Kühlflüssigkeitswechsel Panigale
Servus,
wie läuft ein kompletter Austausch der Kühlflüssigkeit ab ?
Was gibts denn da zu beachten bezüglich Luft im System etc. ?
Welche Flüssigkeit ist für den Rennstreckeneinsatz empfehlenswert bzw. gibts da wirklich Leistungsunterschiede ?
Vielen Dank im Voraus
Gruss Stefan
- Verkleidung beide Seiten ab
- Deckel Ausgleichsbehälter ab
- den unteren der beiden Schläuche am Stützen oben abmachen und Flüssigkeit ablaufen lassen
- Am unteren Kühler die Schraube seitlich lösen, Flüssigkeit ablaufen lassen.
- alles wieder dicht machen, Flüssigkeit auffullen, Deckel zu
- Motor anmachen, auf 110° Temp. bringen, ca 10 min.
- Abkühlen lassen und Flüssigkeit kontrollieren
- Kühlflüssigkeit Rennstrecke z.B. Konzentrat Motul MoCool oder Engine Ice
