V2 Felgen auf V4
Mahlzeit, ich ziehe in Erwägung mir die V4 zuzulegen. Passen meine OZ Piega Felgen von der 1199 auch eins zu eins auf die V4? Die andere Reifendimension hinten ist mir bewusst, geht mir nur um die Felge...
4 hours ago, Bravemaverick said:
Gabel und Kotflügel vorn, Lenkungsdämpfer, Gabelbrücken, Felgen inkl. Bremsscheiben passt alles.
+ Tankdeckel
vor 35 Minuten schrieb roadrunner19:
Ist klar... Also gibt es bei der V4 wieder zwei verschiedene Gabeldurchmesser und die Gabelbrücke der 1199 Standart passt bei der V4 und die der 1199s bei der V4 S?
Ja so ist es!
Wir sind hier schon bei der V4? Die Frage weiter oben war, ob verschiedene Gabeldurchmessrper wie bei der 1199 damals.
Und da ist doch die Anwort nein, es gibt keine 2 verschiedene Durchmesser bei der V4
  • 9 Monate später...
Am 5.7.2018 um 15:38 schrieb ph1l:
Ja passt 1:1 von Panigale V2 (1199/1299) auf V4!
Passt eigentlich das komplette Vorderrad, also inkl. Bremsscheibe und Sensorring einer 959 in die V4?
  • 2 Monate später...
vor einer Stunde schrieb mariogsxr1000:
Hinten: Ja
Vorne: Nur mit Distanzen zwischen Felge und Bremsscheiben
Was für Distanzen braucht man da?
Und unbedingt den Abstand der kleinen Metallplatten am TC/ABS Sensor vorne an der Gabel beachten. Der Sensor steht in bestimmten Millimeter Abstand zum Sensorring und muss unbedingt beachtet werden...
vor 30 Minuten schrieb VE:
Danke für die Info.
Für das Geld kann ich schon fast ne gebrauchte Felge kaufen...
Oder doch gleich alles auf Carbonfelgen umstellen...
Hat jemand Erfahrung - wird die V4 dann nicht zu nervös / überhandlich??
vE
Kann dir zwar nichts zur Panigale V4 dazu sagen, aber hab seit einiger Zeit auf meiner RSV4 Carbonfelgen und bin wirklich beeindruckt! Dachte nicht das es so sehr zu spüren ist!
Finde den Unterschied viel extremer als von einer normalen Guss Felge auf beispielsweise Geschmiedete Alu oder sogar Magnesium Felgen.
vor 2 Minuten schrieb mariogsxr1000:
also nicht zu zappelig?
  • 5 Monate später...
Ich muss hier nochmal kurz nachhaken. Habe Magnesium Felgen einer 1299, die in die V4 sollen, inkl. Bremsscheiben und ABS Sensorring. Passt das bzgl. des Sensorrings Plug and Play vorne in die Gabel der V4?
MfG
vor einer Stunde schrieb Zultra:
Jaja... Meinte nur ob ich an der Brücke was ändern muss 😅
Hab hier irgendwo nen Thread...
alle V4 haben 53/58
wie schon ab 1299
Carsten in seiner V4 und Braverik glaube auch...
Okee. Dachte nur weil die S eine andere Brücke hat..
Die S erwähnst du gerade zum 1. mal.
Ne FGRT gibt es für jedes Modell.
1098, 1199, V4.
und für jedes dieser Modelle einmal für die Standard und einmal für die S bzw. R.
wenn du also ne S hast, brauchst du ne FGRT für die S.
ne FGRT von net Standard passt nicht ohne weiteres in ne S.
1199, 1299 und V4 sind aber identisch.
Haben uns nur falsch verstanden. Dachte es gäbe nur eine FGRT für die V4. Wenn es jeweils für s und Standart unterschiedliche gibt passt das perfekt
Wo wir gerade beim Vergleich 1299 S zu V4 S sind; passt die elektronisch verstellbare Öhlins Gabel (vor allem die Kabel-Anschlüsse) auch 1 zu 1? Nicht das dann der Stecker oder die Software dahinter eine andere ist...
