razor187 Geschrieben 28. Juni 2018 Geschrieben 28. Juni 2018 Hi leute, mein quick shifter funktioniert nicht wirklicj zuverlässig. vom 5 ten in den 6 ten eine art leer lauf, bock drehte in begrenzer vomm4 ten jn 5 ten, kiste schaltet nicht, leistung geht weg ( da zümdung unterbrochen, leistung kommt wieder lässt sich aber nicht mit quick shifter inndenn5 ten bewegen.erst wieder durch kupplung ziehen und normalen schalt vorgang. weiss evtl einer rat
MusterMax Geschrieben 13. November 2019 Geschrieben 13. November 2019 Drück stärker auf das Schaltpedal! Solche "Zwischengänge" sind nicht so gut für das getriebe.. Also möglichst vermeiden durch richtiges schalten 🙂
RolandH. Geschrieben 14. November 2019 Geschrieben 14. November 2019 Hallo razor187, stimmt die Einstellung der einzelnen Hebel (Schaltstange zu Umlenkhebeln sollte 90 Grad sein)? Wenn nicht, ist die Kraftübertragung schlecht. Kannst du evtl. ein Foto von der Seite machen und zeigen? Gruß Roland
Fop86 Geschrieben 14. November 2019 Geschrieben 14. November 2019 Könnte auch sein das der Schaltautomat defekt ist. Ich musste den an meiner 1299 auch letztes Jahr wechseln. Kostete knapp 250 €.
turbostef Geschrieben 14. November 2019 Geschrieben 14. November 2019 Ich musste ihm auch tauschen lassen Ging zum Glück auf Garantie Scheint ein Dauer Thema Bei der 1299 zu sein
