mc_east Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 Hallo Zusammen, ich überlege, ob ich eventuell meine Übersetzung zu gunsten der Beschleunigung ändern möchte (Hinteres Kettenrad zwei Zähne mehr). Da die 1098 aber ordentlich Drehmoment hat, frage ich mich, ob das nicht eventuell zuviel des guten ist und die Diva dann nur noch hoch gehen möchte. Ist halt kein Japaner Was fahrt ihr für Übersetzungen? "Serie"? Fahre wohlgemerkt nicht Rennstrecke. Viele Grüße ++
Leitwolf Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 Fahre auf der renne zuletzt in Brno mit der 1098R vorne 1 Zahn weniger, hinten 2 mehr! 14/40. und das mit rund 140Nm Drehmoment und kurzhubfasgriff. mach dir nicht ins Hemd, das fährt sich easy und einwandfrei. Nur hinten 2 zähne mehr fuhr oh zuletzt auf meiner 1098 Streetfighter im Strassentrimm. War auch super! ++
mc_east Geschrieben 30. Juli 2017 Autor Geschrieben 30. Juli 2017 Alles klar. Momentan fahre ich 15 x 38 - der Kettensatz ist drei Wochen alt (Hatte in dem Moment nicht dran gedacht). Wenn ich hinten das Kettenrad auf ein 40er erhöhe, brauch ich dann eine andere Kette oder reicht das noch? ++
Leitwolf Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 Brauchst ne Kette mit 2 gliedern mehr. serie sind es denke ich 98 Glieder, musst dann auf 100 Glieder gehen. ++
adi1204 Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 Vorne auf 14er Ritzel. Dann kannst die 98er Kette weiterfahren. ++
Duc.848 Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 vor 56 Minuten schrieb V2 Leitwolf: Fahre auf der renne zuletzt in Brno mit der 1098R vorne 1 Zahn weniger, hinten 2 mehr! 14/40. und das mit rund 140Nm Drehmoment und kurzhubfasgriff. mach dir nicht ins Hemd, das fährt sich easy und einwandfrei. Nur hinten 2 zähne mehr fuhr oh zuletzt auf meiner 1098 Streetfighter im Strassentrimm. War auch super! 14/40 finde ich aber schon sehr kurz das musst in den Kurven viel schalten... ++
Duc.848 Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 Mach dir 14/38 drauf und wenn der kettensatz kaputt ist dann 520 15/40-41 ++
Leitwolf Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 vor 15 Minuten schrieb Duc.848: 14/40 finde ich aber schon sehr kurz das musst in den Kurven viel schalten... Das is wohl richtig. ++
mc_east Geschrieben 30. Juli 2017 Autor Geschrieben 30. Juli 2017 vor 52 Minuten schrieb Duc.848: Mach dir 14/38 drauf und wenn der kettensatz kaputt ist dann 520 15/40-41 France Equipment ist im Moment verbaut - ich glaube, der wird ein bisschen halten Aber warum dann 520 15/40 und nicht 525 14/38? Zum Thema 14er Ritzel - ich habe mehrfach gehört, das kleinere Ritzel schlecht für die Kette sind und man daher lieber das Rad erhöhen sollte - oder ist mit kleiner, kleiner als 14 Zähne gemeint? Muss die Kette aufgemacht werden, um das Ritzel vorn zu wechseln? Habe leider kein Nietwerkzeug, daher die bescheuerte Frage Viele Grüße ++
amade Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 vor 28 Minuten schrieb mc_east: France Equipment ist im Moment verbaut - ich glaube, der wird ein bisschen halten Aber warum dann 520 15/40 und nicht 525 14/38? Zum Thema 14er Ritzel - ich habe mehrfach gehört, das kleinere Ritzel schlecht für die Kette sind und man daher lieber das Rad erhöhen sollte - oder ist mit kleiner, kleiner als 14 Zähne gemeint? Muss die Kette aufgemacht werden, um das Ritzel vorn zu wechseln? Habe leider kein Nietwerkzeug, daher die bescheuerte Frage Viele Grüße Kette musst nicht aufmachen. Nehmerzylinder abschrauben reicht. ++
mc_east Geschrieben 30. Juli 2017 Autor Geschrieben 30. Juli 2017 vor 2 Minuten schrieb amade: Kette musst nicht aufmachen. Nehmerzylinder abschrauben reicht. Mit Nehmerzylinder meinst du, nehme ich mal an, die Mutter? Ein neues Sicherungsblech vorsichtshalber rein, oder? Welcher Hersteller wäre denn zu empfehlen? France Equipment hat keine 14er Ritzel ... MfG ++
