mariogsxr1000 Geschrieben 8. Oktober 2018 Geschrieben 8. Oktober 2018 Ich kann’s mir beim besten Willen nicht vorstellen das durch Mapping und den Akra mal einfach 35 PS abfallen, oder dreht die dann bis 14000 U/min Jemand Interesse an Sammelversand unserer Steuergeräte zu Barni Racing ++
turbostef Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Das habe ich auch gesehen und mir gedacht: "ihr kleinen Prolls" Aber klingen tut das Teil pervers! ++
SUPERSAEB283 Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Wenn ich schon die Rizoma-Eisdielen-Proll-Sachen sehe... Naja :) 2 ++
9to10 Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Na ja, das ist halt eine Teilebude, die vom Motor keine Ahnung haben. Der kommt von Barni Racing und die sind ja bekanntermassen mit optimistischen Leistungsangaben unterwegs. Ohne ein Prüfstandsdiagramm mit Vergleichswerten ist die Angabe so verlässlich wie die Schlagzeile der BILD 7 ++
DuK Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Geh mit dem Mopped auf 5 verschiedene Prüfstände und Du hast 5 Leistungswerte ! ++
Cityfoxxx Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Daten hin oder her die auspuffanlage ist porno ++
Flotter Otto Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Das Video ist nicht meins. Nennt sich Betriebsprüfung, 2/3 ist stumpfe Schleichwerbung. Banigale bei Bardswörld mit Ausbuff aus Worldseries. Keine Ahnung was die Worldseries ist? Ist doch Golf, oder? Ohne dass die etwas dafür könnten, der Ausbuff gefällt mir... 4 ++
BellundDonner Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Ziemlicher Labersack... Nen Barni Motor und ne WM Anlage hat gefühlt hier jeder dritte...da gab es schon ganz andere richtig feine Bikes zu sehen. Das von unserem @Jens39 z.B.. Hauptsache alles Rizomazeug, nen abgrundtief schlechtes Design und den schweren Heckrahmen noch dran...läuft 4 ++
Jens39 Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Das ist mit Sicherheit keine WM-Anlage. Dort fehlt zwischen den beiden Dämpfern die Klappe. Das da ist die normale Akra wie sie an der 1299 SL verbaut ist. Die 208 PS am Rad können stimmen, sind aber bei weitem keine 230 an der Kupplung. Meine R hat 211 an der Kupplung und 203 am Rad. Dann wird die 1299S etwa 215-220 haben. Das kann stimmen. 2 ++
BellundDonner Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Lieber @Jens39, Mich interessiert die Technik hinter der Klappe...Drehzahlabhängig elektrisch geregelt oder nur durch Staudruck mit ner simplen Feder? ++
turbostef Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Mich interessiert was man für 211 PS alles machen muss 2 ++
lunschi Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 vor 2 Stunden schrieb Jens39: Das is ne WM-Anlage. ...geil, erinnert mich an Crocodile Dundee: "Vorsicht, er hat ein Messer!" "Das ist doch kein Messer - DAS HIER ist ein Messer!" Kai 6 ++
Josef Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Motor glaube von CP57 - die roten Ventildeckel deuten stark darauf hin die SL2 Akra ist ganz OK mit den Akra Aufklebern der SBK Anlage aber sonst wie schon gesagt krasses Werbevideo ++
Jens39 Geschrieben 10. Oktober 2018 Geschrieben 10. Oktober 2018 vor 17 Stunden schrieb turbostef: Mich interessiert was man für 211 PS alles machen muss Ganz einfach. 2015er Pani R kaufen, Termi-Underseat dran, ab zum Marc von DSB-Berlin zum Abstimmen schaffen, fertig. 2 ++
Jens39 Geschrieben 10. Oktober 2018 Geschrieben 10. Oktober 2018 vor 17 Stunden schrieb BellundDonner: Lieber @Jens39, Mich interessiert die Technik hinter der Klappe...Drehzahlabhängig elektrisch geregelt oder nur durch Staudruck mit ner simplen Feder? Na das musst dann schon die Techniker von Ducati Corse fragen. ++
BellundDonner Geschrieben 10. Oktober 2018 Geschrieben 10. Oktober 2018 Ich kenn da keinen, welch Zufall Hätte ja sein können, dass du das weißt... ++
Stiefel Geschrieben 10. Oktober 2018 Geschrieben 10. Oktober 2018 Xavi Fores altes Bike 63D6B64D-3619-41A9-BA64-810A39FE6031.MOV Ralf und mir sind fast die Ohren geplatzt. Meine Pani mit Akra ist dagegen flüster leise. 1 ++
