P899 Geschrieben 10. Oktober 2018 Geschrieben 10. Oktober 2018 Hallo, bei einem der Endtöpfe ist das Gewinde zur Befestigung des DB-Killers beim Lösen der Schraube gleich mit raus gekommen. Das Gewinde war extrem dünn - quasie ne Feder die als Gewinde agiert. Hab den Topf nun geöffnet - also Nieten gelöst. Komme dennoch nicht ran um ne Mutter dran zu schweißen. hat jemand ne Idee wie man da ein Gewinde dran bekommt, damit man wieder den DB-Eater dran machen kann? Danke!
Leitwolf Geschrieben 10. Oktober 2018 Geschrieben 10. Oktober 2018 Kannst du mal n Bild mache von dem geöffneten Teil? vielleicht kann ich Dir da helfen!
