Gast Duc4Ever Geschrieben 6. November 2018 Geschrieben 6. November 2018 Warum hab ich so viel Material dran??
Gast Geschrieben 6. November 2018 Geschrieben 6. November 2018 Wofür ist der Daumenhebel neben dem Gasgriff? Launch-Control?
Flotter Otto Geschrieben 6. November 2018 Geschrieben 6. November 2018 Wieso haben die Standardmopeds keinen Schmiernippel am Gelenk des Lenkungsdämpfers? Geiler Scheiß! Ist das die GP18?
Crank Geschrieben 6. November 2018 Geschrieben 6. November 2018 vor 2 Stunden schrieb fözzi: Wofür ist der Daumenhebel neben dem Gasgriff? Launch-Control? Daumen Bremse (hinten) würde ich sagen? vor einer Stunde schrieb Flotter Otto: Wieso haben die Standardmopeds keinen Schmiernippel am Gelenk des Lenkungsdämpfers? Geiler Scheiß! Ist das die GP18? Ist bestimmt ein wegwerfen Artikel 😁
Gast Geschrieben 7. November 2018 Geschrieben 7. November 2018 vor 6 Stunden schrieb crank6868: Daumen Bremse (hinten) würde ich sagen? Die ist links. Rechts ist ja auch kein Behälter.
9to10 Geschrieben 7. November 2018 Geschrieben 7. November 2018 Zitat Rechts ist ja auch kein Behälter Sicher ist rechts ein Behälter
adi1204 Geschrieben 7. November 2018 Geschrieben 7. November 2018 vor 5 Minuten schrieb 9to10: Sicher ist rechts ein Behälter Für die Bremse vorn. Links sind zwei Behälter und da ist die Daumenbremse. 1
Flotter Otto Geschrieben 7. November 2018 Geschrieben 7. November 2018 Es kommt aber eine Hydraulikleitung aus dem Gerät.
sportler Geschrieben 7. November 2018 Geschrieben 7. November 2018 vor 23 Stunden schrieb fözzi: Wofür ist der Daumenhebel neben dem Gasgriff? Launch-Control? Wenn man genau hinschaut, ist zu erkennen, dass an dem Hebel ein Seilzug dranhängt. Ich vermute auch, das ist eine Starthilfe, zumal das Gas scheinbar auch mittels bowdenzug betätigt ist (führt sicher zu nem Poti) , zumindest deutet die schmale Kulisse darauf hin. ....oder um den Haupständer automatisch hochzuklappen. 1
schwenny jr Geschrieben 7. November 2018 Geschrieben 7. November 2018 Der Hebel ist bestimmt für das Öl Fläschchen Hinten am Heck für „super Marc 93 „ damit der Weg Rutsch aller Mario Kart 😂😂😂
Flotter Otto Geschrieben 9. November 2018 Geschrieben 9. November 2018 Weiß jemand welche Bremsflüssigkeit das ist? Kenne keine grüne RBF
Duc1040 Geschrieben 11. November 2018 Geschrieben 11. November 2018 Am 09.11.2018 23:56:02 schrieb Flotter Otto: Weiß jemand welche Bremsflüssigkeit das ist? Kenne keine grüne RBF Transparenten Bremsflüssigkeitsschlauch zu finden, ist nicht ganz einfach. Nach langem Suchen habe ich einen farblosen gefunden, aus England, der ist recht teuer (Tygon 2375, Ultra Chemical-Resistant PVC Tubing, Clear). Montiere nur solchen, weil man da sieht, ob noch Bläschen zwischen BFB und Pumpe drin sind. Vielleicht ist Benzinleitung verbaut, die ist blassblau? Im Bereich der Stutzen sieht das fast so aus. Unter Spriteinwirkung wird die grün, mit Bremsflüssigkeit ...?? Auf dem Foto unten ist sie noch neu und noch blassblau.
miduk Geschrieben 27. Januar 2019 Geschrieben 27. Januar 2019 Am 6.11.2018 um 21:04 schrieb fözzi: Wofür ist der Daumenhebel neben dem Gasgriff? Launch-Control? Diesen Hebel braucht man um das Getriebe auf Neutral zu stellen 1