Leitwolf Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 Durch das 14er ritzel muss die Kette engere Radien laufen der winklel auf dem die Kraft wirkt wird größer, bzw. die kraftübertragung schlechter. Das geht auf die Haltbarkeit der Kette. Für die Kette also besser ist anstelle 14/38 eine Übersetzung wie 15/40. das 14er ritzel wäre halt deutlich günstiger. 14/38 geht noch mit der original Kette ohne das die Einstellung des exzenters am Limit is. 15/40 brauchst ne längere Kette, geht aber vom Exzenter her auch gut. Und ne gute 520er Kette hält fast genauso lange ne Standard 520er. Wiegt aber deutlich weniger was weitere Vorteile bringt. ++
skorp Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 vor 25 Minuten schrieb V2 Leitwolf: Und ne gute 520er Kette hält fast genauso lange ne Standard 520er. Ich gehe davon aus, das du "Standard 525er" meinst ++
amade Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 vor 39 Minuten schrieb mc_east: Mit Nehmerzylinder meinst du, nehme ich mal an, die Mutter? Ein neues Sicherungsblech vorsichtshalber rein, oder? Welcher Hersteller wäre denn zu empfehlen? France Equipment hat keine 14er Ritzel ... MfG Ist das jetzt dein Ernst oder meinst du das sarkastisch? ++
Crank Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 Ich hätte hier noch ein 14er 525 ritzen rum liegen was ich falsch bestellt habe und abgeben könnte [emoji1308] Gesendet von iPhone mit Tapatalk ++
mc_east Geschrieben 30. Juli 2017 Autor Geschrieben 30. Juli 2017 vor einer Stunde schrieb V2 Leitwolf: 15/40 brauchst ne längere Kette, geht aber vom Exzenter her auch gut. Wie meinst " geht vom Exzenter her auch gut"? Bei einer 15/40 Übersetzung mit 98er Kette einfach über den Exzenter verschieben? Sorry für das blöde gefrage Teilweise :-) ++
mc_east Geschrieben 30. Juli 2017 Autor Geschrieben 30. Juli 2017 vor 1 Minute schrieb crank6868: Ich hätte hier noch ein 14er 525 ritzen rum liegen was ich falsch bestellt habe und abgeben könnte Gesendet von iPhone mit Tapatalk Welcher Hersteller? Ich nehme mal an, man kann Hersteller von Ritzel/Kette/Rad mischen, oder? ++
Leitwolf Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 vor 37 Minuten schrieb mc_east: Wie meinst " geht vom Exzenter her auch gut"? Bei einer 15/40 Übersetzung mit 98er Kette einfach über den Exzenter verschieben? Sorry für das blöde gefrage Teilweise :-) Naja du kannst nicht jede Übersetzung nach Belieben fahren. Die verstellmöglichkeit des exzenters zur Einstellung der kettenspannung ist sehr begrenzt. Was zur Folge hat das für viele Übersetzungen entweder der Exzenter nicht genug nach hinten gedreht werden kann um die Kette zu spannen oder aber die schwinge nach vorne nicht genug Platz hat und der Reifen ansteht. und nicht vergessen nach dem ändern der Übersetzung und dem spannen der Kette die Heckhöhe zu checken. ++
Crank Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 Welcher Hersteller? Ich nehme mal an, man kann Hersteller von Ritzel/Kette/Rad mischen, oder? Hersteller weiß ich gerade nicht aber ja kannst du mischen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk ++
adi1204 Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 vor 4 Stunden schrieb Stephan: 14/38, einwandfrei für die LS ? Sag ich doch. Perfekt für die LS. Mit ca. 15€ auch die preisgünstigere Alternative. ++
adi1204 Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 vor 46 Minuten schrieb mc_east: Welcher Hersteller? Ich nehme mal an, man kann Hersteller von Ritzel/Kette/Rad mischen, oder? Ja, kann man. Nur die Teilung muss stimmen. ++
