DesmoNico Geschrieben 15. November 2017 Geschrieben 15. November 2017 Hallo, Kann mir jemand Werkzeug zur Demontage der Achsmuttern für die Panigale 899 empfehlen? Wenn es geht bitte mit link. Hab ein kombischlüssel auf eBay gefunden weis aber nicht ob das taugt. https://m.ebay.de/itm/Ducati-Radmutter-Kombischluessel-PANIGALE-CORSE-899-SW-30-36-/252706587859?_trksid=p2385738.m2548.l4275&_mwBanner=1 Gruß Nico
TS_911 Geschrieben 15. November 2017 Geschrieben 15. November 2017 Ich persönlich halte von den Alunüssen nichts. Gibt aber auch einige, die damit sehr zufrieden sind. Ich empfehle da Hazet, Gedore oder Stahlwille. Ich habe mein Zeug von Hazet. Hinten ist es eine 36er Vielzahnnuss. Vorne eine normale, Größe weiss ich da nicht mehr. https://www.contorion.de/handwerkzeug/hazet-steckschluesseleinsatz-1-2-12-kant-64192384?gclid=CjwKCAiAxarQBRAmEiwA6YcGKGgHpAf0IUMxYK1UxOyP4mFJlx1V2hE--zcKHQy-xUuZzY178z4qmhoCdCYQAvD_BwE&$ps=1&socket_wrench_insert_metric=36&aid=52310276908&ef_id=Wfw9bQAAAIkTJQOy:20171115074546:s Als Hebel kannste dir z.B. sowas holen: https://www.amazon.de/HAZET-Radmuttern-Schl%C3%BCssel-ausziehbar-verchromte-772/dp/B001C9UTLS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1510732194&sr=8-1&keywords=hazet+radmutternschl%C3%BCssel&dpID=21CLRlyWrHL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch
Flotter Otto Geschrieben 15. November 2017 Geschrieben 15. November 2017 Für den Fall, dass man zum Lösen bessere Argumente braucht taugt der Kasten: https://www.contorion.de/handwerkzeug/carolus-steckschluessel-satz-3-4-14-tlg-76521260?gclid=CjwKCAiA6K_QBRA8EiwASvtjZV5ToMvw5xiPpNtL1TZkhD8Jwlf-zh1Wq7dz1ksN90hIfSRhFsK6bhoCM5UQAvD_BwE&aid=160781498525&ef_id=WaAhrAAAAG-Wz1u8:20171115082038:s Oder du hast einen guten 1/2 Zoll Schlagschrauber. Ich benutze einen 1/2" Schlagschrauber von Rodcraft, der hat mir bislang jede Mutter ohne Überlegen geöffnet. Dann noch einen vernünftigen Drehmomentschlüssel damit Du die gelöste Mutter auch wieder definiert schließen kannst.
DesmoNico Geschrieben 15. November 2017 Autor Geschrieben 15. November 2017 Super! Schon mal vielen dank, Ich besitze zum schrauben ein Werkzeugkoffer von Proxxon Industrial der ist von der Qualität schon sehr gut. Der Schlüssel von Hazet ist preislich echt top.
greeco-k Geschrieben 15. Februar 2018 Geschrieben 15. Februar 2018 Ich persönlich halte von den Alunüssen nichts. Gibt aber auch einige, die damit sehr zufrieden sind. Ich empfehle da Hazet, Gedore oder Stahlwille. Ich habe mein Zeug von Hazet. Hinten ist es eine 36er Vielzahnnuss. Vorne eine normale, Größe weiss ich da nicht mehr. Kann ich persönlich nicht bestätigen. Habe beide Varianten durch. An der 848 mit einer selbst gebauten aus Stahl. Hat wunderbar funktioniert, aber hat den Nachteil, dass man in die Mutter einfach kleine Macken macht. Nutze für die 1299 jetzt diese von MVS: https://www.mvs-performance.de/Tool-Ducati-1098-1199-Panigale_6 Ist schön gearbeitet und funktioniert für 230 Nm perfekt. Bei den großen Flachmuttern und den hohen Drehmomenten ist auf jeden Fall wichtig, dass die Nuss innen eine Führung hat. Da sehe ich auch den größten Nachteil bei den klassischen Nüssen von Hazet etc. Ansonsten sind die natürlich top! Liebe Grüße
Leitwolf Geschrieben 16. Februar 2018 Geschrieben 16. Februar 2018 Also wenn du z.b. Die alumutter vorne lösen musst langt auch n aluwerkzeug. An aluschben am besten mit alu ran. hinten zum lösen, vor allem bei den großen Modellen mit der zentralmutter lieber Stahl. Da kannst dann auch mal mit m schlagschrauber ran. von der desmoworld gibt’s ne 3in1 kombinuss. Da is dann sogar noch lenkkopfmutter mit drin.
