Auspuff
dante
Hi, ich brauch mal dringend eure Hilfe, hab meine Endtöpfe gerade abgemacht weil ich dachte ...nach 9000 km tut das mal not die richtig auf hochglanz zu bringen.... wie bekommt ihr die wieder richtig sauber?! ich habs schon mit reinigern und stahlwolle probiert nix geht, scheint teer und gummi zu sein das sich übelst festgebrannt hat :( gibts da nen wunderreiniger? will die häßlichen "stippen" weg haben
hmm half bei mir net ich hab nach 4 stunden "schruppen" und mit stahlwolle das dingen zu ca 90% wieder sauber bekommen .....nie wieder ! übern winter soll ja eh ne ganz andere anlage drann aber die originale is echt scho beschissen zu säubern ^^
das gleiche Problem habe ich auch, da half kein WD 40, Kettenreiniger etc......Bei mir sieht's so aus, als ob sich Teer oder Gummi festgebrannt hat wirklich übel :'( Ist nicht viel aber es springt mir immer wieder ins Auge  :'(
@ThorstenVR .....Edelstahl Polierwolle ?! Wo bekommt man das Wundermittel?
jo rechter topf von mir war sehr sauber nach 2 stunden den linken nach weiteren 2,5 stunden naja bin ich immer noch net mit zufrieden hatte mir das auch anders vorgestellt ^^ das gummi bzw den teer werd ich wohl nicht mehr ab bekommen was jetzt noch drauf ist ohne die oberfläche der töpfe massive anzugreifen
nach insgesamt 4000 Kilometern in den Alpen sahen meine Endtöpfe grausam aus
bin mit meinem Reinigungsergebnis sehr zufrieden:
    -    habe erst das ganze mit WD 40 gereinigt
    -    dann habe ich Teerentferner genommen und für das was dann noch störte Nigrin Metallpolish
    -    zum Schluss nochmal WD 40 und mit einem weichen Tuch polieren
sehen jetzt wieder aus wie Neu  ;)
  • 4 Wochen später...
Also ich kann empfehlen, Vorreinigung mit WD40 und dann einfach einen Topfschwamm mit Stahlfix und Wasser!
Mit etwas Druck mit dem Topschwamm (Scheuerseite) und Stahlfix kennst du deinen Topf nicht wieder.
Dauert etwa 30 min. pro Topf, aber es kann sich anschließend auch wieder sehen lassen.
30 min pro topf is doch nix ich hab insgesammt über 4 std geputzt mit rohren ... dafür glänzte alles super ! was ich nun bemerke das die esd´s ca bis zur hälfte sich etwas gold gefärbt haben viel mir sonst nie so auf aber wenn man erstmal das dingen auseinander hat und richtig im sonnenlicht betrachtet ...  *love* emoti_309.gif
1. mit Wasser und Reiniger die Töpfe vorreinigen.
2. mit dem bekannten Edelstahlkochtopkreiniger "Stahl Fix" (es gibt nichts besseres) die Anlauffarben beseitigen.
3. die richtig hartnäckigen Sachen mit nem Messer / Schaber vorsichtig entfernen. Trotz aller Vorsicht, kann man es kaum
vermeiden, Kratzer rein zu machen, daher Schritt 4.
4. mit Poliervlies bzw. Schleifvlies (60er Körnung) in Richtung der vorhandenen Oberflächenstruktur die Töpfe abreiben, damit die Oberfläche wie davor aussieht.
Es lohnt sich die Blechsteifen, wo die Nieten dran sind, vorher abzukleben, da man das Poliervlies bis zur Kannte führen sollte.
Noch was: 60er Körnung klingt nach sehr grob, aber es handelt sich hier nicht um ein Schleifpapier! sondern nur um eine Korngröße, die erforderlich ist, um die
selbe Stuktur zu schaffen, wie die originalen Töpfe auch aufweisen.
du ich weiß ja net wie das bei dir is aber wenn ich fahre höchst seltens unter 200 km meist so 400 (ausser mittwochs zum motorrad treff) und dann brennt sich alles fest weil ich nur absteige zum tanken ;) kannste pech haben und ruck zuck is die kacke auf den töpfen
Gast
Auf dieses Thema antworten...
  Nur 75 Emojis sind erlaubt.
