Pectoralis Major Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 Hallo, natürlich musste mir wieder so eine kacke passieren. Als ich heute die Hebel meiner 848 austauschen wollte und versucht habe den PIN in dieses Gummistück einzuführen ist es nach langem hin und her an einer Stelle gerissen. Ich gehe davon aus das ich jetzt die ganze Bremspumpe tauschen muss????? Oder wird die Funktion der Handbremse dadurch nicht beinträchtigt? Könnte so abkotzen, davor ne Stunde Montagevideos etc. geschaut nur bei mir will es natürlich nicht so klappen wie bei allen anderen. Jetzt habe ich ein Motorrad in der Garage stehen welchem beide hebel fehlen und auf der Seite der Bremse ist der Gummi gerissen. Sehe es schon kommen ich muss das Bike von der Werkstatt abholen lassen und zahle wieder saftig für den Mist. Denke das ist echt das letzte mal das ich das Bike selber angefasst habe, manche Sachen sollen wohl nicht sein. ++
Stephan Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 Die Manschette gibt‘s separat, hab ich auch erst eine gebraucht ? ++
Pectoralis Major Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Geschrieben 16. Juli 2018 vor 3 Minuten schrieb Stephan: Die Manschette gibt‘s separat, hab ich auch erst eine gebraucht ? Wo kriege ich die her? Handelt es sich hierbei um die selbe?https://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p610699_GUMMIMANSCHETTE-------------05.html Habe ich hier im Forum entdeckt. ++
Stephan Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 www.ducati.com service wartung Ersatzteilkatallog download dann Explosionszeichnung anschauen Nummer kopieren vom Ersatzteil Artikel googlen Artikel kaufen austauschen happy sein ?? oooder zum Freundlichen gehen und direkt kaufen. Er sollte sowas auf Lager haben ? 1 ++
lunschi Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 ...das müsste die richtige sein. Ein Tipp von mir zum Einbau: Zuerst die Manschette auf den Pin am Handhebel ziehen, dann den Hebel einbauen und erst zum Schluss die Manschette in den Sitz an der Bremspumpe reindrücken. So gings bei mir ganz easy. Kai ++
Pectoralis Major Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Geschrieben 16. Juli 2018 vor 10 Minuten schrieb Stephan: www.ducati.com service wartung Ersatzteilkatallog download dann Explosionszeichnung anschauen Nummer kopieren vom Ersatzteil Artikel googlen Artikel kaufen austauschen happy sein ?? Habe ich gemacht, genau das Teil wird in keiner Sprengzeichnung erwähnt bei Ducati. vor 2 Minuten schrieb lunschi: ...das müsste die richtige sein. Ein Tipp von mir zum Einbau: Zuerst die Manschette auf den Pin am Handhebel ziehen, dann den Hebel einbauen und erst zum Schluss die Manschette in den Sitz an der Bremspumpe reindrücken. So gings bei mir ganz easy. Kai Wie genau montiert man denn die neue Gummimanschette? Kann mir das gar nicht vorstellen und wirklich Anleitungen dazu finde ich auch nicht. Kann ich die alte einfach abziehen oder wie? Dachte dazu muss die ganze Bremspumpe geöffnet werden etc. Und wie schlimm ist es wenn die Gummimanschette angerissen ist? Dachte die Aufgabe dieses Teils wäre sowas wie eine Abdichtung zu schaffen damit der Druck runter zu den Kolben kommt, da das scheinbar "nur" ein Staubschutz ist funktioniert das Bremsen trotzdem noch, oder? ++
lunschi Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 Nein nein, die Manschette hat am Rand so eine Verstärkung und ist damit nur in die Bohrung in der Pumpe reingedrückt. Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher kannst Du dahinterhaken (vielleicht dazu den Pumpenkolben ein wenig eindrücken) und die Manschette dann ganz easy raushebeln. Keine Gewalt anwenden, die geht ganz leicht raus! Wenn sie nicht will machst Du was falsch... Die neue fädelst Du dann auf den Druckpin vom Hebel (das ist ja wohl eindeutig) und baust den Hebel dann ganz normal ein. Die Manschette kannst Du dann in ihren Sitz reindrücken indem Du z. B. mit einem großen Schlitzschraubendreher auf den Rand drückst. Geht alles ohne Gewaltanwendung mit Gefühl! Wenn Du die neue in der Hand hast verstehst Du schon wie es geht... Kai 1 ++
