber wie oben schon geschrieben, wenn Garantie abgelehnt wird, hilft ein Dremmel.
Schwinge auf eigene Kosten tauschen würde ich sicher nicht.
  • 1 Jahr später...
Am 7.12.2020 um 13:36 schrieb CalvinDeLuxe:
Hat jemand einen Tipp mit welcher Farbe man Schadstellen/Kratzer ausbessern könnte - womit trifft man den Farbton der Schwinge denn ordentlich ?
Edding = für die schnelle Nummer zwischendurch
Brünieren = für das intensivere Intermezzo
Neue Schwinge = für das ganz große Glück :in_love:
… oder Du klebst einen frechen Aufkleber drauf.
...ich würde das auch einfach so lassen. Wenn man da egal welche Farbe drüberkleckert kommt sowieso die Kette und schrabbelt die wieder runter. Das ist ein Schönheitsfehler sonst nichts. Sprüh bissl Kettenfett hin dann bleibt da der Dreck gut kleben dann sieht man da nichts mehr von...
Habe das an meiner 1199R auch einfach ignoriert.... Wat willste machen bei ner Pani außerhalb der Garantie... ich hab’s auch einfach ignoriert und grundsätzlich hat das KBA ja recht bei ihrem Schreiben....
da sollte es besser mal ein Schreiben bekommen von mir wegen meiner Verf%§&“ten Hinterradbremse an meiner Diavel, mit der sich mein freundlicher mittlerweile persönlich bereichert und jedes mal wegen 0 Wirkung entlüftet...
hat die multi aber scheinbar auch....
vor 15 Minuten schrieb Diaveldave:
Nach dem Entlüften ist es gut aber immer nur kurz? Tausche an der Bremse als nächstes mal den Schlauch / die Schläuche. Bei uns hats geholfen.
Was ist das denn hier für ein Pfuscher Forum 😄
Nein Spaß beiseite, es geht mir auch um einen Kratzer an der Seite meiner Schwinge - nicht von der Kette sondern aus einer Unachtsamkeit heraus.
Den hätte ich gerne kaschiert....
Die Farbe vom Hitzefestem Lack sollte gut passen. Wenn man den nach dem Trocknen erhitzt, hält der auch gut solange man nicht mit Bremsreiniger an der Stelle scheuert.
