quickmick25 Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 Hallo, Was ist eigentlich alles anders bei der 848? Ist es möglich die kleine zur 1098 umzubauen,wenn ja,was würde ich alles brauchen? Mfg Jeff ++
imaxx Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 Hi Dein erster Beitrag, gleich so tiefschürfende Fragen und dazu noch nicht einmal ordentlich HALLO gesagt... Aber ich will mal net so ein, also wenns nur drum geht dem Motor zu verpflanzen und zu fahren: Würde ich den Exzenter samt hinterer Achse austauschen, natürlich wird dazu dann auch noch die hintere Felge fällig. Am Rahmen ist mir nur aufgefallen das der Anschraubpunkt für den LD fehlt, wie es mit den Rohdimensionen auschaut müßte man sich ansehen. Wenn du dann einen Motor samt Einspritzung und ECU bekommst müste das eigentlich schon fahren. Ich geh davon aus das der zumindest die gleichen Anschraubpunkte hat. Wenn´s ganz deppert hergeht muss der Kabelbaum noch getauscht werden, glaub ich aber fast nicht. Ansonsten ist noch die vordere Felge samt Bremsanlage anders. Die 848 hat die Soziusabdeckung nicht und auch kein DDA, oder??? Fahrwerk bin ich nicht ganz sicher... Aber die letzten Punkte muss man ja nicht unbedingt anpassen. ++
Gast whiplash Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 Hi Jeff Wow,Du bist Mitglied Nr.[glow=red,2,300]666[/glow]das macht Dich mir direkt mal sympatisch. *teufel* Zu deiner Frage,möglich ist mit genug Geld fast alles. Aber das macht doch eigentlich gar keinen Sinn................ Hast Du ne 848 und willst ne 10er oder was? Dann verkauf die 848 und hol Dir ne 1098. Es sei denn Du bist ein richtiger Schrauberfreak.Aber das glaub ich eher nicht,denn dann wüsstest Du die Unterschiede zwischen 848 und 1098. Musst mal im Duc Forum kucken,da baut einer ne 748 zur 998 um. Wahnsinn was sich da an Hürden auftut! ++
Frank Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 Hallo warum den exender tauschen meinste der von der 848 ist schlecht der hat in vorgängermodellen schon deutlich mehrgehalten und ist von der material stärke sogar besser? warum einen usb stick der war bei der original 1098 auch nicht dabei anschluß ist vorhanden? und auf die heckabdeckung kommts nun wirklich nicht an, gibts günstig im zubehör wenn es unbedingt sein muss? die bremsanlage mit leider nur 320mm scheiben wird auch ausreichend sein, in der dimension reichts bei japanern auch für 180 ps. zusätzlich schadet ein lenkungsdämpfer nie, da gibt es sehr gute im zubehör. minimal: Motor mit einspritzung entsprechendem steuergerät. und dann dürfte es laufen eins nicht vergessen handwerkliches geschick und technischen verstand wären nicht schlecht. und wer sich nicht sicher... vermutet viel. gruß frank ++
Philipp v Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 Weil wir gerade dabei sind Was ist eigentlich alles anders bei der 1098? Ist es möglich die kleine zur 1198 umzubauen,wenn ja,was würde ich alles brauchen? *thx* ++
Philipp v Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 Ist doch schön wenn man einen Namen hat! *stark* ++
imaxx Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 @Frank, es geht ja weniger um den Exzenter mehr um die Achse und die ist bei der 10er deutlich stärker. Materialstärke ist nicht alles es kommt ja auch auf die Dimensionen an und da spielen Flächenträgheits/Wiederstandsmoment rein. Biegespannung=Biegemoment/Wiederstandsmoment --> deshalb würd ich auf jeden Fall Achse + Exzenter auch tauschen. ansonsten, wie ich auch schon geschrieben habe, müsste der Motor inkl. Einspritzung und Rechner auch gehen. Den Rest muß man ja net tauschen... SINN macht das Ganze allerdings auch aus meiner Sicht nicht wirklich ++
imaxx Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 1098 auf 1198, wär mal intressant ob´s reicht wenn man nur die Zylinder tauscht und nen ECU von der 11er rein tut? Mit DTC wirds dann aber wieder heftig vom Aufwand, schätz ich mal. ++
Frank Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 @Frank, es geht ja weniger um den Exzenter mehr um die Achse und die ist bei der 10er deutlich stärker. Materialstärke ist nicht alles es kommt ja auch auf die Dimensionen an und da spielen Flächenträgheits/Wiederstandsmoment rein. Biegespannung=Biegemoment/Wiederstandsmoment --> deshalb würd ich auf jeden Fall Achse + Exzenter auch tauschen. ansonsten, wie ich auch schon geschrieben habe, müsste der Motor inkl. Einspritzung und Rechner auch gehen. Den Rest muß man ja net tauschen... SINN macht das Ganze allerdings auch aus meiner Sicht nicht wirklich wobei halt die Achse altbewährt auch in getunten 998er modellen gehalten hat. ist aber auch egal sinn macht das ganze umbau gedöns nur wenn einer einen motorschaden mit der 848 außerhalb der garantie hat. ansonten 848 verkaufen 1098 holen. nebenbei hat einer interesse an einer 848 mit Frontschaden *teufel* ;D ;D ;D ;D Gruß Frank ++
quickmick25 Geschrieben 14. Juli 2009 Autor Geschrieben 14. Juli 2009 Ich könnte günstig an eine Unfall 848 kommen und würde mir gerne ein Rennmotorrad aufbauen,da mir aber die Leistung nicht ausreicht ist mir die Idee gekommen einen 1098er Motor zu verbauen und den 848 zu verkaufen... ++
dante Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 hmm bremsen fahrwerk usw sind alles anders mit den 848 federbein wirst du sehr schnell wheelies machen wenn der 1098 motor drunter sitzt. schreib mir lieber ne pn mit dem preis der 848 vill nehm ich sie so für den kringel ++
Frank Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 hmm bremsen fahrwerk usw sind alles anders mit den 848 federbein wirst du sehr schnell wheelies machen wenn der 1098 motor drunter sitzt. schreib mir lieber ne pn mit dem preis der 848 vill nehm ich sie so für den kringel wen meinst du? ++
dante Geschrieben 14. Juli 2009 Geschrieben 14. Juli 2009 oh Frank natürlich quickmick25 ich kann ja nicht einen leistungsstärkeren motor einbauen ohne das komplette fahrwerk auf die mehr belastung ab zu stimmen. Wenn ich die Bremsen und die Wirkung der 848 mit der 1098 vergleiche .... weiß wohl jeder hier das es fast nicht vergleichbar ist die 1098 is ne bissige alte cobra und die 848 ist gut / ausreichend bestückt weiß nicht ob ich mir sowas antun würde oder meinst du wegen den unfall bike? bin für alle angebote offen ++
porti Geschrieben 15. Juli 2009 Geschrieben 15. Juli 2009 oder wie wäre es mit einem BigBore-Satz für die 848??? siehe Kaemna Kaemna2 Gruß Porti ++
Michael Geschrieben 15. Juli 2009 Geschrieben 15. Juli 2009 1098 auf 1198, wär mal intressant ob´s reicht wenn man nur die Zylinder tauscht und nen ECU von der 11er rein tut? Nein, das reicht nicht, du brauchst auch die Kolben... *heul* Mal im Ernst: Zusätzlich ist die Kurbelwelle der 1198 ist anders, die Krümmerflansche und die Drosselklappenkörper. Die Brennraumform wird aufgrund der größeren Bohrung auch abweichen. ++
