Stecker für Umbau auf Rennstrecke / Ducati-Kit
NH69
Hallo Leute,
hab mir ja die Racing-Verkleidung von Ducati zugelegt, da waren auch folgende Stecker für die Elektronik dabei, leider keine Anleitung.
Könnt Ihr mir kurz sagen wo die hin kommen, danke schon mal.
...das sind die Blindstecker für alles was Du abbaust, also
- Scheinwerfer
- Rücklicht
- Kennzeichenbeleuchtung
- Blinker (müssten wohl eigentlich 2 sein?!?)
- vielleicht noch die Hupe
Wo die hinkommen siehst Du schon wenn Du den Kram abbaust.
Für was die Stecker sind war soweit schon klar (nicht für Hupe :-)) hab jetzt nur mal den Scheinwerfer runter, aber da kommt kein Stecker Rein. Der wird sicher wo anders für die Scheinwerfer verwendet, glaube auch etwas gefunden zu haben (linke obere Verkleidung), bin mir da aber nich ganz sicher, darum die Frage.
Jap ... 2 Ständerschalter , 4 Rücklicht ! Für 1 & 3 hab ich an meiner Standart-Pani auch nix gefunden !
Vielleicht kann ja hier Jemand zuverlässig Auskunft geben ?!
könnte das der Stecker für den Bremslichtschalter der Fussbremse sein. Das Fehlen des Schalters führt zur Fehlermeldung im Dashboard.
Viele Grüsse
Markus
Wirst wahrscheinlich nur beim Freundlichen bekommen, gibt es sicher als Ersatzteil, war bei mir im Kitt dabei.
Kurze Info noch wegen der Stecker.
Stecker 2, 4 montiert, keine Fehlermeldung,
Stecker 3 brauchte ich nicht
und wenn ich Stecker 1 montiert hatte lief bei mir garnichts mehr :-) kein Strom bei Zündung auf ON.
Stecker 1 brauchen nur die mit LED-Scheinwerfer.
vor 4 Stunden schrieb NH69:
Hast du den Stecker 1 über?
Ich würde den gerne nehmen, falls du ihn nicht brauchst.
Sorry werd ich behalten, falls ich den ganzen Kit mal hergebe.
Aber frag doch mal beim Händler nach, der kann Dir sicher die als Ersatzteil bestellen bei Ducati.
  • 1 Jahr später...
  • 3 Monate später...
Servus
Gibt es schon neue Infos ob das der Stecker vom Lüfter ist?
Hab nämlich den Lüfter weg und ab 104 grad kommt die Fehlermeldung wenn der Lüfter fehlt.
Gruss Alex
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen, ich benötige so einen Blindstecker-Set (min. für die vorderen und hinteren Leuchten). Mein Händler braucht gerade ein wenig um zu antworten.
Kann mir einer helfen? Im web kann ich auch nicht so wirklich etwas finden...zumindest nichts zufriedenstellendes. LG, LUKAS
