foggy Geschrieben 21. September 2017 Geschrieben 21. September 2017 Hallo habe grad mal wieder mein Prüfstandslauf meiner Pani R gefunden. Verbaut ist der Superstock Krümmer von Termi mit dem langen Krümmerbogen, und dem Mapping von Ducati Performance.DID 520 Kette und ein Zahn hinten mehr. 196 ps am Motor und 182 am Rad.Habe gelesen das Hertrampf bis zu 202 ps am Rad raus holt was doch ein großer Unterschied ist. was meint ihr was ist noch raus zuholen im Bezug auf Abstimmung ? Ach ja danach kam noch ein mwr sbk lufti rein gekommen was aber wenn überhaupt 1-2 ps bringt.
Cityfoxxx Geschrieben 21. September 2017 Geschrieben 21. September 2017 Hast die Rrrrr mit dem Superleggera Motor drin?
ph1l Geschrieben 21. September 2017 Geschrieben 21. September 2017 Meine 2012er 1199 S hatte mit Superstock Termignoni, Sprintfilter und Deussen Map (Basis) 183 am Rad auf dem Prüfstand von Deussen (mit Slick gemessen..) Da hast keinen besonderen R Motor erwischt
foggy Geschrieben 21. September 2017 Autor Geschrieben 21. September 2017 Ich denke vielleicht das dass Mapping von Ducati nix taugt ? aber das sollte eigentlich für die Anlage gemacht sein.... ich finde auch den Verlust von Kupplung aufs Hinterrad von 14 ps recht viel... habe hier schon gelesen dass der Verlust nur bei 6-7ps liegt.
foggy Geschrieben 21. September 2017 Autor Geschrieben 21. September 2017 aber das was ich an Leistung verliere hole ich mit Gewicht wieder rein ?
DuK Geschrieben 21. September 2017 Geschrieben 21. September 2017 Die Werte sind doch nicht schlecht ?! Werksangabe laut HP:184PS / 124Nm Prüfstand 196PS / 134Nm. = +12PS / +10Nm Passt doch gut.
Bele69 Geschrieben 21. September 2017 Geschrieben 21. September 2017 Die Werte sind doch nicht schlecht ?! Werksangabe laut HP:184PS / 124Nm Prüfstand 196PS / 134Nm. = +12PS / +10Nm Passt doch gut. Meine standart 1199 mit oem topf hatte nach prüfstandabstimmung 180 am rad [emoji6] Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
foggy Geschrieben 21. September 2017 Autor Geschrieben 21. September 2017 Naja wenn ich Glück habe mit sbk Luftfilter vielleicht sogar 198 ?
DuK Geschrieben 22. September 2017 Geschrieben 22. September 2017 vor 12 Stunden schrieb Bele69: Meine standart 1199 mit oem topf hatte nach prüfstandabstimmung 180 am rad Und er hat 183PS am Rad. Die R hat doch nicht mehr Leistung als die S. Daher sind die Werte doch gut. Zudem ist Leistungsprüfstand nur Vergleichbar wenn direkt hintereinander gemessen wird. Und selbst dann ist da möchtig Toleranz drinnen. Frei nach dem Motto: Wer viel mist, mist Mist !" Ich habe meinen alten Porsche zweimal hintereinader messen lassen, Messung zwei brachte 5PS (217PS zu 223PS) mehr. Besser ist immer eine Beschleunigungsmessung mit GPS. Vorher/nacher.
amade Geschrieben 22. September 2017 Geschrieben 22. September 2017 vor 2 Stunden schrieb DuK: Und er hat 183PS am Rad. Die R hat doch nicht mehr Leistung als die S. Daher sind die Werte doch gut. Zudem ist Leistungsprüfstand nur Vergleichbar wenn direkt hintereinander gemessen wird. Und selbst dann ist da möchtig Toleranz drinnen. Frei nach dem Motto: Wer viel mist, mist Mist !" Ich habe meinen alten Porsche zweimal hintereinader messen lassen, Messung zwei brachte 5PS (217PS zu 223PS) mehr. Besser ist immer eine Beschleunigungsmessung mit GPS. Vorher/nacher. Wie meinst du das? Aus dem Stand eine vordefinierte Länge durchbeschleunigen? Mit Verlustleistung errechnen und Leistung an der Kupplung tust dir da halt auch schwer. Aber ein interessanter Ansatz.
Cityfoxxx Geschrieben 22. September 2017 Geschrieben 22. September 2017 vor 2 Stunden schrieb DuK: Und er hat 183PS am Rad. Die R hat doch nicht mehr Leistung als die S. Daher sind die Werte doch gut. Ne Rrrrrr sollte schon mehr Leistung haben als eine S. Ist ja in der Regel nicht der identische Motor von den Innereien
foggy Geschrieben 22. September 2017 Autor Geschrieben 22. September 2017 Ich habe noch was gefunden da hat Die PS die Panigale r und die desmo aufm Prüfstand gehabt, da hatte die Panigale R mit oem Auspuff 191und die desmo 188.An der Kurbelwelle.