adi1204 Geschrieben 30. Juli 2017 Geschrieben 30. Juli 2017 vor 2 Stunden schrieb mc_east: Mit Nehmerzylinder meinst du, nehme ich mal an, die Mutter? Ein neues Sicherungsblech vorsichtshalber rein, oder? Welcher Hersteller wäre denn zu empfehlen? MfG Mutter????? Den Kupplungsnehmerzylinder. Ritzel gibt's auch von Ducati für schlappe 15€, oder so. ++
mc_east Geschrieben 31. Juli 2017 Autor Geschrieben 31. Juli 2017 vor 9 Stunden schrieb adi1204: Mutter????? Den Kupplungsnehmerzylinder. Ja ich Stand auf dem Schlauch, rein von der technischen Seite her hat es für mich keinen Sinn ergeben den Nehmerzylinder auszubauen um das Ritzel zu tauschen - aber wie ich sehe, ist das eine Frage des Platzes Sollte die Sicherungsscheibe neu, auch wenn sie erst drei Wochen drin ist? vor 9 Stunden schrieb V2 Leitwolf: Naja du kannst nicht jede Übersetzung nach Belieben fahren. Die verstellmöglichkeit des exzenters zur Einstellung der kettenspannung ist sehr begrenzt. Was zur Folge hat das für viele Übersetzungen entweder der Exzenter nicht genug nach hinten gedreht werden kann um die Kette zu spannen oder aber die schwinge nach vorne nicht genug Platz hat und der Reifen ansteht. und nicht vergessen nach dem ändern der Übersetzung und dem spannen der Kette die Heckhöhe zu checken. Jap das versteh ich, es klang aber so dass bei einer 15/40 Übersetzung mit 98er Kette einfach der Exzenter nach vorne geschraubt werden muss und es dann reicht? :) Ohne Zentralständer und Lehre wird es schwierig mit der Heckhöhe, oder? Sollte die Sicherungsscheibe neu, auch wenn sie erst drei Wochen drin ist? Kostet zwar nur 1,21€, aber mit Versand 16,57€ Viele Grüße ++
Leitwolf Geschrieben 31. Juli 2017 Geschrieben 31. Juli 2017 Die Scheibe kannst du noch verwenden. Bieg sie halt nicht wieder an der selben stelle. und 15/40 geht nur mit längerer Kette. 1 ++
timmi762 Geschrieben 31. Juli 2017 Geschrieben 31. Juli 2017 Hallo ich bin auch am überlegen ob ich vorne auf ein 14er gehe da mich nur die Beschleunigung interessiert und nicht Vmax. Das Ritzel zu ändern ist halt kosten günstiger und recht schnell erledigt. Aber wie schon beschrieben wird es wohl etwas auf die Haltbarkeit der Kette gehen was ich aber in kauf nehme. Gruß ++
mc_east Geschrieben 31. Juli 2017 Autor Geschrieben 31. Juli 2017 Dank euch allen :-) Hersteller ist Wurscht, oder sollte man von bestimmten die Finger lassen? ++
Stephan Geschrieben 31. Juli 2017 Geschrieben 31. Juli 2017 vor einer Stunde schrieb timmi762: Hallo ich bin auch am überlegen ob ich vorne auf ein 14er gehe da mich nur die Beschleunigung interessiert und nicht Vmax. Das Ritzel zu ändern ist halt kosten günstiger und recht schnell erledigt. Aber wie schon beschrieben wird es wohl etwas auf die Haltbarkeit der Kette gehen was ich aber in kauf nehme. Gruß Meiner letzte Übersetzung mit 14er Ritzel hab ich bei ca.25000 KM gewechselt, musst Dir also diesbezüglich kein Kopf machen. Alles eine Sache der Pflege ++
timmi762 Geschrieben 31. Juli 2017 Geschrieben 31. Juli 2017 vor 20 Minuten schrieb Stephan: Meiner letzte Übersetzung mit 14er Ritzel hab ich bei ca.25000 KM gewechselt, musst Dir also diesbezüglich kein Kopf machen. Alles eine Sache der Pflege Ok das ist schon ordentlich bzw ich bin ein wenig Fahrer da ich nur am WE zuhause bin und auch wenig Zeit habe. Bei der Pflege geb ich dir recht, hier variiert die Fahrleistung stark je nach dem wie gut man die Kette pflegt. Hatte früher nen Scotti dran das war Ok bis auf die Verschmutzung der Teile. Die 1098 die ich gerade gekauft habe wurde mit Dry lube geschmiert. Muss gestehen hab keine Erfahrung damit . ... schau mer halt mal ++
Stephan Geschrieben 31. Juli 2017 Geschrieben 31. Juli 2017 Scotti ist u.U. ne Riesen Sauerei mit den Schläuchen und dem ganzen Firrlefanz. Ich bin Dry Lube Fan und mir kommt nix anderes mehr auf die Kette ? Ca. Alle 400 Km bzw.nach jeder Regenfahrt und gut iss ++
