848evo: was passiert zwischen 4500 und 5000rpm?
okeanos
Hallo Zusammen,
was passiert zwischen 4500 und 5000rpm? Warum die Frage: Exakt in diesem Drehzahlbereich gibt es einen spürbaren Schub der sich dummerweise als ein störendes Ruckeln bemerkbar macht wenn man in dem Bereich fahren möchte.
Bitte gebt mir jetzt nicht den Rat einfach den Drehzahlbereich zu meiden ::::::D
Ich habe schon überlegt wann die Auspuffklappe aufgeht und sich dies so bemerkbar macht.
Gruß, Ben
Da gibt es eine Delle in der Drehmomentkurve (Hintergrund ist das Vorbeifahrgeräusch und die depperte Gesetzgebung dazu).
Die Antwort hast du dir schon gegeben, oder alternativ den Motor abstimmen lassen, ob es dann noch StVO konform ist ....
Ok, dann kommt das Ding raus J
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage ob per Eliminator (http://www.bigrisk.de/product_info.php?info=p3525_Healtech-Auspuffklappen-Servo-Eliminator-Plug-Go-Ducati-MV-div-.html&XTCsid=c8cd783rpafgiv7o41af3fbmf1)  oder mit dem Blech von Desmoworld (https://www.desmoworld.com/anschlagblech-klappenmotor-289?c=396) ?
Könnt Ihr da eine Lösung empfehlen? Bzw. welche Lösung ist schneller umzurüsten wenn der TÜV ansteht?
  • 4 Monate später...
So, seit gestern ist der Eliminator dran. 😀
Die Bowdenzüge habe ich nicht ausgegangen und den Motor auch nicht ausgebaut. Einfach nur den Eliminator in den Kabelbaum gesteckt.
—> meine Frage ist nun: Ist die Klappe jetzt geöffnet oder geschlossen? 🤔
Gruß, Ben
Es ist nicht nur die Auspuffklappe. Das Gemisch wird auch stark abgemagert.
Mach das Mapping. Kostet nicht die Welt und du musst nichts basteln.
Bessere Gasannahme, besserer Durchzug und ich hab mir damals auch eingebildet, dass sie merklich kühler läuft. Theoretisch würde man das ja auch erwarten aber es war in der Praxis aus wirklich spürbar. Vielleicht aber auch nur Einbildung ...
vor 2 Stunden schrieb okeanos:
Na hoffentlich dauerhaft offen! Wer soll den scheiß sonst kaufen ... 😂
Naja, da der Eleminator jetzt dran ist, kommt das Mapping erstmal nicht in Frage - evt. später mal.
Die Frage ob die Klappe offen geschlossen ist bezog sich auf die Ruhestellung - sprich, Zündung aus = Klappe auf - korrekt?
vor 5 Stunden schrieb okeanos:
Jupp. 👍
Ist halt die Frage ob das ruckeln und das Drehmomentloch mit dauerhaft geöffneter Klappe weg ist. Ich glaub’s ja nicht. Aber berichte mal wenn du Probe gefahren bist.
So, bin zurück 😀
Jetzt ärgere ich mich das ich das nicht schon früher gemacht habe. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht 👍🏻👍🏻👍🏻 Das ruckeln ist komplett weg. Jetzt fährt sie butterweich .
Kann ich nur jedem empfehlen 😀
Hallo okeanos,
hast du noch weitere Erfahrungen machen können? Bin auch grad am überlegen ob ich mir so einen Eliminator für meine 1098er zulege, da seit letzter Woche die fehlermeldung zur Auspuffklappe auftaucht.
Wie ist dieser zu installieren? Wo wird der Eliminator  reingesteckt?
Danke!
vor 3 Stunden schrieb Grege:
Hallo okeanos,
Danke!
Der Stecker wird vom Stellmotor abgezogen und an die Stelle der Eliminator angesteckt. Mit Kanelbinder befestigen und gut iss.
Servus, danke für die Rückmeldung. Somit könnte ich den Stellmotor mit den Zügen komplett entfernen, oder? Die hintere Rolle am Krümmer sollte somit auch überflüssig sein und kann weg.
vor 3 Minuten schrieb Grege:
Ja, damit kann der komplette Stellmotor inklusive Zügen raus.
Die Rolle mit der Feder am Krümmer habe ich gelassen, da die Feder die Klappe offen hält. Das habe ich alles noch mit Sicherungsdraht gesichert, damit sich da nix mehr bewegt.
Hab leider keine Bilder mehr auf dem Handy.
vor 11 Minuten schrieb Grege:
Jepp, korrekt 😀
ich habe aber alles dran gelassen da alle zwei Jahre der Stecker bzgl TÜV dran muss - bzw falls mal ne Kontrolle kommt könnte ich den auch direkt dran stecken.
Wenn alles demontiert ist geht es nicht mal eben 😉
Stimmt, an die Abteilung TÜV hab ich nicht gedacht...Danke für den Tipp! Dann lass ich alles mal dran und steck entsprechend das Teil drauf.
