Luftfilter 1299
greeco-k
Tach Champions!
Mein Luftfilter muss gewechselt werden und ich wollte auf einen umsteigen den man nur noch reinigen muss.
Sprint wird ja oft genannt, taugt da auch der "normale" oder nur der Race? 350€ für den Race sind mir bisschen zu heftig :lol:
K&N gehört ja auch zu den üblichen Verdächtigen. Gibt es hier Erfahrungen? Passform, wie gut zu reinigen etc... ?
Wenn ihr einen Tipp habt wo ich am besten bestellen kann, gerne dazu schreiben! :::::)
Danke und liebe Grüße
hab den K&N Race verbaut, der Originale sah auf die 12.000km grauenhaft aus (sweat) Gereinigt habe ich den K&N bisher nicht, ist erst eine Saison verbaut. 70 Euro fand ich absolut ok, ein vielfaches davon nicht unbedingt für einen Luftfilter
vor einer Stunde schrieb *DesmopatricK*:
Hast du eine Abstimmungen machen lassen? Ein Rexxer Mapping wollte ich im Winter wieder aufspielen lassen. Hab ich schonmal gute Erfahrung mit gemacht. Reicht das? Oder muss man dann auf den Prüfstand?
vor 11 Stunden schrieb greeco-k:
Wegen einem Luftfilter musst nix abstimmen.Ich hab das mal auf dem Prüfstand probiert.Zwischen Serie und KundN keinerlei messbarer Unterschied.Einziger Vorteil der Zubehör Filter ist die leichtere Reinigung und dadurch längere Lebensdauer.
vor 7 Minuten schrieb idaka:
War vorhin bei DSB Berlin und die haben mir das gleiche gesagt. :::::)
Hab mich jetzt für den Sprint entschieden, weil der auch nicht nachgeölt werden muss. Kann man einfach mit Druckluft ausblasen und gut ist.
vor 12 Stunden schrieb xDESMOx:
Meint ihr der Zubehör Luftfilter, z.B. von Sprint, bringt was von Sound???
Nö, hab den Sprint vor ca. 1000km montiert. Merkst keinen Unterschied. Ausser evtl du hälst dein Ohr, ohne Helm bei Volllast au den Tank ::::::D
vor 15 Stunden schrieb greeco-k:
Welchen Sprint Filter hast du genommen? Hab mich die Letzen Wochen auch damit beschäftigt und mich für den folgenden entschieden:
https://www.sprintfilter.de/motorrad-filter/366/sprintfilter-fuer-ducati-panigale-1199/s/r-bj.-2012-sportluftfilter-polyester
Ist preislich ein Mittelding zwischen dem "Normalen" und dem SBK Carbon Filter und soll laut deren Support wohl vom Verhältnis Filtrierungsgrad/ Leistung am besten sein.
Am 10/15/2018, 9:29:07 schrieb greeco-k:
Mit einem sportluftfilter solltest du m.E UNBEDINGT eine Prüfstandsabstimmung vornehmen lassen.
Ist ja keinen Auspuff Komplettanlage die man einfach dran schrauben  kann ???
Hab selbst auch ein Rexxer Mapping mit Sprint-Filter P08 auf der 899.
Fährt sich super. Luftdurchsatz soll erhöht werden, was in Verbindung mit der erhöhten Einspritzmenge im Niederlastbetrieb gut einhergeht.
Hab auch mal ne frage zu dem Thema:
Hab bei meiner 1299 das Problem, dass sie etwas unwillig anspringt. Sobald man den Tank leicht anhebt springt sie problemlos an.
Hab also gedacht der Lufi sitzt ein bisschen zu und hab nen K und N Race Filter eingebaut.
Danach sprang sie gut an und ich hab sie im Stand warmlaufen lassen, dabei hörte man, dass bei wärmer werdendem Motor der Sound "kerniger" wurde und ab und an fehlzündungen kamen (eigentlich ziemlich cool8))
Als das Wasser warm war hab ich sie wieder ausgemacht und mit schrecken gesehen, dass der Endtopf zwischen den Töpfen glüht(feuerwehr)
Ist das normal oder ist mit nem anderen Luftfilter ne abstimmung nötig?
Hab ein bisschen schiss das die Kiste so bald abfackelt.
vor einer Stunde schrieb matze3081:
check mal deine Zündkabel, es kann sein d der Tank draufdrückt.. wenn die alten sind haben die Quteschungen und können durchschlagen, so war es bei mir nach dem Neuaufbau
vor 11 Stunden schrieb tfi04:
(ok)100 Punkte(ok)
20181205_082951.thumb.jpg.a222fe61b951f1
da muss man erst mal drauf kommen:lesen:
Hab mal neue bestellt und werde berichten.
bei mir sitzt (zumindest seit dem Wechsel vom Filter) der Tank etwas schief, sieht man gut an der Zündschlossabdeckung, keine Ahnung warum das so ist!? Hatte das Kabel vom Schloss im Verdacht, sah jetzt nicht unbedingt so aus bzw. gequetscht aus!? :huh:
  • 11 Monate später...
eben wurde der K&N Luftfilter geliefert (einfach aus Bequemlichkeit bestellt weil der originale DUC nicht auf Amazon verfügbar war)
Auf der Packung steht nun
„nur für die Verwendung im Wettbewerb“, also Rennstrecke
„Änderung des Motor Managements kann notwendig sein“
will eigentlich kein Tuning betreiben und kein neues Management einspielen, nur einen sauberen Luftfilter einbauen. Sollte ich lieber vom K&N absehen?
Update:
habe DU-1112R anstatt ohne R bestellt. .. muss also doch einen anderen bestellen
vor 1 Stunde schrieb chack:
Will aber LS fahren 🙂
Schraub den Filter rein.Einziger Vorteil von KN ist die Auswaschbarkeit.
Map anpassen ist Marketing, für jene,die glauben,der Filter bringt PS.
Ich war mehrfach am Prüfstand dabei,wenn man AFR nach Lufi-Tausch gemessen hat.Ergebnis:kein messbarer Unterschied.
Am 5.12.2018 um 08:56 schrieb tfi04:
9F00D59C-F422-4942-806F-DA4C0F58E4D0.thu
Gerne👍 danach läufts wirst sehen😁 ich hatte auch ewig gesucht..
Schöne Sonderlackierung, war bestimmt teuer! 🤓👍🏻
