Fahrwerksoptimierung von Wilbers
siggih
Moin
Am Montag konnte ich endlich die bestellten Wilbers-Komponenten vom Händler (OwieM in Lübeck) montieren lassen.
Jetzt habe ich neue Gabelfedern,Gabelöl und ein neues Federbein an meiner Bella. Federn und Monoshock sind auf mein Gewicht (100 Kg) abgestimmt und es funktioniert fantastisch ! *thx* *thx* *thx*
Front und Heck tauchen jetzt gleichmäßig ein,die Balance stimmt endlich !
Meine anfänglichen Bedenken,dass die härteren Gabelfedern zum Lenkerschlagen führen,waren unbegründet.
Bin extra auf ne Betonplattenautobahn aber der Lenker blieb ruhig ! Die Gabel taucht beim Aufsitzen und auch beim Bremsen erstmal ein,wird dann im letzten Drittel schön hart.
Da blockt nix mehr !  ;D
Für die Landstrasse habe ich ein wenig Druckstufe rausgenommen. War doch ein wenig unkomfortabel.
Das Federbein ist von Wilbers perfekt für meine Zwecke abgestimmt worden und man kriegt es auch nach ein paar Stunden nicht weich. Das Serien-Showa knickte warm beim Beschleunigen ein.
An dieser Stelle nochmal 1000 Dank an die Firma Wilbers ! Ich bin begeistert !
Kostenpunkt: 850 Tacken + Einbau
Gruß Siggi
Moin
Für den Einbau wurden 2 Stunden kalkuliert. Leider gestaltete sich der Ausbau des Original-Federbeins so schwierig,das sie fast einen ganzen Vormittag brauchten. Die Schwinge musste deswegen ausgebaut werden !
Bezahlt habe ich dann mit Einbau 1013 EUR.
Gruß Siggi
@ siggi: du schreibst du hast "..neue Gabelfedern,Gabelöl und ein neues Federbein..". Heisst das ein komplett neues Federbein, also ein Wilbers, oder nur ne neue Feder ( oder evtl. auch neue Innereien) für das original Federbein ??
gruß
albert
Moin
Das Federbein wurde komplett gegen eins von Wilbers getauscht ! Dieses ist auf mein Gewicht und meinen Haupteinsatzbereich (Landstrasse) im Werk eingestellt worden und passt ! Ist allerdings nicht gerade komfortabel.
Im Vergleich zum Serienteil hängt der Ausgleichsbehaelter an einem Schlauch. So kann man ihn am Rahmen befestigen und er wird nicht so heiß. Der Monoshock wird auch nach ein paar Stunden nicht weich.
Gruß aus Andalusien
Siggi
Moin
Materialkosten fuer Feder und Oel betragen ca 120 EUR + Einbau. Der dauert ungefaehr ne Stunde. Frag deinen Haendler.
Allerdings schlaegt meine Gabel hier in Spanien wieder durch. Die Carreteras haben uebelste Bodenwellen !
Zurueck in Deutschland werde ich mal bei Wilbers anrufen. Der Service dort ist wirklich kompetent und sehr freundlich. Bei Zupin aber auch.
Gruss Siggi
Ich hatte ja Gabel und Original Federbein umgebaut... nur das Federbein hinten gefällt mir nicht 100% und daher habe ich auch, vor 1 Woche, ein Wilbers bekommen.
Zeit zum Einbauen hatte ich noch keine, wenn dann poliere ich in dem Zusammenhang die Krümmeranlage, es graut mit bereits jetzt davor ....
Fährst Du noch, wie verhält sich dein Fahrwerk bei diesen/unseren  Temperaturen < 10 Grad ? und welche Reifen hast Du montiert ?
Have fun
Ralf
PS: Der Ausbau/Einbau ist easy wenn die Krümmeranlage  abgesenkt wird - 10 Minuten max - dann kann man auch gleich abbauen und polieren !
Moin
Bei niedriegen Temperaturen wird das Federbein bockig. Dann musst Du halt ein wenig Daempfung rausnehmen. Die Zugstufeneinstellung ist durch die Schwinge allerdings ziemlich verbaut. Es soll da aber einen Trick geben.
Wie gesagt,ich werd noch mal bei Wilbers anrufen. Grundsaetzlich bin ich mit der Wilbers-Loesung sehr zufrieden und auch an der Qualitaet der Teile gibt es nichts zu meckern. Ich hatte an meinen Monstern Oehlins,die fingen bei ca 10000 km an zu lecken.
Montiert sind derzeit Michelin PP 2CT. Sehr gut aber auch sehr teuer !
Gruss Siggi
