jrichti Geschrieben 10. April 2018 Geschrieben 10. April 2018 Hallo, leider habe ich die Duc letztes WE auf die Seite gelegt. Es passierte in einem Kreisel, deshalb Gott sei Dank nur langsam gewesen. Sie rutschte auf die linke Seite und lief dann noch weiter. Nach dem ich den Schaden so weit beurteilen konnte, nur Verkleidungsschaden und Lenker-Stummel links abgebrochen. Nun läuft sie seit dem Unfall nur noch auf einem Zylinder und zwar auf dem stehenden. Das Diag sagt aus, das sie Fehlfunktionen der Zündspule B hat. Ich habe diese gewechselt, doch leider noch immer das selbe Problem. Im Diag wird jetzt wechselnd eine Fehlfunktion der Zündspule A und B angezeigt. Jetzt vermute ich, das das Steuergerät beim Unfall etwas abbekommen hat. Hat vielleicht sonst jemand noch einen Tip? Steuerzeiten verstellt?
lunschi Geschrieben 10. April 2018 Geschrieben 10. April 2018 ...eigentlich sollte das Steuergerät einen solchen Unfall überleben. Hast Du die Bordnetzspannung bei laufendem Motor geprüft? Solche Fehlermeldungen habe ich auch schon bei einer etwas schwächlichen Batterie gesehen. Zieh mal alle Stecker an der ECU ab und steck sie wieder drauf, auch an allen anderen greifbaren Steckverbindungen mal wackeln. Ansonsten wäre das nächste mal eine bekannt funktionierende ECU (ggf. leihweise) einzubauen und gegenzutesten. Probleme mit den Steuerzeiten halte ich für ausgeschlossen - vor allem würde das Problem nicht hin- und herwandern zwischen den Zylindern. Und sollte tatsächlich ein Zahnriemen auch nur einen Zahn überspringen wären vermutlich schon vier Ventile krumm... Gruss Kai
ducSF Geschrieben 12. April 2018 Geschrieben 12. April 2018 Am 10.4.2018, 16:39:55 schrieb jrichti: Hallo, leider habe ich die Duc letztes WE auf die Seite gelegt. Es passierte in einem Kreisel, deshalb Gott sei Dank nur langsam gewesen. Sie rutschte auf die linke Seite und lief dann noch weiter. Nach dem ich den Schaden so weit beurteilen konnte, nur Verkleidungsschaden und Lenker-Stummel links abgebrochen. Nun läuft sie seit dem Unfall nur noch auf einem Zylinder und zwar auf dem stehenden. Das Diag sagt aus, das sie Fehlfunktionen der Zündspule B hat. Ich habe diese gewechselt, doch leider noch immer das selbe Problem. Im Diag wird jetzt wechselnd eine Fehlfunktion der Zündspule A und B angezeigt. Jetzt vermute ich, das das Steuergerät beim Unfall etwas abbekommen hat. Hat vielleicht sonst jemand noch einen Tip? Steuerzeiten verstellt? bei mir war der gleiche Fehler. Bloß ohne Unfall. War die ECU!
jrichti Geschrieben 12. April 2018 Autor Geschrieben 12. April 2018 Kann man das neue ECU dann ohne weiteres anklemmen oder muss das Programm des alten ECU aufs neue kopiert werden? Ist die Wegfahrsperre im ECU intergriert?
Flotter Otto Geschrieben 12. April 2018 Geschrieben 12. April 2018 Eine passende ECU kannst du selbst mit der richtigen Software versehen. Gibt es einige Beiträge zu hier. Ist das Fachgebiet von @idaka und @lunschi Viel Erfolg
ducster Geschrieben 12. April 2018 Geschrieben 12. April 2018 Hast du das Kabel zur Zündspule des liegenden Zylinders mal überprüft? Das scheuert schon mal gerne durch, hat dann einen Kurzschluss auf Masse und der Motor läuft nur noch auf dem anderen Zylinder und der Fehler zur Zündung des liegenden Zylinders wird angezeigt. Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
jrichti Geschrieben 23. April 2018 Autor Geschrieben 23. April 2018 Ja, hab mal andere Zündspulen verbaut. Noch immer das selbe. Die Kabel können es nicht sein. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Steuergerät. Hat wer zufällig eines, das er verkaufen möchte? Mit der Ducati Diag Software müsste man das alte Programm ja vom Steuergerät kopieren können und dann aufs neue aufspielen?
