Stehender Zylinder - wie Abdeckung entfernen?
Gast Ducstar
ich möchte eine Zahnriemenabdeckung aus Carbon montieren - beim liegenden Zylinder ging das problemlos, aber der stehende macht doch deutlich Kopfzerbrechen. 2 von 5 Schrauben lassen sich einwandfrei lösen, aber die 3 die versetzt hinter dem Rahmen stehen - an die ist kein beikommen, da der Abstand zum Rahmen doch recht knapp ist.
Gibt es einen Trick oder spezielles Werkzeug?
Danke
Ducstar
da brauchst Du einen Innensechskant mit Kugelkopf - gibt´s von Würth zum Beispiel. Damit geht´s leicht.
Wolfgang
Ducati am Ring
Bekommt man die Abdeckung denn auch anschließend raus, ohne den Tank anzuheben?
Die Frage stelle ich mir auch, nur Schrauben lösen reicht augenscheinlich nicht... alles zu eng eingebaut...
