1199Racer Geschrieben 14. November 2017 Geschrieben 14. November 2017 Hallo zusammen, ich habe das Problem dass der Tacho an meiner 1199 gelegentlich von innen beschlägt. Hat jemand Erfahrung ob Ducati diesen auf Kulanz tauscht? Wenn ja Kontakt über den Händler oder direkt? Besten Dank...
Desmopatrick1199 Geschrieben 14. November 2017 Geschrieben 14. November 2017 hatte ich mit der 1098 schon, mit der Panigale auch wieder, aber nur bei extremen Temperaturunterschieden (Motorrad<->Außentemperatur) im Frühjahr oder Herbst und geht dann auch wieder weg, deshalb ist mir das völlig egal!
Rob1098 Geschrieben 14. November 2017 Geschrieben 14. November 2017 Kann ich bei der 1098 auch bestätigen. Beim Fahren mit Fahrtwind tritt das nicht auf. Nur wenn man nach dem Fahren die Duc abstellt. Dann fangen Tacho und Scheinwerfer leicht an zu beschlagen. Geht auch zügig wieder weg, deshalb stört es mich nicht. Scheint aber dann ein grundsätzliches Problem zu sein. Ich meine, dass einige sich kleine Löcher in den Tacho haben Bohren lassen (vom Duc Händler), so dass das Beschlagen minimiert wird.
jhf Geschrieben 14. November 2017 Geschrieben 14. November 2017 vor 4 Stunden schrieb 1199Racer: Hallo zusammen, ich habe das Problem dass der Tacho an meiner 1199 gelegentlich von innen beschlägt. Hat jemand Erfahrung ob Ducati diesen auf Kulanz tauscht? Wenn ja Kontakt über den Händler oder direkt? Besten Dank... Ich hatte das Problem an der 1098 - damals wurde das Dashboard auf Garantie getauscht - der Fehler trat nach ca. 1 Jahr auf.
Gast Geschrieben 14. November 2017 Geschrieben 14. November 2017 Ja das mit dem Loch bohren hat mir mein freundlicher auch gesagt ! Dachte der verarscht mich .Auf mein bestehen hin habe ich ein neues Dash bekommen auf Garantie und das beschlägt nicht mehr !
jhf Geschrieben 14. November 2017 Geschrieben 14. November 2017 vor 2 Minuten schrieb FloMüller: Ja das mit dem Loch bohren hat mir mein freundlicher auch gesagt ! Dachte der verarscht mich .Auf mein bestehen hin habe ich ein neues Dash bekommen auf Garantie und das beschlägt nicht mehr ! Ich glaube, das Loch war dann auch die Aenderung, die in die Dashboards eingeflossen ist.
jhf Geschrieben 14. November 2017 Geschrieben 14. November 2017 vor 36 Minuten schrieb Rob1098: Kann ich bei der 1098 auch bestätigen. Beim Fahren mit Fahrtwind tritt das nicht auf. Nur wenn man nach dem Fahren die Duc abstellt. Dann fangen Tacho und Scheinwerfer leicht an zu beschlagen. Geht auch zügig wieder weg, deshalb stört es mich nicht. Noe - bei mir verschwand das Problem beim Fahren nicht, im Gegenteil - In New Jersey herrscht gerne mal eine Luftfeuchtigkeit von 90% und hoeher. Das gleiche bei den Scheinwerfern - die beschlugen auch gerne mal, allerdings auch bei der 99x/748-Baureihe.
