Betriebstemperatur 848
schwenny jr
Moin,
ich hab da mal ne frage , ich besitzte seit ner woche ne 848 und hatte nen bisschen große augen weil die wassertemperatur sich zwischen 100-110grad bewegt !!! ist das normal ??
Kühler selber ist nicht heiß gewesen !!
Würde mich über kleine infos freuen
grüße aus NRW Uedem
Möglich! Solltest du mal bei der nächsten Fahrt beobachten. Wenn mich nicht alles täuscht, steht in meinen Handbuch, dass die 899 bis 123 °C steigen darf und dies unbedenklich ist.
ich habe meine ECU auf 98° Lüftereinschalttemperatur geändert da sie mir bei heißen Temps zu warm wurde. Wo ich wohne haben wir es aber jetzt nicht mehr heiß, nicht mal mehr warm, habe die Heizung an :-((((. Nach meinem Dafürhalten sollte die Duc bei den hiesigen Temperaturen nicht so heiß werden, 110°C hatte ich zudem noch nie, trotz bratender Sonne und Stop-and-Go. Ich würde mal schauen ob der Thermostatschalter oder der Sensor OK ist. Sensor lässt sich ja einfach messen, sitzt auf der linken Motorseite n der Nähe der Wasserpumpe. Thermostatschalter sollte bei einer definierten Temp öffnen und den Kühler beschicken, kenne leider den Wert nicht. Bestimmt kennt hier aber jemand diese. Vlt ist aber auch nur Kesselstein oder Schmodder im Thermostat und es öffnet mechanisch nicht.
David
Hatte am meiner 10er bis jetzt auch nicht mehr als 105grad egal wie warm es wahr. Habe aber bei meiner andere kühlerschläuche mit alu zwischenrohr und die Lüfter gehen bereits ab 90grad los (orig ist glaube ich 100)
Gruss Marc
...Werkseinstellung ist Lüfter an bei 103°C, aus bei 98...
Wenn die Temperatur über 110°C geht ist was faul. Entweder die Lüfter laufen nicht oder es gibt ein Problem mit dem Kühlwasserkreislauf (zuwenig Flüssigkeit, Thermostat hängt, Wasserpumpe def. o. ä.).
Der Reihe nach abchecken:
- laufen die Lüfter ab Anzeige 103°C?
- stimmt der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter?
- ist der Kühler wirklich voll (dazu muss ein Teil der Verkleidung + die rechte Luftführung abgebaut werden, Moped auf dem Seitenständer, Achtung nur bei kaltem Motor prüfen!)?
- wird der obere der beiden Schläuche die links am Kühler angeschlossen sind richtig warm? Wenn nicht - Thermostat oder Pumpe tut nicht
Normalerweise sollte, wenn Du nach dem Kaltstart losfährst, die Temperatur bis 70°C relativ schnell steigen; dann macht der Thermostat auf und die Temperatur sollte dann deutlich langsamer auf Temperaturen zwischen 80 und 95°C (je nach Last und Fahrgeschwindigkeit) weiter steigen. Beim Anhalten dann relativ flott auf 103°C, bis die Lüfter halt angehen und dann im Bereich 98 - 105°C bleiben bis wieder Fahrtwind kommt.
 Vllt mal den Kühlerkreislauf spülen und dann mit Frischer Kühlflüssigkeit auffüllen. Wer weiss wie das alles in der Vergangenheit gewartet wurde.. Bei mir kam beim Spülen mit Essig und destilliertem Wasser jedemenge Schmodder raus. Hab danach Motul Factory Line eingefüllt..  Bin bestens zufrieden, der Motor läuft nun wesentlich kühler..
Wenn der Kühler kalt ist, dann öffnet das Thermostatventil nicht, also Ventil und oder Fühler defekt.
Kollege @lunschi hat ja schon ausführlich . . .
Oder es ist einer der Kühler aus der verstopften Serie!
D.h. in dem Kühler befinden sich Schaumstoffrückstände aus der Produktion, dann geht es auf Kulanz.
