NH69 Geschrieben 14. August 2018 Geschrieben 14. August 2018 Hallo Leute, werde über den Winter meine Panigale für die Rennstrecke umbauen. Jetzt zu meiner Frage, würde mir gerne einen Motoholders Heckrahmen verbauen, hab den aber jetzt nur selten bei Umbauten bzw. bei Renntagen verbaut gesehen. Gibt es da Nachteile bei dem Bauteil? 1
9to10 Geschrieben 15. August 2018 Geschrieben 15. August 2018 Also was denn nun? Einen Motoholders oder einen Pierobon? Der Unterschied sind ca. schlappe 350 EUR, was als je nach Sichtweise doppelter bzw halber Preis ist. Beim Motoholders musst du schauen, was du für eine Verkleidung verwendest. ggf. brauchst du noch den zusätzlichen Halter für 40 EUR., siehe z.B. hier: https://www.b-rp.de/Ducati-1199-Panigale-2012---Befestigungsplatte-fuer-Racinghoecker-Mountingplate-for-Racing-tail.html Wie gesagt, kommt auf die Verkleidung an. Unterschied gibt es auch zwischen 1199 und 1299 - hier ist der Rahmen etwas anders https://www.b-rp.de/Ducati-1199-Panigale-2012--Alu-Rahmenheck-rear-frame.html vs. https://www.b-rp.de/Ducati-1299-Panigale-2014-Alu-Rahmenheck-Heckrahmen-rear-frame.html Ich habe auf meiner 1299 einen ähnlich dem Pierobon, jedoch glaube ich von VS Frames https://www.ebay.it/itm/VS-FRAME-TELAIETTO-POSTERIORE-monoposto-DUCATI-PANIGALE-Heckrahmen-rear/381259156926?hash=item58c4d10dbe:g:cVMAAOSwZd1VX0Fx Meine Erfahrung ist, dass irgendwie nie alles passt und immer mit etwas Modifikation verbunden ist, sei es an der Verkleidung, Sitzkisssen (kommt hier halt auch wieder auf die Verkleidung an - ist es eine mit separat montierbarem Kissen oder ist es ein geschlossenes Heck mit aufgeklebtem oder geklettetem Polster) oder was auch immer
NH69 Geschrieben 15. August 2018 Autor Geschrieben 15. August 2018 Hallo, danke mal für die Informative Antwort, schau mir das mal an. Fahren würde ich mit Original-Sitzbank, Verkleidung anpassen ist bei einem Race-Umbau ja normal :-)
Julian Geschrieben 15. August 2018 Geschrieben 15. August 2018 ich hatte in ein andere thread mitbekommen, den Pierobon ist nicht nur stabiler (subjective Eindruck sage ich nur) aber sei problemlos zu montieren ohne jegliche anpassung an rahmen und oder verkleidung, und hat den platz für den BBS integriert was die Sebimoto nicht hat. Hatte mir das auch überlegt, am ende habe ich mir ein monocoque von Tom geholt.
