Wechsel Windschild
Servus Zusammen,
Hab heute das originale Windschild gegen ein getöntes getauscht. Da 2 Schrauben nur durch die Demontage der oberen Frontverkleidung zugänglich sind, war das ein Akt von 1,5h. Diese beiden Schrauben sind genauso mit den Gummipuffern mit Gewinde fixiert wie man es beim Windschild am zugänglichen Teil sieht. Somit Demontage obere Frontverkleidung nicht zu vermeiden.
Positiv: Spiegel und Blinkerstecker sind einfach und unproblematisch zu entfernen (gut für den Umbau Renneinsatz)
Negativ: 17 Schrauben, 2 Innenverkleidungen, Spiegel müssen abgeschraubt werden um die 2 Schrauben vorne für das Windschild zu erreichen
LG,
Hans
Früher hat man so was mit Gummi-Blindmuttern gemacht, da kommst von vorne dran und gut ist. Aber Motorräder sind heute der gleiche Müll wie Autos - Hauptsache billig in der Herstellung. Alles andere interessiert die dann einen Scheißdreck :::::;)
vor 5 Stunden schrieb ph1l:
geht auch bisel "einfacher"
Genauso hab ichs auch gemacht.... hab halt die Zentralschraube an der Front auch gelöst und das Teil abgehoben. Also nur eine Schraube mehr gelöst...
  • 5 Monate später...
Müsste T6 sein.
Bei mir passte der Torxdreher aus einem Smartphone Reparatur Set.
Torxschraubendrehersätze in klein gibts beim Baumarkt um ca.  €15,- oder auch im Handyladen.
LG,
Hans
