*1098s* Geschrieben 8. Mai 2018 Geschrieben 8. Mai 2018 Hallo Racer, ich würde mal neugierig Wissen wollen ob es ein großer Akt ist durch extra Teile (wie z.B. bei 1299) oder geht es easy das Schaltschema zu tauschen? Quasi 1.Gang hoch statt runter usw. ... Danke ++
9to10 Geschrieben 8. Mai 2018 Geschrieben 8. Mai 2018 Gute Frage. Soweit kam ich noch nicht. Habe den Bock erst geholt und seitdem steht sie in der Garage. Bei mir kommen eh andere Rasten dran, aber interessiert hat es mich schon. Scheint, dass sie diesmal ein klein wenig weiter gedacht haben. Den Hebel an der Schaltwelle kannst du zwar nicht drehen so wie bei früheren Modellen, aber sie haben an der Anlenkung an der Rastenanlage eine 2te Aufnahme vorgesehen. Habe schnell mal Berkleidung ab und geschaut... 1 ++
*1098s* Geschrieben 9. Mai 2018 Autor Geschrieben 9. Mai 2018 Ja perfekt dann reicht ein einfaches umstecken an die andere Aufnahme. Danke ++
trinidat999 Geschrieben 9. Mai 2018 Geschrieben 9. Mai 2018 Achtung ......beim einfachen umstecken droht totalausfall !!!! ++
Leitwolf Geschrieben 9. Mai 2018 Geschrieben 9. Mai 2018 vor 28 Minuten schrieb trinidat999: Achtung ......beim einfachen umstecken droht totalausfall !!!! Warum? ++
9to10 Geschrieben 9. Mai 2018 Geschrieben 9. Mai 2018 vor 51 Minuten schrieb V2 Leitwolf: Warum? Gute Frage ++
9to10 Geschrieben 9. Mai 2018 Geschrieben 9. Mai 2018 Zumal im Ersatzteilkatalog eben der andere Anlenkpunkt verwendet wird ++
trinidat999 Geschrieben 9. Mai 2018 Geschrieben 9. Mai 2018 Ganz einfach Die haben das Kabel vom Schaltatomat falschgelegt. Wenn das schaltschema ändert wird, gibt es nach kurzer Zeit ein Kurzschluss und die Karre fällt komplett aus. ++
ph1l Geschrieben 9. Mai 2018 Geschrieben 9. Mai 2018 und dann legt man das kabel halt anders? oder ist das nicht möglich.. ++
trinidat999 Geschrieben 9. Mai 2018 Geschrieben 9. Mai 2018 Doch das haben die dann auch gemacht. Nach dem ich in der Pampa stehen geblieben bin. ++
Christian d;-) Geschrieben 9. Mai 2018 Geschrieben 9. Mai 2018 Den QS wird man doch auch tauschen müssen? Sonst ist eher ungesund wenn beim Runterschalten - Zündunterbrechung ist und Raufschalten der Motor kurz Drehzahl gibt. ++
9to10 Geschrieben 9. Mai 2018 Geschrieben 9. Mai 2018 vor einer Stunde schrieb trinidat999: Ganz einfach Die haben das Kabel vom Schaltatomat falschgelegt. Wenn das schaltschema ändert wird, gibt es nach kurzer Zeit ein Kurzschluss und die Karre fällt komplett aus. Gut, verstehe ich zwar nicht, aber ich schau es mir an. Kann ja kaum glauben, dass bei bei lediglich ein paar Zentimeter zum anderen Anlenkpunkt, noch dazu auf der von der Box abgewandten Seite, das nicht gehen soll. ++
9to10 Geschrieben 9. Mai 2018 Geschrieben 9. Mai 2018 vor 5 Minuten schrieb Christian d;-): Den QS wird man doch auch tauschen müssen? Sonst ist eher ungesund wenn beim Runterschalten - Zündunterbrechung ist und Raufschalten der Motor kurz Drehzahl gibt. Nein, Passt alles 1 ++
Christian d;-) Geschrieben 9. Mai 2018 Geschrieben 9. Mai 2018 Stimmt stimmt... Ein klassischer GF (Gedankenfehler) wie meine Lehrer immer gesagt haben ++
9to10 Geschrieben 10. Mai 2018 Geschrieben 10. Mai 2018 Ich sehe kein Problem beim Verlauf des Kabels. Das ganze ein wenig Richtung Rastenanlage ziehen, wobei das eigentlich nicht nötig ist. Die Wege werden durch den anderen Anlenkpunkt nicht länger. Witzig ist, das Ducati unter dem Gummi-Kabelbinder (oder wie auch immer man das Teil nennt) einen Kabelbinder angebracht hat. Finde ich kontraproduktiv und könnte mir vorstellen, dass das das Kabel nicht mag. Ist bei mir jetzt jedenfalls weg. 1 ++
*1098s* Geschrieben 11. Mai 2018 Autor Geschrieben 11. Mai 2018 @9to10 berichte uns dann mal ob alles geklappt hat Danke ++
9to10 Geschrieben 11. Mai 2018 Geschrieben 11. Mai 2018 Bin heute Abend 100 Testkilometer gefahren - alles gut 2 ++
Royv4 Geschrieben 27. Januar 2022 Geschrieben 27. Januar 2022 Hallo , auch ich wollte meine Schaltung bei der streetfighter v4 umkehren. Hat hier jemand eine Anleitung? Vielen Dank für eure Hilfe 😊 ++
bu2tler Geschrieben 27. Januar 2022 Geschrieben 27. Januar 2022 1. https://ducati-sbk.de/forum/146-newbie/ 2. https://ducati-sbk.de/forum/138-v4-streetfighter/ 😉 1 ++
Desmo Topschi Geschrieben 27. Januar 2022 Geschrieben 27. Januar 2022 vor 59 Minuten schrieb bu2tler: 1. https://ducati-sbk.de/forum/146-newbie/ 2. https://ducati-sbk.de/forum/138-v4-streetfighter/ 😉 ++