DuK Geschrieben 22. September 2017 Geschrieben 22. September 2017 vor 44 Minuten schrieb amade: Wie meinst du das? Aus dem Stand eine vordefinierte Länge durchbeschleunigen? Mit Verlustleistung errechnen und Leistung an der Kupplung tust dir da halt auch schwer. Aber ein interessanter Ansatz. Beschleunigung/Durchzug 0-200km/h oder 50-200km/h messen und die Zeit stoppen. Messen immer 2x die selbe Strecke, 1x in Gegenrichtung um Gefälle, Rückenwind usw. auszuschließen. Motor optimieren und die selbe Beschleunigung nochmal messen. Differenz sagt Dir, ob dein tuning was gebracht hat. Bei meinem alten Porsche gibts noch ein Beschleunigungsdiagramm im Handbuch, da kannst Du in relation zur Werksangabe deine Leistung einschätzen. Leider gibst so Tabellen nicht mehr. Zitat Ne Rrrrrr sollte schon mehr Leistung haben als eine S. Ist ja in der Regel nicht der identische Motor von den Innereien Werksangabe Panigale 1199 R = 184PS (135kW) bei 10.750U/min; Drehmoment 124Nm bei 9.250 U/min Werksangabe Panigale 1199 S = 184PS (135kW) bei 10.750U/min; Drehmoment 124Nm bei 9.250 U/min Bohrung, Hub, Drehzahl und Verdichtung sind identisch, woher soll da die Leistung kommen ? Die R ist leichter, daher theoretisch schneller bei der Beschleunigung.
amade Geschrieben 22. September 2017 Geschrieben 22. September 2017 Ok. Interessant. Brauch ich nur noch ein Testgelände.
DuK Geschrieben 22. September 2017 Geschrieben 22. September 2017 Abends, wenn frei, ist auf der Autobahn. Einmal bis zur nächsten Ausfahrt und zurück. Zeit messen über GPS, von Hand stoppen kannst Du gleich vergessen.
amade Geschrieben 22. September 2017 Geschrieben 22. September 2017 Grundsätzlich ginge das natürlich auf der Autobahn. Nicht aber mit einem Ringeisen.
ducatist Geschrieben 22. September 2017 Geschrieben 22. September 2017 vor 2 Stunden schrieb DuK: Beschleunigung/Durchzug 0-200km/h oder 50-200km/h messen und die Zeit stoppen. Messen immer 2x die selbe Strecke, 1x in Gegenrichtung um Gefälle, Rückenwind usw. auszuschließen. Motor optimieren und die selbe Beschleunigung nochmal messen. Differenz sagt Dir, ob dein tuning was gebracht hat. Da müssen dann aber auch gleiche äußere Bedingungen herrschen. Bei Unterschieden in der Temperatur oder dem Luftdruck gibt es unterschiedliche Werte. Und bei der Beschleunigungsmessung spielt auch der Fahrer bzw. dessen Tagesform eine Rolle. Da ist eine Vergleichsmessung vorher/nachher auf demselben Prüfstand schon genauer. Ralf
DuK Geschrieben 22. September 2017 Geschrieben 22. September 2017 Nicht immer so kompliziert denken. Nimm den 4. Gang und beschleunige von 3000U/min bis max. Drehzahl, ohne Schalten. Dann ist die Tagesform vom Fahrer egal. Dann haust Du z. Bsp. ein anderes Mapping drauf und machst das ganze nochmal. Am selben Tag (auf stabile Wetterlage geachtet werden, nicht das es plötzlich schneit ), die selbe Strecke der selbe Fahrer. Danach weißt Du, ob das Mapping besser oder schlechter ist. Rollenprüfstand ist gut zum Motor abstimmen, damit er sauber und gleichmäsig läuft. Für absolute und genaue PS-Werte ist er eher ... naja, Kaffeesatz lesen soll ja auch funktionieren.
Dr. Nos Geschrieben 3. Oktober 2017 Geschrieben 3. Oktober 2017 verschlimbessern nennt man das... Dein SSTK krümmer ist bestimmt für die katz. mach komplett akra drauf und geht..
foggy Geschrieben 3. Oktober 2017 Autor Geschrieben 3. Oktober 2017 Ja Akra und die fm sollen ja laut Hertrampf am meisten bringen.... Der neue Termi under Seat wäre mal interessant wenn die mal jemand auf dem Prüfstand zum vergleich hätte
TTurbonetix Geschrieben 8. Juni 2020 Geschrieben 8. Juni 2020 Zwar etwas verstaubt der Tread aber naja 😂 Hab meine normale 1199 S mit Akra full Titan Mal auf den Prüfstand gestellt. Der Motor hat keine Map drauf, sls ist ausgebaut, Killer sind verbaut, Luftfilter original und stark verschmutzt 🙈 Originale S Übersetzung, Reifen hinten jedoch der 200/60 SP V3 der V4 Panigale und Sprit war nur Super drin... Bei 30 Grad im Raum kam dann wie folgt raus. 197 PS an der Kupplung bei 136 NM was 186 PS am Rad mit 130 NM gemacht hat... Finde damit kann man Leben 😎 Als nächstes Stelle ich sie mit einem Pipercross Luftfilter, Rapidbike EVO Map, ohne Killer und mit dem Standard 200/55 SP auf dir Rolle... Denke es kommt auch noch eine neue Kette dran, da meine langsam den Geist aufgibt...
Sonnenritter Geschrieben 8. Juni 2020 Geschrieben 8. Juni 2020 Ammerschläger P4, nicht persönlich nehmen aber die Messung ist zu 99% für'n Arsch.
Sonnenritter Geschrieben 8. Juni 2020 Geschrieben 8. Juni 2020 Weil der sehr leicht zu manipulieren ist. Fahr Mal zu jemandem mit einem Dynojet Prüfstand und lass da ne Messung machen, dann hast du Mal 2 unterschiedliche Messungen. Der ammerschläger ist technisch auch schon ziemlich alt. Siehe auch Korrektur nach DIN 70020
