10Ducati98 Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Hallo, kann mir bitte mal jemand verraten, wie ich die DB-Eater aus den Carbon-Termi´s heraus bekomme? Ich habe die Schraube entfernt (Auspuff kalt) und versucht die Eater zu entnehmen..... aber die sind so fest, daß ich keine Chance hatte, sie auch nur einen Millimeter zu bewegen?Wer kann helfen und hat Tipps ..... Danke .... ++
Gast wayneschlegel67 Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Hast Du vielleicht einen Schlaghammer ? Den könntest Du in den Schlitz/Nut des Eaters einhängen und somit hättest Du garantiert hinten keine Kratzer oder Macken im Sichtbereich. Ich würds so probieren. M. ++
siggih Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Moin Mit WD 40 einsprühen,ein paar Minuten warten und dann mit ner spitzen Zange rausziehen. Am besten benutzt Du zum Einsprühen diesen Strohhalm,der an der Dose klebt. Gruß Siggi ++
sethy Geschrieben 7. September 2007 Geschrieben 7. September 2007 Oder du hast dieses Ding um die Kette zu spannen. Diesen seltsamen Haken. Den vorsichtig einhacken und leicht einem Hammer raus klopfen. ++
mec Geschrieben 7. September 2007 Geschrieben 7. September 2007 Vor der montage der dämpfer, die eater von hinten mit besenstil o.ä. herausklopfen. mec ++
Stally Geschrieben 7. September 2007 Geschrieben 7. September 2007 Vor der montage der dämpfer, die eater von hinten mit besenstil o.ä. herausklopfen. mec Grünau! Anders krieg ich die auch nicht raus. ++
Ducatiste Geschrieben 7. September 2007 Geschrieben 7. September 2007 Mit KALT SPRAY sprühen und danach mit einem Hacken vorsichtig herausklopfen. Ich empfehle das Endtopf und DB-Killer zu schleifen aber nicht zu viel. ++
10Ducati98 Geschrieben 7. September 2007 Autor Geschrieben 7. September 2007 @all, danke. ich werde sie mit wd40 einsetzen und dann mit einem haken heraus dengeln. sollte doch klappen!!!! ++
ducatifieber Geschrieben 9. September 2007 Geschrieben 9. September 2007 komisch... sobald sie abgekühlt ist, gehen sie bei mir total easy mit zange raus... *echt?* mal ne frage, jungs: da ich meine eater ja ziemlich bearbeitet habe *teufel* und eigentlich stündlich damit rechnen muss, mal von den herren in grün zu einer "dezibel-sensibilisierung-kur" geschickt zu werden, wäre es glaube-ich sinnvoll, für diesen fall originale eater in petto zu haben... zum späteren vorfahren *ioi* weiss jemand, WO man ersatz-eater herbekommt? bei den "bekannten" zulieferern bin ich noch nicht fündig geworden... wäre prima! grüße, niki ++
matzold Geschrieben 16. Februar 2008 Geschrieben 16. Februar 2008 Grünau! Anders krieg ich die auch nicht raus. stiel einer kleinen Malerrolle zum Haken umgebogen, Griff ab, Zange dran und fix welche mit dem Gummihammer auf die Zange. 4-6 Schläge und der Wurm ist draußen. Sieht jetzt auch aus wie ein Motorrad ;D ++
Stally Geschrieben 16. Februar 2008 Geschrieben 16. Februar 2008 stiel einer kleinen Malerrolle zum Haken umgebogen, Griff ab, Zange dran und fix welche mit dem Gummihammer auf die Zange. 4-6 Schläge und der Wurm ist draußen. Sieht jetzt auch aus wie ein Motorrad ;D Ey danke, das werde ich auch mal probieren. ++
ducatidotti Geschrieben 16. Februar 2008 Geschrieben 16. Februar 2008 stiel einer kleinen Malerrolle zum Haken umgebogen, Griff ab, Zange dran und fix welche mit dem Gummihammer auf die Zange. 4-6 Schläge und der Wurm ist draußen. Sieht jetzt auch aus wie ein Motorrad ;D Bei mir dasselbe Prinzip. nur mit ner Felgenspeiche. ++
matzold Geschrieben 15. März 2008 Geschrieben 15. März 2008 Bei mir dasselbe Prinzip. nur mit ner Felgenspeiche. ich habe die Technik perfektioniert und mir ein richtiges Werkzeug gebaut, welches gewährleistet, dass man der Bella nix antut. Interesse an Bildern? ++
Stally Geschrieben 15. März 2008 Geschrieben 15. März 2008 ich habe die Technik perfektioniert und mir ein richtiges Werkzeug gebaut, welches gewährleistet, dass man der Bella nix antut. Interesse an Bildern? Ja klar....hab immer noch kein "Werkzeug". ++
matzold Geschrieben 15. März 2008 Geschrieben 15. März 2008 Ja klar....hab immer noch kein "Werkzeug". mache morgen das Bild, komme gerade vom Fahren wieder. Natürlich ohne. Das Ding kann ich dann gegen Aufwandsentschädigung nachbauen. Damit dauert der Ausbau 10 Sekunden vollkommen gefährdungsfrei. ++
matzold Geschrieben 16. März 2008 Geschrieben 16. März 2008 mache morgen das Bild, komme gerade vom Fahren wieder. Natürlich ohne. Das Ding kann ich dann gegen Aufwandsentschädigung nachbauen. Damit dauert der Ausbau 10 Sekunden vollkommen gefährdungsfrei. habe es eben auch schon in den anderen Fred gepostet, soll aber kein Spaming sein, sondern will ja nur helfen. Also: so, das ist das gute Stück. Damit ist es kein Problem die festsitzenden Eater gefährdungsfrei für die Bella zu entfernen. Durch das Schlaggewicht zieht sich der Eater auf Ruck aus dem Auspuff. Habe es das erste Mal mit einer Gewindestande, Zange und Hammer gemacht. Hatte dabei aber immer etwas Angst um das Rücklicht etc. Bei Interesse baue ich das gern gegen Aufwands- und Materialentschädigung für Euch nach. Es funktioniert wirklich traumhaft. Wäre im Grunde ein tolles Spezialwerkzeug für Werkstätten ;D [gelöscht durch Administrator] ++