lunschi Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 Hier mal ein Bild wie die Manschette ausgebaut aussieht! Kai 1 ++
adi1204 Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 vor 10 Minuten schrieb pectoralismajor: Und wie schlimm ist es wenn die Gummimanschette angerissen ist? Dachte die Aufgabe dieses Teils wäre sowas wie eine Abdichtung zu schaffen damit der Druck runter zu den Kolben kommt, da das scheinbar "nur" ein Staubschutz ist funktioniert das Bremsen trotzdem noch, oder? Ist nicht so schlimm. Ist ja nur die Staubschutzkappe. Die Bremspumpe funktioniert deswegen trotzdem 1A. 1 ++
Stephan Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 vor 44 Minuten schrieb pectoralismajor: Habe ich gemacht, genau das Teil wird in keiner Sprengzeichnung erwähnt bei Ducati. Echt ? OK wusst ich nicht, sorry ? ++
Klaus186 Geschrieben 16. Juli 2018 Geschrieben 16. Juli 2018 Wenn du doch noch eine brauchst, kann ich mal schaun, müsste noch zwei Original verpackt haben! ++
Pectoralis Major Geschrieben 18. Juli 2018 Autor Geschrieben 18. Juli 2018 @lunschi So heute versucht die Gummimanschetten wie beschrieben raus zu bekommen mit nem kleinen Schlitzschraubendreher, saßen beide bombenfest da drinnen, evtl. wegen dem alter der Maschine? (Baujahr 2009). Auf jeden Fall habe ich sie jetzt raus bekommen, aber beide sind jetzt kaputt. Kann man auch ohne diese Dinger fahren oder ist davon abzuraten? Im Internet liest man wie immer mal dieses, mal jenes. ++
lunschi Geschrieben 18. Juli 2018 Geschrieben 18. Juli 2018 Vorübergehend kann man auch mal ohne die fahren das ist aber nicht gut weil dann Dreck an die Kolben und damit die Haupt-Dichtmanschetten kommen kann womit dann deren Verschleiß vorprogrammiert wäre. Ich würds nur als Notmaßnahme (also quasi bis zur nächsten Werkstatt) machen. Wieso hast Du jetzt beide Seiten rausgemacht? Gruss Kai ++
Pectoralis Major Geschrieben 18. Juli 2018 Autor Geschrieben 18. Juli 2018 Naja muss ja beide Hebel austauschen und da der eine schon angerissen war wollte ich es an der Kupplungsseite versuchen da der noch intakt war. Jetzt sind beide hinüber aber dann tausche ich eben beide aus. ++
Flotter Otto Geschrieben 18. Juli 2018 Geschrieben 18. Juli 2018 Das Gummi altert, wird spröde und reißt. Tausch beide aus, ohne nur im Notfall. Der finanzielle Aufwand ist ja überschaubar... ++
Pectoralis Major Geschrieben 23. Juli 2018 Autor Geschrieben 23. Juli 2018 Am 16.7.2018, 21:23:59 schrieb lunschi: Nein nein, die Manschette hat am Rand so eine Verstärkung und ist damit nur in die Bohrung in der Pumpe reingedrückt. Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher kannst Du dahinterhaken (vielleicht dazu den Pumpenkolben ein wenig eindrücken) und die Manschette dann ganz easy raushebeln. Keine Gewalt anwenden, die geht ganz leicht raus! Wenn sie nicht will machst Du was falsch... Die neue fädelst Du dann auf den Druckpin vom Hebel (das ist ja wohl eindeutig) und baust den Hebel dann ganz normal ein. Die Manschette kannst Du dann in ihren Sitz reindrücken indem Du z. B. mit einem großen Schlitzschraubendreher auf den Rand drückst. Geht alles ohne Gewaltanwendung mit Gefühl! Wenn Du die neue in der Hand hast verstehst Du schon wie es geht... Kai Danke nochmal. Gestern die neuen Gummimanschetten sowie die Hebel montiert, hat alles einfach geklappt! :) ++
Stefanbre Geschrieben 25. Juni 2022 Geschrieben 25. Juni 2022 Hallo sorry das ich das wieder aufwärme aber ich würde das teile für meine streetfighter 848 brauchen und finde es bei ducati ersatzteile nicht hat jemand vl eine seite wo ich das kaufen kann .... lg stefan ++
Stefanbre Geschrieben 25. Juni 2022 Geschrieben 25. Juni 2022 vor 3 Stunden schrieb CuxFighter: Hey Stefan, https://www.italobike-performance.de/Ducati-Staubkappe-Brems-Kupplungspumpe-61240391A::2260.html Danke dir !! ++
