Speedyelvis Geschrieben 28. November 2017 Geschrieben 28. November 2017 Moin Jungs, hat schon mal jemand ein Dashboard der 1098/1198 in die 998 verbaut. Ist dies möglich in Bezug auf Codierung etc.. Gruss Olli
lunschi Geschrieben 28. November 2017 Geschrieben 28. November 2017 Nein ist nicht möglich weil das 1x98-Dash eine CAN-Bus-Verbindung mit dem Motorsteuergerät hat. Mit der 998-Elektrik geht da nichts. Davon abgesehen gehört gesteinigt wer das spiegelnde, schlecht ablesbare Mäusekino mit dem blöden Drehzahlmesserstreifen in eine 998 mit den schönen Analoginstrumenten einbaut. Gruss Kai 1
Rolli Geschrieben 28. November 2017 Geschrieben 28. November 2017 @Kai : Da hast recht. Nix genialeres als analoge Instrumente ... ich vermisse die auch Gruß Rolli
Luckydog Geschrieben 28. November 2017 Geschrieben 28. November 2017 Geht schon!! Mit Microtec m197, Nemesis ECU2 , ignitec ECU Es muss halt der Can Bus (2Kabel High/Low) von der ECU zum Dash gelegt werden! Ob es Sinn macht? Ist was anderes! Würde mir statt dem 1098Dash was and.holen! Was mehr hergibt! AIM MXL/MXS auch als Streetausführung bezahlbar o.and.Hersteller! Vom Support ist das AIM das beste! Über 600 ECU von vielen Herstellern u.die Race ECUs f.Auto .Mopped gibt'die CanBus Software umsonst. Da bekommst m.2 Kabel je nach ECU bis zu 120 Parameter aufs Dash!
Speedyelvis Geschrieben 29. November 2017 Autor Geschrieben 29. November 2017 Danke...................
Luckydog Geschrieben 29. November 2017 Geschrieben 29. November 2017 Ach! Vergessen! Serien ECU bringen nur ca.10 Parameter wie Geschw., Wassertemp.,Lufttemp.,.... Microtec M-197 je nach Configuration ( je nach Ducati Modell) ca.80 Parameter!
lunschi Geschrieben 29. November 2017 Geschrieben 29. November 2017 vor 21 Stunden schrieb Luckydog: Geht schon!! Mit Microtec m197, Nemesis ECU2 , ignitec ECU Es muss halt der Can Bus (2Kabel High/Low) von der ECU zum Dash gelegt werden! Ob es Sinn macht? Ist was anderes! Würde mir statt dem 1098Dash was and.holen! Was mehr hergibt! AIM MXL/MXS auch als Streetausführung bezahlbar o.and.Hersteller! Vom Support ist das AIM das beste! Über 600 ECU von vielen Herstellern u.die Race ECUs f.Auto .Mopped gibt'die CanBus Software umsonst. Da bekommst m.2 Kabel je nach ECU bis zu 120 Parameter aufs Dash! Ja, geht schon - aber nicht mit der 998-Serien-ECU. Und so hatte ich die Frage wenigstens verstanden. Aber mal ehrlich - alles ist besser als das 1x98-Serien-Dash. Das wäre ein echter Downgrade. Gruss Kai
Luckydog Geschrieben 29. November 2017 Geschrieben 29. November 2017 Auch die 998 Serien ECU ist CanBus fähig!! Wurde aber in der 998 nicht genutzt! Wozu auch! Bei Mechanischen u.Analogen Anzeigen!
