Morten368 Geschrieben 19. Juli 2009 Geschrieben 19. Juli 2009 Hallo, bin eben vom Sachsenring zurückgekehrt,war Geillllllllllllllllll,Autobahnabfahrt runtergefahren etwas zügig in die Ausfahrt rein etwas zu weit runtergeschalten und auf einmal blockierte das Hinterrad und ging etwas quer,obwohl eine Antihopping MPL drin ist,darf soetwas bei einer Antihopping passieren,und wie kann man eine Antihopping auf Funktion testen??? Danke Morten ++
FABIOcorse Geschrieben 19. Juli 2009 Geschrieben 19. Juli 2009 du hast in der Regel mehrere Stufen zum Einstellen .......wenn Du sie sensibler haben möchtest muss Du die Stufe ändern ......Frag dein dealer am besten. ++
LOKUTUS Geschrieben 21. Juli 2009 Geschrieben 21. Juli 2009 Also zunächst is ja son Teil kein ABS. Ne AHK soll das stempeln beim Anbremsen verhindern, dabei aber noch weiterhin Motorbremskraft übertragen ! Wie Fabio schon sagt, gibts da verschiedene Stufen. Frag mal bei Uli nach. Da brauchst Du nur so einen anderen "Stern". Das heisst aber im Umkehrschluss wieder, hinten weniger Bremsmoment, ergo musst Du selber mit der hinteren Bremse hantieren ! ++
Uli Geschrieben 22. Juli 2009 Geschrieben 22. Juli 2009 Hallo Morten, hatte dir ja schon geschrieben! - Das Restbremsmoment am Rad ist noch 42Nm! - Wenn du also ohne Zwischengas in den ersten Gang runterschaltest, wirst du das merken! Gruß Uli ++
Mike Geschrieben 22. Juli 2009 Geschrieben 22. Juli 2009 Also zunächst is ja son Teil kein ABS. Ne AHK soll das stempeln beim Anbremsen verhindern, dabei aber noch weiterhin Motorbremskraft übertragen ! Wie Fabio schon sagt, gibts da verschiedene Stufen. Frag mal bei Uli nach. Da brauchst Du nur so einen anderen "Stern". Das heisst aber im Umkehrschluss wieder, hinten weniger Bremsmoment, ergo musst Du selber mit der hinteren Bremse hantieren ! Hat wohl auch was mit den Rampenwinkeln zu tun wie stark sich das auswirkt !! 30° oder 45° ++
MD_998 Geschrieben 17. August 2009 Geschrieben 17. August 2009 30° Rampenwinkel wird aktuell zu 99% nicht mehr hergestellt. ++
