okeanos Geschrieben 16. April 2018 Geschrieben 16. April 2018 Hallo Zusammen, seit einieger Zeit leuchtet immer wieder die Motorkontrollleuchte. Text im Display: LAMB 6.1 Hat einer von Euch Hinweise was der Code bedeutet? Bzw. noch besser ein Tip wie man das Problem löst? beste Grüße, Ben ++
_Marc13_ Geschrieben 16. April 2018 Geschrieben 16. April 2018 Stehen nicht in der Betriebsanleitung die Fehlercodes drin? Oder habe ich das falsch in Erinnerung!? ++
amade Geschrieben 16. April 2018 Geschrieben 16. April 2018 vor 13 Minuten schrieb _Marc13_: Stehen nicht in der Betriebsanleitung die Fehlercodes drin? Oder habe ich das falsch in Erinnerung!? Ja. Die stehen drinnen. LAMB sollte für Lambdasonde stehen. ++
okeanos Geschrieben 16. April 2018 Autor Geschrieben 16. April 2018 ? ja, da ist die Sonde mit gemeint. Die Nummer 6.1 sagt mir nix. Im Handbuch muss ich mal schauen. Wenn das da steht wäre super ?? ++
Flotter Otto Geschrieben 16. April 2018 Geschrieben 16. April 2018 Hallo, hier die Seite aus dem WHB Gruß David 1 ++
okeanos Geschrieben 16. April 2018 Autor Geschrieben 16. April 2018 Hi David, vielen Dank!! Jetzt beginnt das Raten was Sensor Error bedeutet!? Hatte hier schon mal einer son Fehler? Der tritt auch nicht immer auf... ++
Flotter Otto Geschrieben 16. April 2018 Geschrieben 16. April 2018 Hallo Ben, Ich hatte den Fehler noch nicht. Mglw wissen @lunschi oder @idaka damit was anzufangen? Viel Erfolg David ++
Fop86 Geschrieben 16. April 2018 Geschrieben 16. April 2018 Vielleicht Kabelbruch an der Lambdasonde? Hast du die mal rausgedreht? ++
idaka Geschrieben 16. April 2018 Geschrieben 16. April 2018 Nein, ich weiss leider nix tieferes dazu. Ich würde einfach mal die Lambdas untereinander tauschen, dann sollte der Fehler von 6.1 nach 6.2 wandern. Falls "ja" Lambdasonde austauschen, ansonsten Kabel prüfen. Oder die Dinger aus dem Map werfen, abstecken und gut ists. 1 ++
okeanos Geschrieben 18. April 2018 Autor Geschrieben 18. April 2018 Welcher Zylinder ist denn 6.1? ++
idaka Geschrieben 18. April 2018 Geschrieben 18. April 2018 vor 9 Stunden schrieb okeanos: Welcher Zylinder ist denn 6.1? Meines Wissens der liegende ++