Normalerweise . . .
Man bekommt die Rückstände auch nicht wirklich raus.
Ist aber eigentlich kein typisches 848-Problem, sondern eher Multistrada und Diavel!
Gruß, Klausi !
Meine Erfahrungswerte bei meiner 848 sind folgende, Landstraße 75-85° bei normalen Bedingungen, beim Stadtverkehr kann sie schon mal an die 100° kommen.
Das meiste war mal bei 30° und ner Tour von 2 Stunden, einmal quer durch Kassel zu fahren, da war sie dann mal bei 108°. Also stimmt da wohl was nicht!
Moin,
ja denke auch das da was nicht stimmt !!
ich werde erstmal die Standart Sachen kontrolieren Wasserstand,Luft im Kühlkreislauf etc.
Danke aber schon mal für die ganzen tips
grüße und angenehme Woche
moin,
so jetzt geht das beobachten los !!!
Gestern mal den Kühlkreislauf nach geschaut und siehe da ca. 1,8 liter Kühlmittel nach gefüllt :(
jetzt bin ich mal gespannt ob da irgendwo nen leck is oder ob der letzte Mitarbeiter wo die im Service war vergessen hat nach zu füllen bzw. auf zu füllen !!!
Bin nur froh das ich keine langen strecken gefahren habe sonst wäre es jetzt schon ende im Gelände .
Die erste Probefahrt hat dierekt gezeigt das die Wassertemperatur sich bei 75 Grad ein gependelt hat (Aussentemp. 17 Grad)
Am ‎28‎.‎09‎.‎2017‎ ‎07‎:‎55‎:‎31 schrieb schwenny jr:
moin,
Puh. 1,8 Liter sind echt viel. Bin mir jetzt nicht sicher ob standardmäßig 2 oder 3 Liter drin sind. Muss ich daheim mal nachschauen.
ich denke das die ehr die 3 liter drin hat, im verhältnis hat meine Aprilia RS 250 knapp 2 liter drin daher denke und hoffe das es nur nen versehen war von einem Mechaniker diese Flüssigkeit zu kontrolieren bzw. auf zu füllen
vor 43 Minuten schrieb Donnerknispel:
Hallo!
Nach Handbuch ist das Fassungsvermögen bei 2,3 Liter +/- 0,5L
Irgendwo muß doch aber die Flüssigkeit geblieben sein.
mal anders gefragt gab es 2009 / 2010 probleme bei der reihe mit dem Kühler ??
vor 48 Minuten schrieb schwenny jr:
Ja - die fingen gerne an zu lecken. Gibt's etliche Threads zu. Unser Kuehler wurde auf Kulanz getauscht.
Wenn ich mich richtig erinnere haben die Kühler gerne Risse bekommen weil die Batteriehalterung daran montiert ist und das war in Verbindung mit der schweren Original Batterie nicht gut. Die Behälter haben auch Risse bekommen. Der wurde bei mir schon nach ca. 1000km undicht.
Also. Hab grade nachgeschaut. Ich hatte 2 Liter Racing Flüssigkeit. Jetzt sind noch 250 ml vorhanden. Wasser darf man keines beimischen. Somit zirkulieren bei mir 1750 ml im Kühlerkreislauf!
vor 6 Stunden schrieb amade:
+ dem Rest, der irgendwo doch noch irgendwo im Kreislauf verblieben ist. Es sei denn du hättest alle Teile ausgebaut und absolut leer gemacht.
Sigi
Am ‎30‎.‎09‎.‎2017‎ ‎21‎:‎36‎:‎25 schrieb dottore_gambinetto:
Sigi
War nach der Motorrevision. Sollte also passen.
moin,
also bis jetzt alles im "grünen" Bereich gestern 130km gefahren mit abwechslung landstrasse so wie stadt und siehe da 86 grad Wassertem. bei 19 grad aussen Temp. laut Display
werde dieses weiter beobachten aber für mich momental alles okay. aber wunder mich immer noch wo das Wässerchen ihn war :(