idaka Geschrieben 23. April 2018 Geschrieben 23. April 2018 vor 4 Stunden schrieb jrichti: ..... Mit der Ducati Diag Software müsste man das alte Programm ja vom Steuergerät kopieren können und dann aufs neue aufspielen? Ja,aber nimm den GuzziDiag Reader/Writer,da brauchst keine Lizenz. Der Fairness halber drückst nach Erfolg auf Donate.
Flotter Otto Geschrieben 24. April 2018 Geschrieben 24. April 2018 Steuergeräte habe ich noch, verkaufen würde ich es ungern, aber wenn du von dem Programm ein Backup machst und es nachdem Du's geprüft hast wieder aufspielst könntest du es ja an mich zurück schicken. Oder wenn die Kiste dann läuft reden wir über einen Verbleib bei Dir, aber eigtl habe ich meine Steuergeräte auf Reserve...
jrichti Geschrieben 30. April 2018 Autor Geschrieben 30. April 2018 Am 24.4.2018, 15:10:24 schrieb Flotter Otto: Steuergeräte habe ich noch, verkaufen würde ich es ungern, aber wenn du von dem Programm ein Backup machst und es nachdem Du's geprüft hast wieder aufspielst könntest du es ja an mich zurück schicken. Oder wenn die Kiste dann läuft reden wir über einen Verbleib bei Dir, aber eigtl habe ich meine Steuergeräte auf Reserve... Im Moment kann ich noch nicht sicher sein, ob es überhaupt das Steuergerät ist. Ich würde versuchen, das Programm zu kopieren und es aufs neue ECU aufspielen. Dann mal schauen... Hauptsache sie läuft dann wieder auf allen 2 Zylindern.
jrichti Geschrieben 30. April 2018 Autor Geschrieben 30. April 2018 So, habe ein Steuergerät besorgt. Was soll ich sagen. Bin ratlos. Noch immer das selbe. Läuft nur auf einem Zylinder und springt ganz schlecht an. wenn sie an ist, dann läuft sie auch nur recht instabil. Bis jetzt getauscht: Zündspule, Kurbelwellensensor, Zündkerzen, Steuergerät. ???
TS_911 Geschrieben 30. April 2018 Geschrieben 30. April 2018 Einspritzdüsen mal gecheckt? Sprühen beide gleichmäßig?
jrichti Geschrieben 30. April 2018 Autor Geschrieben 30. April 2018 vor 54 Minuten schrieb TS_911: Einspritzdüsen mal gecheckt? Sprühen beide gleichmäßig? Ja, beide ok.
jrichti Geschrieben 30. April 2018 Autor Geschrieben 30. April 2018 So, die Duc läuft wieder. Nach dem ich noch eine Zündspule geordert habe, läuft sie nun wieder auf beiden Zylindern. Ich kanns nicht glauben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das eine Ersatzzündspule auch defekt ist? 2
pool Geschrieben 30. April 2018 Geschrieben 30. April 2018 So, die Duc läuft wieder. Nach dem ich noch eine Zündspule geordert habe, läuft sie nun wieder auf beiden Zylindern. Ich kanns nicht glauben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das eine Ersatzzündspule auch defekt ist? @ducsf
Flotter Otto Geschrieben 2. Mai 2018 Geschrieben 2. Mai 2018 Am 30.4.2018, 15:36:56 schrieb jrichti: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das eine Ersatzzündspule auch defekt ist? War die Spule neu?
mc_east Geschrieben 7. Mai 2018 Geschrieben 7. Mai 2018 @idaka, was ist denn ein GuzziDiag Reader/Writer? :-O
Flotter Otto Geschrieben 7. Mai 2018 Geschrieben 7. Mai 2018 Ein Programm um an der ECU zu programmieren / auslesen. Ersetzt JpDiag
