Spiel beim Federbein - normal?
gestern beim putzen des Motorrads ist mir aufgefallen das im Federbein Spiel vorhanden ist wenn ich an der markierten Stelle rechts/links bewege, sind ca. 0,5cm die es "wackelt".
Ist das normal oder sollte dort alles bombenfest sitzen?
Liebe Grüße
Meinst Du in eingebautem Zustand? Dann ist das ist ganz normal, da die Aufnahmen (unten und oben) flexibel gelagert sind. Durch die Hebelwirkung die Du am Ausgleichsbehälter hast, kannst Du das mit der Hand hin uns her bewegen.
Falls ausgebauter Zustand: was genau bewegt sich wo? Sollte die Feder zu lasch vorgespannt sein, kann sich der Dämpfer auch auf der Feder bewegen.
vor 13 Minuten schrieb Pimpertski:
Jap, eingebauter Zustand.
Dann bin ich beruhigt, danke :)
