1299 S Up/Down Tasten
Salamifresse
Hallo beisammen, habe heute endlich meine 1299 Pani S geholt. Natürlich musste das Menü komplett erstmal ausgecheckt werden. Dabei fiel mir auf, dass im Race Modus bei Anwahl der Wheele Control auf die Up/Down Tasten bei Zündung an nur die Up Taste funktioniert, jedoch nicht die Down um sie abzusenken.
Ist das normal wenn sie nicht läuft oder sollte das auch bei nur Zündung "ein" in beide Richtungen funktionieren? Habe noch nicht getestet ob das bei den anderen beiden Funktionen genauso ist (DTC/DEC). Habe Angst dass der Down Taster defekt ist bevor ich überhaupt ne Runde gefahren bin. Kann mir wer weiterhelfen und mir eventuell vorab Entwarnung geben??
Grüße aus Bayern
Daniel
Sollte in beide Richtungen gehen, lediglich ausschalten der Wheelie oder DTC geht nicht, also runter auf "0".
Das geht nur im Menü direkt.
Achja, Glückwunsch zur Pani. (ok)
Wenn ich mich richtig erinnere, musst du zuerst PLUS drücken, um quasi mal zu entsperren, und dann auf MINUS. (Solange der Balken im Dash noch zu sehen ist)
Hintergrund - auf PLUS ist es wenn man mal zufällig ankommt kein Sicherheitsproblem. Auf Minus schon!
Versuch's mal!
Ciao
Patrick
Im Handbuch steht davon nichts.
Ich meine auch, es geht beides direkt. Die DOWN-Taste ist auch vorne. Da sollte man nicht versehentlich dran konnen. Meine steht im Moment beim Freundlichen, würde sonst morgen mal testen.
bei meiner muss ich eine gefühlte Sekunde draufbleiben, dann funktioniert’s. Kurze Tastbefehle werden ignoriert.. finde ich auch nicht optimal
Am 8.2.2018, 22:10:25 schrieb ph1l:
Hmm, bei meiner 1199S aus der ersten Serie ging damals auch der Taster nicht bei warmen Motor.. :D
Dennoch Glückwunsch und ab zum Händler..
1199 hatte das nicht!
funktioniert so wie von @konastab beschrieben!
klar ich bilde mir das sicher ein.. :lol:
bei meiner 2012er S wurde extra eine sog. blackbox vom händler bzw ducati selber nachgerüstet... bei nem kumpel und seiner standard 1199 aus 2013 ebenso.
danach ging die verstellung (map, fahrwerk, blinker) auch im warmen zustand. ist übrigens ein bekanntes problem bei ducati. wurde bei mir während des 2. service gemacht.
wenn du nicht betroffen warst sei froh.. ich weiss es aber aus eigener erfahrung das es so war.
Und bei meiner S ging die Verstellung vom Fahrwerk und Map auch nicht wie oben beschrieben..
Mit der dollen Blackbox von Ducati, ging es dann.
Korrekt, "Up" ohne Probleme, "down" ohne Funktion. Dachte zuerst es liegt vielleicht daran dass die Tasten bei nur Zündung an nicht funktionieren, aber wenn sie bei euch auch gehen ist wohl der Down-Taster defekt. Mal sehen was Ducati dazu sagt sobald ich damit anrolle im März.
